SMSL B2 DAC Récepteur Bluetooth
Le SMSL B2 est un petit DAC et récepteur Bluetooth, à la fois pratique, abordable et efficace. Il se base sur l'utilisation d'une puce de conversion numérique-analogique CS43131 et une puce Bluetooth Qualcomm QCC5125, cette dernière supportant les codecs audio haute résolution aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC pour une restitution de qualité en sans-fil.
3.0 / 5
Référence : 19304
85,00 €TTC
70,83 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 18-04-2025.
SMSL B2 DAC Récepteur Bluetooth 5.1 CS43131 QCC5125 aptX HD LDAC
SMSL B2 : Vue de face
Le SMSL B2 est un petit DAC et récepteur Bluetooth, à la fois pratique, abordable et efficace. Il se base sur l'utilisation d'une puce de conversion numérique-analogique CS43131 et d'une puce Bluetooth Qualcomm QCC5125, cette dernière supportant les codecs audio haute résolution aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC pour une restitution de qualité en sans-fil.
En plus de sa réception Bluetooth, le B2 met à disposition une entrée au format USB-C. Côté sorties, on retrouve de l'optique, du coaxial et du RCA.
Le SMSL B2 est habillé d'un robuste et sobre châssis en aluminium usiné à la CNC et arbore sur sa façade un bel écran LCD couleur de 1.9", affichant l'entrée sélectionnée, le codec Bluetooth, le taux d'échantillonnage du fichier lu ainsi que son titre et l'artiste.
SMSL B2 : Schéma de présentation
1Écran
2Bouton tactile ON-OFF / sélection de source
3Antenne Bluetooth
4Entrée USB
5Entrée optique
6Entrée coaxiale
7Sortie RCA
Type de produitDAC / Récepteur Bluetooth
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-C
Sorties1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x RCA stéréo
Puce DACCS43131
Puce BluetoothQCC5125
Version Bluetooth5.1
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
THD+N0.0002% (113dB)
Plage dynamique128dB
SNR128dB
Niveau de sortie2Vrms
Mode de transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (driver nécessaire)
Mac OSX10.6+
Linux
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 96kHz (LDAC Bluetooth)
PCM jusqu'à 24bit 48kHz (USB)
Consommation< 1W
Consommation en veille< 0.1W
Dimensions150 x 128 x 39mm
Poids90g
Package1x SMSL B2
1x Antenne Bluetooth
1x Câble USB-A vers USB-C
SMSL B2 : Mesure de distorsion (Bluetooth) SMSL B2 : Mesure de distorsion (USB) SMSL B2 : Mesure de distorsion (sortie numérique) SMSL B2 : Mesure du SNR
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
Puce DAC / ADCCS43131
Taux d'échantillonnage max96kHz
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésAAC
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Codecs Bluetooth supportésLDAC
Codecs Bluetooth supportésaptX LL
Testé ce jour
Fonctionne bien après un appairage rapide et sans histoire mais mériterait d'avoir un réglage d'intensité sur l'écran et surtout est arrivé avec le port optique HS (Led rouge éteinte).
Ayant le choix entre optique et coax, j'ai heureusement pu prendre cette solution.
Petit défaut de contrôle en fin de chaine ??
Contactez mes collaborateurs du SAV via les formulaires du site, il est anormal que toutes les sorties ne soient pas fonctionnelles en sortie de boite.
Ils feront rapidement le nécessaire.
Cet avis a été posté pour SMSL B2 DAC Récepteur Bluetooth 5.1 CS43131 QCC5125 aptX HD LDAC
Le SMSL B2 est un petit DAC et récepteur Bluetooth, à la fois pratique, abordable et efficace. Il se base sur...
