MUSICIAN AQUARIUS DAC R2R Symétrique NOS I2S 32bit 1536kHz DSD1024 Noir
Le Musician Aquarius est un DAC massif high-end, présentant une conception remarquable, capable de délivrer un son d'une incroyable pureté et richesse. Profitant d'une architecture R2R symétrique, chaque canal est équipé d'un FPGA haute vitesse indépendant pour contrôler le décodage, avec quatre réseaux R2R 0.005%. Ainsi, les erreurs linéaires sont très faibles et la vitesse de décodage élevée, pour un bruit numérique extrêmement bas. C'est également l'assurance d'un très faible niveau de distorsion et de bruit de fond.
En achetant ce produit vous obtenez 349 points de fidélité
Référence : 15524
3 499,00 €TTC
2 915,83 € HT
Musician Aquarius
Musician Aquarius DAC R2R Symétrique NOS I2S 32bit 1536kHz DSD1024 Noir
Technologie propriétaire
Le Aquarius utilise des filtres numériques spécialement développés par Musician, fonctionnant en mode Over Sampling 16x. Chaque niveau de filtre dispose d'une résolution d'entrée de 32bit, ce qui permet d'augmenter considérablement la dynamique tout en favorisant une restitution naturelle et délicate.
Une connectique particulièrement complète
Le Musician Aquarius se dote d'un panel de connectique étendue afin de répondre à tous les besoins et tous les types d'intégrations. On y retrouve ainsi, du côté des entrées numériques, de l'I2S via HDMI, de l'USB-B, de l'AES symétrique, du Coaxial et de l'Optique Toslink. La sortie se fait elle, au choix, en RCA asymétrique ou XLR symétrique.
Il n'est pas recommandé de connecter simultanément les sorties XLR et RCA. Cela pourrait dégrader la qualité sonore car les sorties sont partagées.
Il est recommandé d'utiliser la sortie XLR pour profiter pleinement de la structure symétrique du DAC.
Composants haut de gamme
Puissant, le Aquarius est capable de traiter rapidement et efficacement les données numériques, notamment grâce à un FPGA Altera Cyclone IV et un CPU ARM STM32F446 hautes performances. Deux oscillateurs permettent eux de restaures les signaux audio avec des taux d'échantillonnages différents, afin de réduire significativement le jitter tout en améliorant la stabilité.
Alimentation linéaire optimisée
L'étage d'alimentation linéaire du Musician Aquarius embarque un transformateur O-Core. Le régulateur linéaire permet d'isoler effectivement les parties numériques et analogiques pour assurer un faible niveau de bruit et une tension stable pour le DAC.
1Sélection de source
2Bouton ON/OFF
3Mode muet
4Sélecteur de phase
5Bouton NOS
6Bouton "Mode"
7Sortie XLR symétrique
8Sortie RCA asymétrique
9Entrée I2S
10Entrée I2S
11Entrée Coaxiale
12Entrée Optique
13Entrée AES
14Entrée USB-B
15Connecteur d'alimentation
Pinout I2S
Le Musician Aquarius a été conçu pour offrir une large compatibilité via son entrée I2S, grâce à un réglage de phase accessible de la manière suivante :
  1. Sélectionnez l'entrée I2S-A1 ou I2S-A2.
  2. Maintenez appuyé le bouton NOS durant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux I2S clignote.
  3. Appuyez sur le bouton PHASE pour naviguer à travers les 8 modes de phase.
  4. Le Aquarius sortira automatiquement de ce menu de configuration au bout de 5 secondes d'inactivité.
Type de produitDAC R2R
Entrées1x USB-B
2x I2S LVDS via HDMI
1x AES/EBU
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Interface USBSTM32F446
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S : PCM jusqu'à 32bit 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024, DSD DoP jusqu'au DSD64
Coaxial / Optique / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Modes d'échantillonnageNOS (Non OverSampling)
OS (OverSampling)
Niveau de sortie analogique PCM @ 0dB, 1kHzXLR : 3.59V
RCA : 1.79V
Niveau de sortie analogique DSD @ 0dB, 1kHzXLR : 2.66V
RCA : 1.33V
THD @ A-WeightingXLR : 0.002%
RCA : 0.01%
SNR @ A-WeightingXLR : 128dB
RCA : 123dB%
Réponse en fréquenceXLR : 10Hz-58kHz
RCA : 10Hz-58kHz
PhaseXLR : 0.001°
RCA : 0.001°
Bruit de sortieXLR : 1.3µVrms
RCA : 1.2µVrms
Plage dynamiqueXLR : > 121dB
RCA : > 121dB
DiaphonieXLR : -110dB
RCA : -110dB
Tension d'alimentation115-230V 50/60Hz
Dimensions330 x 300 x 75mm
Poids5.6kg
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Taux d'échantillonnage max1536kHz
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le Musician Aquarius est un DAC massif high-end, présentant une conception remarquable, capable de délivrer un son d'une...
