TOPPING D10 DAC USB 32bit/384kHz DSD 128 XMOS U208 ES9018K2M
Le DAC USB TOPPING D10 comporte tous les composants embarqués pour faire de la musique HD de haut niveau. Disposant d'une entrée USB Xmos U208, d'un DAC ESS SABRE ES9018K2M, d'AOP OPA2134 sur supports DIP 8 ils offre de belles prestations à tarif contenu. Un produit malin qui trouvera sa place à coté d'un ordinateur de bureau ou portable.
Points forts :
  • USB XMOS U208 haute preformance
  • Sortie analogique avec AOP 2134 sur support DIP 8
  • Sortie numérique SPDIF optique et coaxial
  • Ecran lisible avec affichage de l'échantillonage PCM et DSD
  • Idéal avec un ampli Topping PA3
4.9 / 5
Référence : 12596
89,00 €TTC
74,17 € HT
Ce modèle a été remplacé par son grand frère, le Topping D10S DAC ES9038Q2M.
Topping d10
32bit 384khz ES9018k2M DAC
Musical et bien construit
Le DAC TOPPING D10 offre une haute qualité de fabrication à budget raisonnable. Basé sur des circuits éprouvés il procure beaucoup de musique dans un boitier aluminium compact bien fini. Il peut aussi servir d'interface numérique USB vers SPDIF grâce à ses deux sorties optique et coaxial.
USB XMOS U208 et composants de qualité
Le D10 comporte des composants de premier plan réputés comme une entrée USB XMOS U208, un DAC ES9018K2M et des AOP TI OPA2134 stéréo sur supports DIP 8 interchangeables. Ce DAC dispose de pilotes drivers THESYCON optimisés pour Windows offrant une meilleure compatibilité DSD natif ce qui en fait un choix évident pour les mélomanes amoureux de Haute Définition.
Taux d'échantillonage32bit 384kHz
Sensibilité sorties numériques0.5V p-p (75Ω Coaxial) / 19dB sur Optique Toslink
THD0.003% sur 20 à 20kHz non pondéré
Bande passante20 à 20kHz +/- 0.1dB
Niveau de tension en sortie stéréo2V (RCA)
Rapport Signal/Bruit115dB
Horloge interneHorloge haute précision 100MHz
Taux d'échantillonage par entrées et sorties numériques
Entrée USBPCM 44.1kHz-384kHz 16-32bits
Résolution USB DSDDSD64 à DSD256 ( DOP - natif )
Sortie SPDIF Coaxiale24bits max 44.1kHz - 192kHz
Sortie SPDIF Optique24bits max 44.1kHz - 192kHz
Entrée USB CompatibleWindows 7, 8, 8.1, 10 (nécessite un driver) Mac OS 10 et Linux
Divers
AlimentationPar le port USB 5V
Dimensions146 x 103 x 37mm
Poids407g
Accessoires1x câble USB
EntréesIEC C14
EntréesS/PDIF
EntréesI2S via GPIO
EntréesI2S via RJ45
EntréesJack DC 5.5/2.1mm
EntréesMMCX
EntréesUSB
EntréesIEC C8
EntréesSATA
EntréesBluetooth
EntréesLightning
EntréesPCI
EntréesJack 3.5mm
EntréesPrise Secteur Type C
EntréesJack DC 5.5/2.5mm
EntréesRJ45
EntréesCarte SD
EntréesFibre Optique
EntréesXLR
EntréesPrise Secteur Type A
EntréesGPIO
EntréesPhono
EntréesBorniers enceinte
EntréesPH 2.0mm
EntréesOptique Toslink
EntréesBNC
EntréesPCI Express
EntréesMIDI
EntréesIEC C16
EntréesI2C
EntréesI2S
EntréesWiFi
EntréesJack DC 3.4/1.4mm
EntréesRCA
EntréesPrise Secteur Type E / F
EntréesOptique Mini-Toslink
EntréesMicro SD
EntréesACSS
EntréesJack 2.5mm
EntréesJack 6.35mm
EntréesPrise Secteur Type G
EntréesBorniers à vis
EntréesHDMI
EntréesDIN 5 Broches
EntréesXH 2.54mm
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesPrise Secteur Type I
EntréesAES/EBU
EntréesI2S via HDMI
SortiesRCA
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Taux d'échantillonnage maxDSD128
17 avis
I needed something to reproduce liquid music to my Revox system (a76, a77 & a78). I used an old asus vc60 with Daphile streaming music out of its 3.5mm jack. When this DAC arrived it changed my world! I am no audiophile and I lack in the correct vocabulary, so I'll say that its like watching a poster when you were used to look at a postcard. Everything sound bigger (not louder, but wider), sounds are more clear and distinguishable. To me it's a new listening experience. Very good product, I'm afraid I cannot listen to music without it from now on!
Cet avis a été posté pour TOPPING D10 DAC USB 32bit/384kHz DSD 128 XMOS U208 ES9018K2M
Topping D10 USB DAC
Have received this USB D10 DAC today, shipping was then delayed due to corona virus, but the wait can withstand one as long as waiting for an exciting product.
This is my first DAC, and based on what I've read and recommendations, it should be a good DAC to begin with.
The shipment was well packed, no hint of damage etc. So thank you for the deal.
With regards.
Excellent remplaçant du AUDIOPHONICS U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz SA9023 / ES9023 TCXO
Possesseur du DAC Audiophonics U-Sabre mentionné dans le titre, je regrettais de ne pouvoir lire directement certains fichiers audio en 24/192 et des iso de DSD, j'ai donc opté pour ce nouveau dac. En première écoute en mode PCM, il me semble que le son est plus clair, aéré que ce soit sur du Flac 44.1/16 ou 24/96 avec des morceaux que je connais bien. Je me suis penché suer la possibilité de lecture en direct des DSD.
Il faut d'abord récupérer le driver ASIO Topping sur leur site :
http://www.tpdz.net/newsinfo/374859.html
Le fichier contient toute la procédure en anglais ainsi que les fichiers nécessaires (Driver ASIO, composants Foobar 2000)
Avec Foobar 2000 , les réglages sont :
File - Preferences - Output - ASIO : foo-dsd-asio
Double clic sur foo_dsd_asio pour l'accès aux réglages supplémentaires:
ASIO Driver : Topping USB Audio Driver
DSD Playback Method : ASIO native
DSD to DSD : None Fs DSD 128
PCM to DSD: SDM Type D Fs DSD 128
DSD/PCM Transitions 50ms
Un point important est de configurer le volume en cliquant sur le panneau de contrôle Topping USB audio device dans la barre des tâches Windows, onglet Volume puis bouton Output et enfin positionner le curseur Master tout en haut (0 dB) sinon vous aurez droit à un bruit ignoble au lieu de la musique.
Le contrôle de volume ne peut se faire que par foobar, tous les autres controle windows sont désactivé.
Merci Audiophonics pour ce super petit DAC !
Excellent produit
Très bon produit, facile a installer entre mon PC sous Windows et ma chaine Hifi.
Très bon son. Je vais pouvoir enfin écouter ma collection de fichiers FLAC avec le lecteur Foobar2000 !
Excellent rapport qualité/prix
Un appareil bien fini, sans fioriture qui donne un son agréable et détaillé à la sortie de mon petit PC sous Linux.
Que demander de plus ?
Le DAC USB TOPPING D10 comporte tous les composants embarqués pour faire de la musique HD de haut niveau. Disposant d'une...
