MUSICIAN PEGASUS II DAC R2R Argent
Le Musician Pegasus II se présente comme un DAC magnifique et particulièrement performant, profitant d'une architecture R2R soignée. Intégrant les meilleures technologies actuelles, l'appareil profite d'une alimentation faible bruit, d'un buffer FIFO, du traitement du signal par FPGA et d'un filtre FIR. Il est ainsi capable de décoder des taux d'échantillonnages très élevés, jusqu'au PCM 32bit 1536kHz et DSD1024 via ses entrées USB et I2S.
En achetant ce produit vous obtenez 134 points de fidélité
Référence : 18844
1 349,00 €TTC
1 124,17 € HT
MUSICIAN PEGASUS II DAC R2R Discret Symétrique 32bit 1536kHz DSD1024 Argent
Photo du Musician Pegasus II Argent
Le Musician Pegasus se présente comme un magnifique et particulièrement performant DAC, profitant d'une architecture R2R soignée. Intégrant les meilleures technologies actuelles, l'appareil profite d'une alimentation faible bruit, d'un buffer FIFO, du traitement du signal par FPGA et d'un filtre FIR. Il est ainsi capable de décoder des taux d'échantillonnages très élevés, jusqu'au PCM 32bit 1536kHz et DSD1024 via ses entrées USB et I2S. L'interface USB est d'ailleurs gérée par un MCU STM32F446 avec driver Thesycon. L'ensemble est intégré dans un massif boîtier en Aluminium.
La version II du DAC Musician Pegasus présente une mise à niveau au niveau de ces composants internes pour de meilleures performances. Il bénéficie cette fois-ci d'une puce Altera Cyclone IV ainsi que de condensateurs audiophiles et d'alimentations indépendantes pour sa partie numérique et sa partie analogique.
Les points forts du Musician Pegasus II
Une connectique plus que complète
Le Musician Pegasus II met à votre disposition la plupart des connectiques communes aux appareils HiFi actuels. On retrouve donc en entrée de l'USB-B, de l'I2S via HDMI LVDS, de l'AES/EBU, de l'Optique Toslink et du Coaxial. Côté sorties, l'appareil propose du RCA asymétrique et du XLR symétrique, cette dernière sortie étant bien évidemment recommandée pour profiter du plein potentiel de l'appareil.
Il n'est pas recommandé d'utiliser simultanément les sorties XLR et RCA, ces dernières étant partagées.
Schéma de la connectique du Musician Pegasus II
1Sélection d'entrée
2Bouton Power
3Bouton NOS
4Sortie RCA canal droit
5Sortie XLR canal droit
6Sortie XLR canal gauche
7Sortie RCA canal gauche
8Entrée I2S via HDMI
9Entrée coaxiale
10Entrée Optique Toslink
11Entrée AES
12Entrée USB-B
13Connecteur d'alimentation
Configuration du pinout I2S
Afin de se rendre compatible avec le plupart des appareils, le Musician Pegasus propose plusieurs configurations de son pinout I2S. Pour modifier ce paramètre, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Sélectionnez l'entrée I2S.
  2. Maintenez appuyé le bouton NOS pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux de l'I2S clignote.
  3. Appuyez de nouveau sur le bouton NOS pour changer de mode I2S.
  4. Une fois le bon mode sélectionné, l'appareil valide le paramètre et quitte automatiquement le paramétrage.
Musician Pegasus DAC R2R Discret Symétrique 32bit 1536kHz DSD1024 Noir
Si le réglage ne permet pas d'obtenir un son satisfaisant (par exemple si un sifflement se fait entendre), cela ne peut être considéré comme un défaut de fonctionnement de l'appareil mais simplement d'une incompatibilité. La solution recommandée est d'utiliser un câble HDMI personnalisé, adapté au pinout de votre appareil à brancher et du Pegasus.
Test du Musician Pegasus par Audio Science Review
Type de produitDAC R2R
Entrées1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x AES/EBU
1x I2S via HDMI LVDS
Sorties1x RCA asymétrique
1x XLR symétrique
Taux d'échantillonnages supportésI2S / USB : PCM jusqu'à 32bit 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024
Autres entrées : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Réponse en fréquence10Hz - 60kHz
THD+N0.002%
SNR123dB (A-Weighted)
Plage dynamique> 120dB
Niveaux de sortieRCA : 2.2Vrms
XLR : 3.55Vrms
Alimentation110-240VAC, 50/60Hz
Consommation≤ 20W
Dimensions280 x 250 x 50mm
Poids3.9kg
CouleurArgent
Package1x Musician Pegasus II
1x Câble d'alimentation
Pinout I2S
PINMode 1Mode 2Mode 3Mode 4Mode 5Mode 6Mode 7Mode 8
1DATA-DATA-DATA+DATA+DATA-DATA-DATA+DATA+
3DATA+DATA+DATA-DATA-DATA+DATA+DATA-DATA-
4BCK-BCK-BCK-BCK-BCK+BCK+BCK+BCK+
6BCK+BCK+BCK+BCK+BCK-BCK-BCK-BCK-
7LRCK-LRCK+LRCK-LRCK+LRCK-LRCK+LRCK-LRCK+
9LRCK+LRCK-LRCK+LRCK-LRCK+LRCK-LRCK+LRCK-
EntréesI2S via HDMI
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Taux d'échantillonnage max1536kHz
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le Musician Pegasus II se présente comme un DAC magnifique et particulièrement performant, profitant d'une architecture...
