TOPPING D10 BALANCED DAC USB Symétrique ES9038Q2M XMOS XU208 32bit 384kHz DSD256 Argent
Topping propose avec son D10 Balanced un DAC symétrique compact et surtout extrêmement performant. Celui intègre des composants de grande qualité pour favoriser une restitution limpide et précise. On y retrouve ainsi notamment un DAC ESS ES9038Q2M et une interface USB XMOS XU208, capables de plus de supporter des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 15510
139,00 €TTC
115,83 € HT
Topping D10 Balanced
Topping D10 Balanced DAC USB Symétrique ES9038Q2M XMOS XU208 32bit 384kHz DSD256
Un DAC symétrique
Contrairement à son grand frère le Topping D10s, le D10 Balanced dispose d'une sortie symétrique sur double connecteurs Jack 6.35mm TRS ainsi que de deux sorties numériques Optique Toslink et Coaxiale. Il est également possible d'effectuer le branchement symétrique sur connecteurs XLR grâce aux adaptateurs fournis. L'entrée se fait elle via le connecteur USB-B.
Le D10 Balanced n'est pas compatible avec les adaptateurs permettant de convertir le signal en asymétrique.
Le D10 Balanced ne permet pas le branchement d'un casque.
DAC ESS ES9038Q2M
L'étage de conversion numérique / analogique du D10 Balanced se base sur une puce DAC 32bit ESS ES9038Q2M hautes performances. Celle-ci profite des technologies HyperStream II et Time Domain Jitter Eliminator de la marque afin d'offrir une excellente plage dynamique et un faible THD+N pour une restitution d'une incroyable précision et richesse.
Interface USB XMOS XU208
Associée à cet excellent DAC, une interface USB XMOS XU208 avec driver custom Thesycon permet de supporter les fichiers audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 ainsi qu'une totale compatibilité ASIO.
De nombreuses utilisations possibles
Polyvalent, le D10 Balanced saura s'adapter à votre utilisation. Il pourra ainsi aussi bien être utilisé comme DAC avec votre ordinateur, connecté à des enceintes actives pour en améliorer la qualité sonore, associé à un amplificateur ou amplificateur casque pour améliorer un système audio existant ou encore faire office d'interface USB vers un DAC externe.
Par ailleurs, il profite de fonctionnalités pratiques, comme l'allumage et l'extinction automatique synchronisée avec un ordinateur ou encore un afficheur LED indiquant le taux d'échantillonnage du fichier en cours de lecture.
Le D10 Balanced n'est pas compatible avec les périphériques Android et iOS.
Dans le cas d'une utilisation en tant qu'interface USB, le D10 Balanced ne peut sortir de flux audio supérieurs au PCM 24bit 192kHz et DSD DoP64.
L'afficheur du D10 Balanced n'affiche le taux d'échantillonnage en DSD qu'en mode ASIO.
Package
Topping D10B DAC USB Symétrique ES9038Q2M USB XMOS XU208
Test du Topping D10 Balanced par Audio Science Review (Amir)
" Il est clair que Topping se concentre sur l'obtention des meilleures performances possibles. Ils fournissent des sorties asymétriques sur des produits de bureau, configuration dans laquelle les boucles de masse sont fréquentes. Il est de plus parfaitement adapté aux professionnels avec sa sortie 4V et sa capacité à être associé à des câbles longs. "
Type de produitDAC
Puce DACESS ES9038Q2M
Interface USBXMOS XU208
Entrée1x USB-B
Sorties1x Sortie stéréo symétrique sur Jack 6.35mm TRS (adaptateurs XLR fournis)
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Taux d'échantillonnages supportésEntrée USB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD256, DSD DoP jusqu'au DSD128
Sorties Coaxiale / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Performances de décodage (USB In @ 96kHz)
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00012%
THD< 0.00015% @ 20Hz-20kHz
SNR @ 1kHz, A-Weighting125dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting125dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.2dB)
Niveau de sortie4.2Vrms @ 0dBFS
Bruit< 2.4µVrms
Diaphonie @ 1kHz-141dB
Balance des canaux0.3dB
Impédance de sortie88Ω
Tension d'alimentation5VDC 0.5A via USB
Dimensions103 x 146 x 37mm
Poids340g
CouleurArgent
Topping D10 Balanced DAC USB Symétrique ES9038Q2M XMOS XU208 32bit 384kHz DSD256 Topping D10 Balanced DAC USB Symétrique ES9038Q2M XMOS XU208 32bit 384kHz DSD256 Topping D10 Balanced DAC USB Symétrique ES9038Q2M XMOS XU208 32bit 384kHz DSD256
EntréesUSB
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Topping propose avec son D10 Balanced un DAC symétrique compact et surtout extrêmement performant. Celui intègre...
