SMSL D1 DAC 2x ES9038PRO Symétrique CPLD ALTERA XMOS 32Bit / 768kHz DSD Noir
20%
LE DAC D1 de SMSL est un DAC de grande qualité qui réunit des composants éprouvés (double 9038OPRO, XMOS, CPLD ALTERA) dans une conception ambitieuse. Il possède son propre bloc alimentation à découpage directement rattaché au corps de l'appareil, ce qui lui confère une silhouette inimitable tout en favorisant une grande précision dans la conversion digital-analogique.
Prix réduit !
Référence : 12953
Offre spéciale limitée
1 195,00 €TTC
-20%
956,00 €TTC
796,67 € HT
DAC D1 SMSL
DAC 2x ES9038PRO CPLD ALTERA XMOS 32Bit / 768kHz DSD
Meilleur DAC haut de gamme DSD PCM USB SMSL D1 chaine hifi qualité pro
Combo 9038pro Sabre meilleure puce DAC
DUO ES9038PRRO
Le coeur du DAC D1 de SMSL n'est autre qu'un duo de puces ES9038PRO. Un composant très apprécié pour sa capacité exceptionnelle à traiter avec une grande précision les formats audio avancés et les fréquences d'échantillonnage extrêmes (DSD512, PCM 768kHz).
Par ailleurs, une seule unité ES9038PRO est assez performante pour traiter jusqu'à 8 canaux simultanément. Dans le cas du D1, chaque puce est exclusivement assignée à l'un des deux canaux du signal stéréophonique. Ce qui permet de construire une scène sonore d'une profondeur étonnante.
Naturellement, cette configuration ne limite pas l'accès au cortège d'outils et de paramètres nativement présents dans le 9038PRO. Le DAC D1 profite donc de toute la technologie Hyperstream-II qui affine la précision de la conversion par un traitement sélectif des artefacts de dithering, ce qui augmente la clarté des détails tout en rejettant l'essentiel de la distorsion. De même, cette configuration augmente la précision des filtres digitaux, ce qui permettra d'affiner le signal pour l'adapter aux caractéristiques du reste de la chaîne afin de mettre en avant les qualités de l'ensemble d'une installation audio.
Chacune des puces DAC est accompagnée d'un régulateur de tension ES9311. Ce modèle, à basse chute de tension est conçu spécifiquement pour donner les meilleurs résultats avec ces puces de conversion en particulier. Cette configuration va nettement stabiliser le signal analogique envoyé à l'étage de sortie.
Interface USB XMOS
Pour accéder aux formats audiophiles et aux fréquences d'échantillonnages très élevées tout en conservant une qualité audio optimale, le D1 embarque une interface XMOS deuxième génération. L'appareil gagne par la même occasion un support OTG audio avec les appareils nomades (smartphone, tablette) équipés de cette technologie.
L'interface USB XMOS du DAC D1 est implémentée dans un circuit numérique d'une efficacité redoutable : l'horloge est constituée de trois oscillateurs quartz à très faible bruit de phase et d'un circuit logique ALTERA CPLD EPM240T100C5N.
Cette construction minutieuse fait reculer le jitter d'horloge vers un taux remarquablement bas de 5ps. Une spécification qui permet à l'interface USB XMOS de donner le meilleur de ses capacités à travers la liaison asynchrone.
DAC XMOS 2ème génération
Un étage d'alimentation très soigné
Etage d'alimentation DAC 1 SMSL
SMSL a manifestement beaucoup misé sur l'étage d'alimentation pour réaliser le potentiel du DAC D1. Le choix d'un principe d'alimentation à découpage pourra paraître surprenant de prime abord. Néanmoins le soin porté à la conception et à l'intégration de l'étage d'alimentation est tel que ce dernier pourra rivaliser sans peine avec tous les appareils à alimentation linéaire de sa gamme de prix.
Contrairement à la quasi-totalité des appareils Haute fidélité fonctionnant avec une alimentation à découpage, le DAC D1 embarque directement l'alimentation dans son boîtier. On se dispense alors du traditionnel boîtier disgracieux relié au secteur avant de rejoindre l'appareil. Ici, il suffit de relier directement l'appareil au secteur, ce qui limite singulièrement le désordre lié aux câbles.
L'étage de conversion et de sortie sont isolés de l'étage d'alimentation par un renfoncement interne du boîtier, ce qui donne au D 1 de SMSL sa forme particulière et originale. Cette simple isolation permet de bloquer les interférences magnétiques causées par l'alimentation. Réciproquement, les interférences du circuit de conversion sont efficacement déviées de l'alimentation, ce qui limite grandement les parasites liés au bruit d'alimentation.
Connectique DAC 1 XLR Symétrique
Une connectique efficace
L'étage de sortie propose une sortie RCA traditionnelle plaquée or 24K ainsi qu'une sortie XLR symétrique (connecteurs NEUTRIK)
Le panneau des entrées offre une grande souplesse, avec une entrée USB-XMOS, un port Optique, un port Coaxial et XLR (EBU). On pourra donc relier le DAC 1 à un large panel d'appareils, du plus simple lecteur réseau SBC, jusqu'aux lecteurs haute-fidélité les plus complexes.
Des composants électroniques sélectionnés avec soin
Le DAC 1 de SMSL embarque des régulateurs haute précision ainsi que des condensateurs à film panasonic EHCU. Ces composants éprouvés dans le domaine audio haute qualité assurent un bon fonctionnement de l'appareil tout en produisant des interférences extrêmement faibles.
L'alimentation exploite un transformateur torique NORATEL à ultra-faible bruit. Ce dernier utilise des techiques d'enrobage pour limiter au maximum les vibrations et les variations thermiques.
Régulateurs LDO DAC 1 SMSL
TypeDAC
EntréesUSB / Optique / Coaxial / EBU
SortiesRCA / XLR
Plage Dynamique131 dB
THD+N0.0002%
SNR122 dB
Support USBWindows 7/8/8.1/10. MAC OS 10.6, Linux
Bitrate USB16/24/32/1bit
Support DSD (USB)2.8224 / 5.6448 / 11.2896 / 22.5792 MHz
Support PCM (USB)44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 / 352.8 / 384 / 705.6 / 768 kHz
Transmission USBAsynchrone
Support Optique Coaxial44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz
Niveau de sortie XL4.6 Vrms
Niveau de sortie RCA2.2 Vrms
Consommation10W
Veille : 1.8W
Poids5kg
Dimensions265 x 215 x 50 mm
Accessoires fournisTélécommande, Câble USB, Câble d'alimentation, Certificat QC , Manuel d'utilisation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038PRO
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
3 avis
DAC VMVV D1
L'équipe Audiophonics est très professionnelle...ils répondent à toutes vos questions avec de la réactivité!
Concernant ce DAC VMV il est très simple d'utilisation. Seul bémol, toutes les manipulations se font uniquement avec la petite télécommande qui va avec et l'afficheur est tout petit.
Ce DAC me semble très musical..actuellement en rodage pour 2 semaines au moins.
+++Je recommande cet achat chez Audiophonics+++
Cet avis a été posté pour SMSL D1 DAC 2x ES9038PRO Symétrique CPLD ALTERA XMOS 32Bit / 768kHz DSD Noir
Super Dac
Super,fantastic,live sound.
Better then Accuphase dac950.
Amazing.
Thanks Audiophonics for this product
Arvydas
Luxembourg
Super,fantastic
This is amazing hi end dac,
Sound is better than Accuphase dac 950!!!
Thanks Audiophonics company for this extraordinary product.
Merveilleux en disant les émotions....
Son live...
Merci beaucoup
Arvydas
Luxembourg
LE DAC D1 de SMSL est un DAC de grande qualité qui réunit des composants éprouvés (double 9038OPRO,...
