SMSL M300 MKII DAC AK4497 XMOS 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Apt-X Noir
Le M300 MKII de SMSL est un DAC performant et compact au format atypique, posséant maitenant une connexion Bluetooth 5.0. Intégrant des composants de haute qualité, il est l'allié parfait pour offrir à votre système audio HiFi un convertisseur numérique / analogique de qualité.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 14360
279,00 €TTC
232,50 € HT
La version MKII de ce produit propose la fonction Bluetooth 5.0, ainsi qu'un port Jack 3.5mm pour la connexion SPDIF Coaxial et Optique Toslink.
Pout l'utiliser, vous pouvez utiliser un câble Optique Mini-Toslink, ou un adaptateur Jack 3.5mm vers RCA Mâle mono pour câble coaxial.
SMSL M300 MKII
DAC AKM AK4497 XMOS Double Horloge NDK 32bit 768kHz DSD512 Noir
SMSL M300 DAC AKM AK4497 XMOS Double Horloge NDK 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le M300 MKII de SMSL est un DAC performant et compact au format atypique. Intégrant des composants de haute qualité ainsi qu'une connexion Bluetooth 5.0, il est l'allié parfait pour offrir à votre système audio HiFi un convertisseur numérique / analogique capable de restituer vos fichiers audio à la fois avec une belle transparence mais aussi une étonnante richesse sonore.
DAC AK4497 & Composants high-end
Le M300 est équipé d'une puce DAC high-end AK4497EQ de chez AKM. Cette dernière supporte des taux d'échantillonnage élevés, en PCM jusqu'à 32bit 768kHz et en DSD jusqu'au DSD512. De plus, la puce utilise l'architecture propriétaire Velvet Sound lui permettant d'assurer un SNR élevé (128dB) et une très faible distorsion (THD+N -116dB) pour une restitution neutre et précise, avec une belle image sonore.
Cette puce est associée à de nombreux composants de qualité comme une interface USB XMOS de seconde génération, deux horloges japonais NDK ultra faible bruit de phase pour limiter considérablement le jitter sur les fréquences 44.1kHz / 48kHz et multiples, et enfin une série des résistances et condensateurs spécialement conçus pour une utilisation audio.
Design, Écran & Connectique
L'ensemble des composants est intégré au sein d'un beau boîtier en Aluminium usiné CNC, à la fois robuste et permettant de limiter les interférences qui pourraient dégrader le signal audio. Le panneau avant est lui habillé d'une plaque en verre trempé du plus bel effet et d'un écran IPS de 1.54", permettant d'afficher l'ensemble des informations liées à la lecture de vos fichiers (entrée, filtre, taux d'échantillonnage, format lu...). Le contrôle se fait simplement grâce aux deux boutons en façade, permettant d'allumer / éteindre l'appareil, sélectionner une entrée, changer la couleur d'affichage ou choisir un filtre audio.
L'arrière de l'appareil lui regroupe l'ensemble de la connectique. On retrouve en entrée du SPDIF Optique / Coaxial via Jack 3.5mm, du Micro USB (XMOS), ainsi que l'antenne Bluetooth. Côté sortie, le M300 propose du XLR symétrique ou du RCA asymétrique.
Test du SMSL M300 par Qobuz
" La plénitude de la restitution sonore du DAC S.M.S.L M300 nous a beaucoup plu. L'apport de ses différents filtres numériques se montre intéressant tout en préservant l'excellente qualité musicale de cet appareil. "
Il s'agit ici d'un test de la précédente version du SMSL M300 (et non de la version MKII). Le test est donc disponible ici à titre de référence, mais la version MKII est une version améliorée de celle présentée dans le test.
Type de produitDAC
Entrées1x Micro USB XMOS
1x Bluetooth 5.0 Apt-X
1x S/PDIF Coaxial / Toslink via Jack 3.5mm
Sorties1x RCA asymétrique
1x XLR symétrique
Niveaux de sortieRCA : 2Vrms
XLR : 4Vrms
THD+N0.0004%
Plage dynamiqueRCA : 120dB
XLR : 123dB
SNR116dB
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX 10.6 ou plus
Linux
Taux d'échantillonnage / Profondeur de bitUSB : Jusqu'à 32bit 768kHz / DSD512
Optique / Coaxial : Jusqu'à 24bit 192kHz
Consommation1.8W
Consommation en veille< 0.1W
Dimensions (LxHxP)70 x 70 x 160mm
Poids500g
Alimentation livréeOui
Package1x SMSL M300 MKII
1x Alimentation
1x Télécommande
1x Antenne
1x Câble Optique
1x Câble Jack 3.5mm vers RCA
1x Câble Micro USB vers USB-A
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4497EQ
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
3 avis
Avec son antenne il est parfait !
Dans un 1er avis j'avais critiqué la stabilité du Bluetooth, mais il me manquait l'antenne ! Problème aujourd'hui résolu, ce DAC me donne toute satisfaction.
Cet avis a été posté pour SMSL M300 MKII DAC AK4497 XMOS 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Apt-X Noir
Ne lui manque qu'une bonne antenne
Un must pour audiophiles, qui dépoussière ma musique haute-définition comme jamais. Surtout lorsqu'on l'écoutait auparavant directement en sortie analogique de son PC ! Mais il y a un hic ... l'antenne Bluetooth est peu performante, essayée avec un PC et 2 smartphones qui fonctionnent pourtant très bien appairés avec d'autres périphériques. Coupures intempestives même à très courte distance, pertes de connexion difficiles à restaurer. Dommage avec plusieurs appareils nomades dans la maison.
Très bonne facture
Bonjour, ce Dac vaut bien un audio gd trois fois plus cher. Bonne dynamique et nécessite un rodage de 48 h. Meilleur rapport qualité prix et puce AKM. Pas de fonctions redondantes, mon système est bien optimisé avec ce Dac qui a bien progressé depuis sa première version. Très satisfait !
Le M300 MKII de SMSL est un DAC performant et compact au format atypique, posséant maitenant une connexion Bluetooth 5.0....
