MUSICIAN PEGASUS DAC R2R Discret Symétrique 32bit 1536kHz DSD1024 Noir
10%
Le Musician Pegasus se présente comme un magnifique et particulièrement performant DAC, profitant d'une architecture R2R soignée. Intégrant les meilleures technologies actuelles, l'appareil profite d'une alimentation faible bruit, d'un buffer FIFO, du traitement du signal par FPGA et d'un filtre FIR. Il est ainsi capable de décoder des taux d'échantillonnages très élevés, jusqu'au PCM 32bit 1536kHz et DSD1024 via ses entrées USB et I2S.
Prix réduit !
Référence : 15072
Offre spéciale limitée
1 349,00 €TTC
-10%
1 214,10 €TTC
1 011,75 € HT
Ce produit a été remplacé par le Musician Pegasus II.
Musician Pegasus
Musician Pegasus DAC R2R Discret Symétrique 32bit 1536kHz DSD1024 Noir
Le Musician Pegasus se présente comme un magnifique et particulièrement performant DAC, profitant d'une architecture R2R soignée. Intégrant les meilleures technologies actuelles, l'appareil profite d'une alimentation faible bruit, d'un buffer FIFO, du traitement du signal par FPGA et d'un filtre FIR. Il est ainsi capable de décoder des taux d'échantillonnages très élevés, jusqu'au PCM 32bit 1536kHz et DSD1024 via ses entrées USB et I2S. L'interface USB est d'ailleurs gérée par un MCU STM32F446 avec driver Thesycon. L'ensemble est intégré dans un massif boîtier en Aluminium.
Une connectique plus que complète
Le Musician Pegasus met à votre disposition la plupart des connectiques communes aux appareils HiFi actuels. On retrouve donc en entrée de l'USB-B, de l'I2S via HDMI LVDS, de l'AES/EBU, de l'Optique Toslink et du Coaxial. Côté sorties, l'appareil propose du RCA asymétrique et du XLR symétrique, cette dernière sortie étant bien évidemment recommandée pour profiter du plein potentiel de l'appareil.
Il n'est pas recommandé d'utiliser simultanément les sorties XLR et RCA, ces dernières étant partagées.
1Sélection d'entrée
2Bouton Power
3Bouton NOS
4Sortie RCA canal droit
5Sortie XLR canal droit
6Sortie XLR canal gauche
7Sortie RCA canal gauche
8Entrée I2S via HDMI
9Entrée coaxiale
10Entrée Optique Toslink
11Entrée AES
12Entrée USB-B
13Connecteur d'alimentation
Configuration du pinout I2S
Afin de se rendre compatible avec le plupart des appareils, le Musician Pegasus propose plusieurs configurations de son pinout I2S. Pour modifier ce paramètre, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Sélectionnez l'entrée I2S.
  2. Maintenez appuyé le bouton NOS pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux de l'I2S clignote.
  3. Appuyez de nouveau sur le bouton NOS pour changer de mode I2S.
  4. Une fois le bon mode sélectionné, l'appareil valide le paramètre et quitte automatiquement le paramétrage.
Si le réglage ne permet pas d'obtenir un son satisfaisant (par exemple si un sifflement se fait entendre), cela ne peut être considéré comme un défaut de fonctionnement de l'appareil mais simplement d'une incompatibilité. La solution recommandée est d'utiliser un câble HDMI personnalisé, adapté au pinout de votre appareil à brancher et du Pegasus.
Test du Musician Pegasus par Audio Science Review
Type de produitDAC R2R
Entrées1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x AES/EBU
1x I2S via HDMI LVDS
Sorties1x RCA asymétrique
1x XLR symétrique
Taux d'échantillonnages supportésI2S / USB : PCM jusqu'à 32bit 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024
Autres entrées : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Réponse en fréquence10Hz - 60kHz
THD+N0.002%
SNR123dB (A-Weighted)
Plage dynamique> 120dB
Niveaux de sortieRCA : 2.2Vrms
XLR : 3.55Vrms
Alimentation110-240VAC, 50/60Hz
Consommation≤ 20W
Dimensions280 x 250 x 50mm
Poids3.9kg
Package1x Musician Pegasus
1x Câble d'alimentation
Pinout I2S
PINMode 1Mode 2Mode 3Mode 4Mode 5Mode 6Mode 7Mode 8
1DATA-DATA-DATA+DATA+DATA-DATA-DATA+DATA+
3DATA+DATA+DATA-DATA-DATA+DATA+DATA-DATA-
4BCK-BCK-BCK-BCK-BCK+BCK+BCK+BCK+
6BCK+BCK+BCK+BCK+BCK-BCK-BCK-BCK-
7LRCK-LRCK+LRCK-LRCK+LRCK-LRCK+LRCK-LRCK+
9LRCK+LRCK-LRCK+LRCK-LRCK+LRCK-LRCK+LRCK-
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage max1536kHz
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
4 avis
Très bon dac
Une très bonne surprise, derrière un lecteur cd/sacs/dvd Cambridge avec volume numérique et devant un Audio research D70, c’est somptueux. C’est fluide, c’est timbré et pas du tout fatiguant sur des écoutes longues. Bref, ce dac me rempli de joie depuis son acquisition.
Cet avis a été posté pour MUSICIAN PEGASUS DAC R2R Discret Symétrique 32bit 1536kHz DSD1024 Noir
Un très très bon DAC
Voici maintenant 13 jours que le Pegasus s’est installé chez moi. Il totalise donc environ 300H de fonctionnement car je l’ai laissé allumé en permanence depuis son achat. Le moment est donc venu de faire le point sur son apport dans mon système (Atoll IN300, KEF LS50 + caisson REL T5i, switch ETheregen, streamer Emerson digital + important travail sur l'élimination des vibrations et sur le câblage). Pendant cette période, mes nombreuses écoutes m’ont confirmé (s’il en était besoin car j’en était déjà convaincu) que la restitution évolue considérablement entre la sortie du carton et le cap des 300H ….en bien, bien entendu !
Par rapport au DAC AK4490 de l’Atoll, le Musician se démarque tout d’abord sur la profondeur, la hauteur et la précision de la scène sonore. Par exemple, l’environnement qui entoure la voix d’Anna Reid de London Grammar sur le titre « If you wait » est bien plus vaste qu’avec l’Atoll. Dans le même sens, les effets 3D sont nettement plus marqués (les enceintes disparaissent vraiment cette fois-ci) et positionner les musiciens sur l’enregistrement d’un concert est un jeu d’enfant. La taille des instruments (notamment le piano) paraît bien plus réaliste. Toutes ces qualités supérieures font que la musique est beaucoup plus impliquante. A de nombreuses reprises, mes poils se sont dressés à l’écoute des titres de ma playlist de test que je connais pourtant par coeur.
Ensuite, il prend nettement le dessus sur les instruments à cordes, le piano et les percussions type cymbales... leur grain est palpable et très réaliste. D’une manière générale, les harmoniques sont bien plus riches avec le Pegasus et il vous permet véritablement d’accéder à l’oeuvre de l’artiste, c’est à dire qu’il la restitue avec toutes ses nuances, ses variations, ses arrières plans... Il ne favorise aucun registre. Ainsi, les medium ne sont pas particulièrement mis en avant mais les voix sont bcp plus présentes et agréables puisque mieux détourées et elles possèdent désormais un grain que le dac de l’Atoll est incapable de restituer. Les graves profitent également de toutes ces améliorations.
Par ailleurs, je ne perçois aucune mollesse de sa part, défaut souvent attribué aux dac R2R. Sur le titre « the coil train » d’Hughes Masekela, les envolées de ce dernier sont retranscrites avec le même degré d’énergie que le dac de l’Atoll. Par contre, je ne le ressens pas exactement à l’identique. En effet, le Pegasus paraît plus à l’aise dans ce domaine, moins « rentre dedans » pour caricaturer, dans le sens où il ne donne jamais l’impression de « forcer » par rapport à l’Atoll : Cela paraît plus naturel, plus décontracté, plus fluide en somme.
Enfin, la synergie de toutes ces qualités conduit tout naturellement à un écart important en terme de musicalité entre les deux appareil...vous arriverez sûrement au même constat que le mien si vous partez d'un DAC "honorable" comme celui de l'Atoll et à la condition que votre système soit suffisamment abouti (vibrations parasites maitrisées, câblerie et électroniques/enceintes au même niveau cad aucune ne devant faire "bouchon").
E.
Ce DAC est remarquable.
Le fabricant préconise un rodage de 300 heures pour ce produit. Et je confirme que cela est nécessaire. Je l'ai laissé en marche pendant deux semaines, mais Pegasus s'est révélé déjà au bout de 2-3 jours. Ensuite il n'a fait que se bonifier.
La scène sonore est large. La précision de la restitution sonore est excellente tout en étant musicale. Ayant toujours utilisé des DACs Delta-Sigma, c'était un bonheur de découvrir les avantages d'un bon DAC R-2R.
Je remercie M. David Aubert pour la pertinence de ses conseils son professionnalisme.
Satisfait
Voilà une semaine que je l ecoute via qobuz usbridge ampli atoll enceintes jmr.
Par rapport à mon ancien dac ds ess9018
Soundstage plus grand plus profond sans nul doute.
Timbres plus réaliste
Timing plus précis.
Je ne trouve pas que cela dégage une chaleur dans le son trop prononcé et il n est pas mou du genoux.
En résumé
Soundstage très bon ecoute plus live plus enveloppant
Timbre excellent instruments cuivre,cordes parfait.
Voix j aurais aimé plus de corps de grain encore.
tous les styles de musique passe je suis très ecliptique
Bref je suis refait .
Un belle achat
Le Musician Pegasus se présente comme un magnifique et particulièrement performant DAC, profitant d'une architecture R2R...
