SMSL PS100 DAC ES9023 USB SPDIF HDMI ARC Bluetooth 5.0 24bit 192kHz
Le SMSL PS100 se présente comme un DAC abordable, performant et incroyablement polyvalent. Malgré ses dimensions réduites, le PS100 se base sur des composants de qualité et une puce de conversion numérique/analogique éprouvée ESS Sabre ES9023 afin d'assurer une reproduction sonore précise et fidèle.
4.8 / 5
Référence : 18105
32,90 €TTC
27,42 € HT
SMSL PS100
DAC ES9023 USB SPDIF HDMI ARC Bluetooth 24bit / 192kHz
Le SMSL PS100 se présente comme un DAC abordable, performant et incroyablement polyvalent. Malgré ses dimensions réduites, le PS100 se base sur des composants de qualité et une puce de conversion numérique/analogique éprouvée ESS Sabre ES9023 afin d'assurer une reproduction sonore précise et fidèle. Il met par ailleurs à disposition une connectique complète pour répondre à la majorité des besoins de branchement, avec en entrée de l'USB-C, de l'HDMI (ARC), du SPDIF (coaxial et optique), et même du Bluetooth 5.0 grâce à son boîtier en plastique ABS.
SMSL PS100 HDMI ARC
SABRE ES9023
DAC ESS ES9023
Ce SMSL PS100 profite d'une puce de conversion numérique / analogique ES9023 éprouvée et reconnue dans le monde de la HiFi. Cette dernière possède des caractéristiques techniques et de très bonnes performances : 112dB de SNR, décodage jusqu'au PCM 24bit 192kHz, technologie HyperStream® du fabricant...
HDMI ARC
Entrée HDMI ARC (Audio Return Channel)
Inédit dans cette gamme de prix, ce DAC SMSL propose une entrée HDMI ARC, ce qui vous permettra d'y relier directement votre téléviseur compatible afin de profiter d'un son stéréo sans faille et de haute qualité.
Prend uniquement en charge la fonction HDMI ARC. Ne prend pas en charge la fonction eARC, vous ne pourrez pas contrôler le volume avec la télécommande de votre TV.
Grande polyvalence
Le SMSL PS100 met à votre disposition un très grand nombre d'entrées, et donc de très nombreuses possibilités de branchements et configurations. Vous pourrez brancher sur ce DAC un ordinateur, un téléphone portable, une tablette, une télévision, un lecteur CD / DVD, un lecteur réseau audio, des enceintes actives, un amplificateur intégré, etc.
PS100 polyvalence
Type de produitDAC
Puce DACESS Sabre ES9023
Entrée1* USB-C
1* HDMI ARC
1* Coaxial
1* Optique
Bluetooth 5.0
Sorties1* RCA stéréo
Niveau de sortie1.9Vrms
THD+N96dB
SNR98dB
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Mac OS X10.6 et ultérieure
Linux
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 16bit 48kHz
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Consommation en marche / veille2W / <0.1W
Tension d'alimentation5V 200mA via USB-C
Dimensions (L*P*H)105*80*22mm
Poids net90g
Matériau châssisPlastique ABS
Package1* SMSL PS100
1* Câble HDMI
1* Câble USB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesHDMI ARC
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9023
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
5 avis
Robert M
I bought this product for the HDMI-ARC connection. With this SMSL box I could not control the volume level with the remote control of my LG TV. When I checked the small user manual, it is indeed stated that it is not possible to control the volume level with this box. It would be nice if Audifonics could give a more complete description of the products they sell.
Cet avis a été posté pour SMSL PS100 DAC ES9023 USB SPDIF HDMI ARC Bluetooth 5.0 24bit 192kHz
Works fine
Bought for HDMI ARC with an LG TV, it works well. Also tested for phone USB OTG, very good. Very good price for all functions included.
Parfait
Relié à la tv par hdmi arc et à l´ordi par toslink, cet appareil envoi un signal analogique tout à fait correct sur l´ampli.
Pour le jus, j´ai mis un vieux chargeur de téléphone, et hop.
Le bluetooth fonctionne aussi. Je n´ai pas testé le son par usb avec le driver dispo sur le site du constructeur.
Pour transformer le son d'une TV
J'ai acheté ce DAC pour améliorer le son de ma TV, à qui je peux ajouter désormais un ampli stéréo et des enceintes dignes de ce nom. Par Toslink ce PS100 décode le signal venu directement du Player Freebox, tout en étant sous tension grâce à une des prises USB de l'écran (pratique !).
Tout petit rikiki, donc discret, il n'en est pas moins richement doté en connexions. Surtout, question son, il fait plus que le job ! Etonnant pour le prix.
Je l'avais choisi un peu nez au vent, pour sa connectique et son prix, mais il confirme que chez Audiophonics il n'y a pas de mauvais produits. Je recommande !
Excellent mini-dac for very affordable price.
Simple, cheap but excellent and very versatile mini-DAC with HDMI-Arc input. Power over USB which every modern TV has. 24 bit resolution and 192khZ sample frequency by far enough for any home theatre. Limitation to only 2 channels.
 (3)
Le SMSL PS100 se présente comme un DAC abordable, performant et incroyablement polyvalent. Malgré ses dimensions...
