SMSL M300 DAC AKM AK4497 XMOS Double Horloge NDK 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le M300 de SMSL est un DAC performant et compact au format atypique. Intégrant des composants de haute qualité, il est l'allié parfait pour offrir à votre système audio HiFi un convertisseur numérique / analogique capable de restituer vos fichiers audio à la fois avec une belle transparence mais aussi une étonnante richesse sonore.
Référence : 13719
249,00 €TTC
207,50 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le SMSL M300 MKII AK4497.
SMSL M300
DAC AK4497 & Composants high-end
Le M300 est équipé d'une puce DAC high-end AK4497EQ de chez AKM. Cette dernière supporte des taux d'échantillonnage élevés, en PCM jusqu'à 32bit 768kHz et en DSD jusqu'au DSD512. De plus, la puce utilise l'architecture propriétaire Velvet Sound lui permettant d'assurer un SNR élevé (128dB) et une très faible distorsion (THD+N -116dB) pour une restitution neutre et précise, avec une belle image sonore.
Cette puce est associée à de nombreux composants de qualité comme une interface USB XMOS de seconde génération, deux horloges japonais NDK ultra faible bruit de phase pour limiter considérablement le jitter sur les fréquences 44.1kHz / 48kHz et multiples, et enfin une série des résistances et condensateurs spécialement conçus pour une utilisation audio.
Design, Écran & Connectique
L'ensemble des composants est intégré au sein d'un beau boîtier en Aluminium usiné CNC, à la fois robuste et permettant de limiter les interférences qui pourraient dégrader le signal audio. Le panneau avant est lui habillé d'une plaque en verre trempé du plus bel effet et d'un écran IPS de 1.54", permettant d'afficher l'ensemble des informations liées à la lecture de vos fichiers (entrée, filtre, taux d'échantillonnage, format lu...). Le contrôle se fait simplement grâce aux deux boutons en façade, permettant d'allumer / éteindre l'appareil, sélectionner une entrée, changer la couleur d'affichage ou choisir un filtre audio.
L'arrière de l'appareil lui regroupe l'ensemble de la connectique. On retrouve en entrée de l'Optique Toslink, du Micro USB (XMOS) et du Coaxial. Côté sortie, le M300 propose du XLR symétrique ou du RCA asymétrique.
1Sortie XLR symétrique
2Sortie RCA asymétrique
3Entrée S/PDIF Coaxial
4Entrée Optique Toslink
5Entrée Micro USB
6Écran
7Taux d'échantillonnage
8Power ON/OFF
Sélection de couleur
9Sélection d'entrée
Sélection de filtre
Type de produitDAC
Entrées1x Micro USB XMOS
1x Optique Toslink
1x S/PDIF Coaxial
Sorties1x RCA asymétrique
1x XLR symétrique
Niveaux de sortieRCA : 2Vrms
XLR : 4Vrms
THD+N0.0004%
Plage dynamiqueRCA : 120dB
XLR : 123dB
SNR116dB
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX 10.6 ou plus
Linux
Taux d'échantillonnage / Profondeur de bitUSB : Jusqu'à 32bit 768kHz / DSD512
Optique / Coaxial : Jusqu'à 24bit 192kHz
Consommation1.8W
Consommation en veille< 0.1W
Dimensions (LxHxP)70 x 70 x 160mm
Poids500g
Alimentation vendue séparément5V 3A avec micro-USB
Entrées
  • Coaxial SPDIF
  • Optique Toslink
Sorties
  • RCA
  • XLR
Puce DAC / ADC
  • AK4497EQ
Taux d'échantillonnage max
  • 768kHz
  • DSD512
Couleur
  • Noir
3 avis
Excellent DAC
Bonjour,
Je cherchais depuis quelque temps un DAC avec la puce AKM. Ayant possédé une puce AKM depuis 2012 je trouvais son son particulièrement riche et très détaillé chose que j'avais perdu depuis le changement de mon lecteur réseau qui avait son propre Dac intégré. J'ai voulu tester la dernière version de cette puce l' AK4497 en commandant ce dac et j'ai attendu un bon mois avant de le recevoir mais cela en valait la peine c'est une merveille couplé à lecteur reseau bluenode 2i + ampli Musicalfidelity msi5 et paire de triangle c'est du bonheur. J'ai pu tester sur QUOBUZ jusqu'à 192 khz.
Je le recommande difficile de trouver mieux je pense.
Un détail dans tous les spectres une stéréo envoûtante c'est très musical. Mes quartets chantent à chaque morceau....
Bien sincèrement
Cet avis a été posté pour SMSL M300 DAC AKM AK4497 XMOS Double Horloge NDK 32bit 768kHz DSD512 Noir
Super dac Akm
L attente à été un peu longue a cause d une rupture de stock une fois branché sur mon bluenode 2i c est une merveille supérieur à mon ancien dac et celui du blue node2i couple à mon m5si et triangle une merveille de précision et de dynamisme j ai écoute des sons j’usqu a 192 kHz je conseille ce produit
Question : l'alimentation ?
" Alimentation vendue séparément " Mais encore ? Aucune prise visible pour brancher une alimentation ... Par la prise microUSB ? Merci d'apporter quelques précisions .
Cordialement
Oui c'est en effet via la prise micro USB que vous alimentez cet appareil.
Le M300 de SMSL est un DAC performant et compact au format atypique. Intégrant des composants de haute qualité, il est...
