MUSICIAN TAURUS DAC R2R
Ce DAC R2R symétrique Taurus de la marque Musician est un DAC high-end intégrant des composants haut de gamme et délivrant une restitution sonore d'une incroyable richesse et clareté.
En achetant ce produit vous obtenez 419 points de fidélité
Référence : 18569
4 190,00 €TTC
3 491,67 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
MUSICIAN TAURUSDAC R2R Symétrique OS/NOS I2S 32bit 1536kHz DSD1024 OCXO Noir
Photo du DAC Musician Taurus
Ce DAC R2R symétrique Taurus de la marque Musician est un DAC high-end intégrant des composants haut de gamme et délivrant une restitution sonore d'une incroyable richesse et clarté.
L'architecture R2R symétrique du Taurus est complétée par deux FPGA indépendants afin de contrôler le décodage de chaque canal via ses quatre réseaux R2R composés de résistances Panasonic (0.005% de précision). Cela permet d'éviter les erreurs linéaires tout en maintenant une vitesse de décodage élevée et un bruit numérique extrêmement bas. Le circuit du DAC Taurus est complété par une puce de contrôle FPGA principale Altera, deux oscillateurs OCXO de 49.152MHz et 45.1584MHz ainsi qu'une puce CPU ARM STM32F446 reliée à une solution propriétaire d'interface USB. Cet ensemble permet au DAC Taurus d'accepter des flux haute résolution PCM 24bits 1536kHz et DSD natif jusqu'au DSD1024.
Les points forts du DAC Musician Taurus
Musician Taurus : technologie de filtres numériques propriétaire
Le DAC Taurus utilise une technologie de filtres numériques fonctionnant en mode Over Sampling 16x. Chaque niveau de filtre dispose d'une résolution d'entrée de 32bit, ce qui permet d'augmenter considérablement la dynamique tout en favorisant une restitution naturelle et délicate.
Musician Taurus : des composants high-end
La combinaison de composants selectionnés par Musician pour son DAC R2R Taurus lui permet d'atteindre des performances exceptionelles.
Photo des circuit R2R du Musician Taurus
Réseau R2R
Chaque canal est équipé de deux réseaux de résistances Panasonic avec chacun un FPGA dédié. Cela permet un très faible niveau de bruit et de distorsion.
Photo des Oscillateurs du Musician Taurus
Oscillateurs à cristal thermostatés (OCXO)
Des oscillateurs OCXO apportent une stabilité de fréquence hors normes pour un décodage avec un taux de jitter extrêmement faible.
Photo de la puce FGPA principale Altera du DAC Musician Taurus
Puce FGPA Altera
La puce FPGA principale Altera est utilisée pour raccourcir le chemin du signal et éviter toute coloration pouvant nuire à une restitution sonore d'une grande pureté.
Photo de la puce STM32F446 du dac Musician Taurus
Solution USB
L'interface USB propriétaire de Musician est couplée à une puce de pilotage STM32F446 permettant de supporter des flux très haute résolution.
Musician Taurus : deux sorties d'horloge
Les deux sorties d'horloge respectivement 49.152MHz et 45.1584MHz peuvent être utilisées pour synchroniser de nombreux appareils audio.
Photo des sorties d'horloge du Musician Taurus
Photo du transformateur d'alimentation du Musician Taurus
Musician Taurus : une alimentation linéaire optimisé
L'étage d'alimentation de ce DAC R2R dispose d'un transformateur de type O-Core d'une puissance de 250W couplé à des régulateurs de tensions LT1763 et LT3045 pour un filtrage efficace. Cela garantit une alimentation à faible bruit d'une grande stabilité.
Pinout I2S
Le Musician Taurus a été conçu pour offrir une large compatibilité via son entrée I2S, grâce à un réglage de phase accessible de la manière suivante :
  1. Sélectionnez l'entrée I2S-A1 ou I2S-A2.
  2. Appuyez sur le bouton PHASE dans le mode de réglage des pins I2S pour changer la configuration des pins I2S.
  3. Arrêtez l'opération une fois les bons réglages en place. Le Musician Taurus sortira du mode de réglage après 5 secondes.
Schéma d'entrée I2S
La connectique très complète du DAC Musician Taurus
Schéma de la connectique du DAC Musician Taurus
1Sélection de source (-)
2Sélecteur de phase
3Bouton OS/NOS
4Bouton "mode"
5Sélection de source (+)
6Bouton ON/OFF
7Mode muet
8Sortie symétrique XLR
9Sortie asymétrique RCA
10Sorties d'horloges
11Entrée SPDIF coaxiale
12Entrée optique Toslink
13Entrée AES/EBU
14Entrées I2S via HDMI
15Entrée USB-B
16Connecteur d'alimentation
Dimensions du Musician Taurus
Type de produitDAC R2R
Entrées1x USB-B
2x I2S LVDS via HDMI
1x AES/EBU
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Interface USBSTM32F446
Taux d'échantillonnage supportéUSB / I2S : PCM jusqu'à 32bit 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024, DSD DoP jusqu'au DSD64
Coaxial / Optique / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Niveau de sortieRCA : 2.5V
XLR : 4.3V
Mode d'échantillonnageNOS (Non OverSampling)
OS (OverSampling)
Taux de distorsion< 0.0015% (20Hz-20kHz, 0dB)
Réponse en fréquence20Hz-80kHz
SNR> 127dB
Séparation> 132
Phase0.001 deg
Dimensions380 x 420 x 95mm
Poids5.6kg
Conditionnement1x DAC R2R Musician Taurus
1x Câble d'alimentation
EntréesI2S via HDMI
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Taux d'échantillonnage max1536kHz
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
MUSICIAN TAURUS DAC R2R Symétrique OS/NOS I2S OCXO 32bit 1536kHz DSD1024 Noir
Ce DAC R2R symétrique Taurus de la marque Musician est un DAC high-end intégrant des composants haut de gamme et...
