Le Serenade DSD est un DAC / Amplificateur Casque qui lit les formats PCM jusqu'à 32bit 192kHz, le DxD, DSD512.
Il a été conçu pour la lecture de fichiers audio numériques de très haute qualité.
Il est doté d'un convertisseur Burr-Brown PCM1795 associé à une interface USB Asynchrone CM6632A.
Un isolateur USB s'occupe du traitement du signal en aval pour limiter les interférences.
Il dispose aussi d'un étage d'amplification casque vous permettant de driver des casques et intra-auriculaires de 16 à 300 Ohms.
Le réglage du volume et la fonction mute s'opère grâce à un micro contrôleur embarqué (-90dB à 0dB et 0dB à 10dB).
Il est compatible avec tous les types de Smartphones et tablettes (iDevices via adaptateur ou Android OTG).
Test du Serenade DSD par Qobuz
" Simplement présenté et solidement construit, le DAC TempoTec Serenade DSD offre des performances sonores de fort bon niveau, y compris sur sa sortie pour casque. "
- Interface USB Asynchrone C-Media CM6632A
- Entrée USB A 2.0 OTG
- Isolateur USB contre les interférences
- AOP OPA2134, JRC4580 x2
- Sortie analogique stéréo RCA
- Sortie coaxiale S/PDIF (24bit 192kHz)
- Convertisseur Burr-Brown PCM1795
- Fichiers supportés : PCM jusqu'à 32bit 192kHz, DxD et DSD512
- Horloge haute précision
- THD + N : <0.0005%
- Rapport signal bruit : 123dB
- Contrôle du volume numérique
- Fonction mute
- Sortie casque Jack 6.35mm
- Impédance casque supportée : 16 - 300 Ohm
- Alimentation 5V 1A fournie
- Reconnu nativement sous Linux et Mac OS, Pilote d'installation pour Windows (Jusqu'à Windows 10)
- Chassis 100% Aluminium
- Dimensions : 102x102x25mm
- Poids : 340g
- Compatible iPhone, iPad, iPod (avec adaptateur), Smartphones et tablettes Android (OTG)
- Support ASIO / WASAPI
- Câble USB-A vers USB-B, CD-ROM d'installation de pilotes.
