Singxer propose avec son SDA-1 un DAC hautes performances réfléchi et développé par la marque pendant plus de deux ans. Celui-ci est basé sur un convertisseur AKM de troisième génération, un AK4490. Celui-ci est accompagné par une excellente puce USB XMOS Xcore 200, une interface digital AK4418 et un microcontrôleur 32bit STM32 au cœur de l'appareil pour traiter l'ensemble des informations.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Ce modèle a été remplacé par le nouveau Singxer SDA-6 PRO AK4499.
DAC AKM AK4490 I2S USB XMOS 32bit 384kHz DSD512 DOP
Afin de proposer une conversion D/A performante, le SDA-1 est basé sur un DAC AKM AK4490. Ce convertisseur 32bit promet un taux de distorsion très faible et une plage dynamique large pour un son à la fois précis et pêchu. La puce intègre un nouveau filtre à capacités commutées "OSR Doubler", lui permettant de supporter de nombreux signaux audio tout en disposant d'un bruit et d'une consommation très faible. Il est ainsi capable de décoder des fichiers jusqu'à 32bit 384kHz via les entrées USB et I2S mais également du DSD256 natif.
Mais le AK4490 est également bien entouré puisqu'on retrouve dans l'appareil un FPGA Xilinx qui se charge du système d'horloge et du traitement du signal audio numérique. Pour abaisser le jitter de l'USB c'est pas moins de 4 horloges indépendantes qui interviennent. Une boucle à verrouillage de phase hybride numérique-analogique haute performance permet elle d'améliorer la synchronisation et la récupération de l'horloge. Côté I2S c'est le FPGA Xilinx et la technologie de synchronisation de la source permet d'ajuster le signal isolé, éliminant le jitter de la puce d'isolation.
Le Singxer SDA-1 dispose d'une connectique particulièrement étoffée et résolument axée Haute Fidélité. On y retrouve ainsi en entrée un connecteur XLR pour l'AES/EBU, un connecteur Coaxial et un connecteur BNC pour le SPDIF, un connecteur HDMI LVDS pour les signaux I2S et enfin un connecteur USB-B directement lié à l'interface XMOS Xcore. Concernant l'I2S, les signaux PCM et DSD sont automatiquement reconnus grâce au FPGA de l'appareil. De plus, une série de switch sous l'appareil permet d'adapter les différents modes de l'I2S.
En ce qui concerne les sorties analogiques, deux choix. Une sortie asymétrique avec les connecteurs RCA Stéréo et une sortie symétrique avec les connecteurs XLR 3 pôles.
Qobuz a testé pour vous le Singxer SDA-1. Découvrez dès maintenant leur test en suivant ce lien !
Spécifications | |
DAC | AKM AK4490 |
Taux d'échantillonnage | PCM USB / I2S : Jusqu'à 32bit 384kHz PCM SPDIF : Jusqu'à 24bit 192kHz DSD Natif USB /I2S : Jusqu'à DSD512 DSD DoP SPDIF / AES/EBU : DSD64 |
Impédance | SPDIF : 75Ω AES/EBU : 110Ω |
Niveau de sortie (0dBFS) | PCM sortie RCA asymétrique : 2V RMS PCM sortie XLR symétrique : 4V RMS DSD sortie RCA asymétrique : 1.34V RMS DSD sortie XLR symétrique : 2.68V RMS |
Impédance de sortie | RCA asymétrique : 22Ω XLR symétrique : 45Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz ±0.1dB |
SNR | 118dB |
Distorsion | PCM : THD+N (1kHz 0dBFS) 0.00042% @ fs = 44.1kHz DSD128 : THD+N (1kHz 0dBFS) 0.0003% |
Réponse dynamique (1kHz -60dBFS) | 118dB |
Séparation canaux droit / gauche | > 120dB |
Retrouvez dans l'onglet "Téléchargement" de cette page les résultats de mesures et d'analyses du SDA-1.
Connectique | |
Entrées numériques | 1x AES (XLR femelle 3 pôles) 1x Coaxial SPDIF 1x BNC SPDIF 1x I2S via HDMI LVDS (compatible interface SU-1) 1x USB-B |
Sorties analogiques | 1x XLR (mâle 3 pôles) 1x RCA Stéréo |
Général | |
Alimentation | IEC C13 |
Compatibilité | Windows 7, 8, 10 (32/64bit) : Nécessite un driver Mac OS 10.6 et ultérieure Linux avec kernel compatible UAC2 Android 4.2 et ultérieure (nécessite un appareil OTG) |
Dimensions | 266 x 235 x 58mm |
Poids | 2.6kg |
Package | 1x Singxer SDA-1 1x câble USB-B vers USB-A 1x câble d'alimentation |
Mapping I2S / LVDS |
Vous trouverez une synthèse des principaux pinouts I2S Sur LVDS en suivant ce lien. |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | BNC |
Entrées | XLR |
Entrées | I2S via HDMI |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | AK4490 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
