TOPPING D10S DAC USB 32bit/384kHz DSD 256 XMOS U208 ES9038Q2M Argent
Version revisitée du D10 de chez Topping, le D10s est un DAC de bureau aux capacités bluffantes dans sa gamme de prix. Cette seconde version intègre une puce de décodage haute fidélité ESS ES9038Q2M 32bit ainsi qu'une interface USB XMOS U208 avec driver Thesycon customisé pour couvrir l'essentiel des formats audio haute résolution (PCM 384kHz /DSD 256).
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 14687
109,00 €TTC
90,83 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Topping D10s
DAC / interface USB 32bit ES9038QM PCM 384kHz DSD256 XMOS U208
Doté de sorties analogiques et numériques, il constitue une solution de choix pour toute installation Haute-Fidélité compacte et évolutive avec de nombreuses possibilités d'intégration.
Une évolution bienvenue du Topping D10
Topping D10S
Topping D10
DAC
ES9038Q2M
Es9018K2M
THD+N @1kHz A-weighted
<0.0002%
<0.0008%
SNR @1kHz A-weighted
120dB
115dB
Bruit A-weighted
<2.5uVrms
<4uVrms
Diaphonie @1kHz
-135dB
-115dB
Equilibre des canaux
<0.02dB
0.1dB
Impédance en sortie
20Ω
100Ω
Le circuit audio Topping D10s
DAC ES9038Q2M
À la pointe de la technologie, le DAC D10s embarque une puce ES9038Q2M de chez ESS. Ce composant appartient aux meilleures solutions matérielles actuelles pour le décodage audio haute-fidélité, nottament avec la fameuse architecture HYPERSTREAM 32 BIT. Ce modèle de puce est également équipée de filtres de reconstruction avancés et possède une excellente finesse dans le dithering.
La version Q2M est particulièrement appréciée dans les appareils de bureau et appareils nomades en ce qu'elle consomme peu d'énergie et offre d'excellentes performances tout en autorisant des design et form-factor extrêmement peu encombrants.
Interface USB XMOS U208 asynchrone
L'entrée USB-B (norme USB-2) fonctionne grâce à une interface USB XMOS U208. Il s'agit d'un composant de référence qui n'a plus a faire ses preuves dans le monde de la musique haute-fidélité, supportant les flux numériques très haute résolution / haute fréquence d'échantillonnage pour une écoute précise et riche en détails.
Il s'agit d'une interface USB avec architecture asynchrone capable d'outrepasser les bruits numériques ainsi que le jitter issus de la source lorsque cette dernière ne possède pas des horloges de référence adaptées à une utilisation audio Hi-Fi. Cela augmente significativement la précision d'écoute par rapport aux DACs et cartes son traditionnellement disponibles dans le marché grand public.
Etage de sortie analogique modulable
L'étage de sortie du D10s fonctionne avec un amplificateur opérationnel LME49720NA monté sur support DIP8. Ce dernier est amovible et pourra facilement être remplacé par l'utilisateur afin de lui permettre de tester plusieurs signatures sonores et de trouver précisément son meilleur ressenti.
Attention cette manoeuvre n'est pas recommandée aux utilisateurs les moins expérimentés dans les amplificateurs opérationnels. Monter un modèle non-adapté ou une mauvaise installation pouvant causer des dommages à l'appareil.
Panneau des connecteurs
La sortie analogique est disponible sur connecteur RCA stéréo. Il suffira de relier cette dernière à un préamplificateur lui-même relié à un amplificateur de puissance, à un amplificateur intégré ou à des enceintes passives et le système audio est déjà opérationnel. Il est également possible de relier la sortie analogique à un amplificateur casque et de profiter de toutes les qualités du D10s en écoute au casque.
Le D10s possède une sortie numérique disponible sur connecteur SPDIF Coaxial et connecteur SPDIF optique. Cette sortie supporte les flux audio jusqu'à 24bit - 192kHz et peut encoder les flux 1-bit (DSD) jusqu'à DOP64.
Cette fonctionnalité - d'ordinaire introuvable dans cette gamme de prix - permet de bypasser l'étage de conversion et d'utiliser le D10s comme une interface USB vers S/PDIF. Le D10s peut ainsi interfacer à la volée votre ordinateur avec n'importe quel appareil S/PDIF, une fonction particulièrement utile pour les audiophiles possédant un DAC très performant mais dépourvu d'entrée USB.
L'entrée USB-B tout à droite assure la connexion à votre ordinateur / smartphone OTG ainsi que l'alimentation de l'appareil. Ce dernier ne nécessite donc pas de câble supplémentaire pour son alimentation ce qui autorise des installations peu encombrantes et propres même pour les bureaux les plus limités en terme d'espace.
Un appareil sobre, compact et élégant
Avec ses dimensions de 103mm (largeur) x 146mm (profondeur) x 37mm (hauteur),le D10s figure parmis les DAC HIFI de bureau les plus compacts disponibles sur le marché.
L'appareil est protégé par un élégant boîtier 100% aluminium brossé. Un matériau robuste, durable et capable de bloquer efficacement les parasites liés à la proximité d'autres appareils électroniques et susceptibles de provoquer des bruits indésirables dans le signal audio.
Le D10s présente en façade un afficheur très élégant. Ce dernier respecte la charte de couleur des appareils Toppping et pourra donner lieu à des installations complexes du plus bel effet.
L'écran affiche en temps réel le type d'encodage des fichiers audio en cours de lecture ( PCM / DSD ) ainsi que la fréquence d'échantillonnage du flux numérique. Il permet de vérifier d'un seul coup d'oeil que la conversion se déroule comme prévu et que le DAC travaille dans les meilleures conditions.
Mesures Audio Precision
Cliquez sur une image pour aggrandir le résultat d'analyse.
THD+N
Niveau RMS
Spectre FFT
Test du Topping D10s par Audio Science Review
" Les performances mesurées sont exceptionnelles pour cette catégorie de produit. Si vous voulez un DAC très performant, avec un beau design et à prix abordable, le D10s est fait pour vous ! "
Test du Topping D10S par Audio Science Review
TypeDAC
EntréeUSB-B
SortiesNumériques : SPDIF Optique & SPDIF Coaxial
Analogique : RCA stéréo
Fréquence d'échantillonnage en entréePCM : 44.1kHz - 384kHz / 16-32bit
DSD : DSD64 - DSD256 (Natif)
DOP : DOP128
Fréquence d'échantillonnage sortie numériquePCM : 44.1kHz - 192kHz / 16-24bit
DOP : DOP64
THD+N @ 1kHz A-wtinférieur à 0.0002%
SNR @ 1kHz A-wt120dB
Plage dynamique @ 1kHz A-wt120dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz(+/-0.1dB)
20Hz-40kHz(+/-0.4dB)
Niveau de sortie2Vrms @0dBFS
Bruit @A-wtinférieur à 2.5 uVrms
Diaphonie @ 1kHz A-wt-135dB
Equilibre des canauxinférieur à 0.02dB
Impédance en sortie20Ω
AlimentationUSB-B 5VDC 0.5A
CouleurArgent
Contenu du paquet
DAC Topping D10sx1
Câble USB-A mâle vers USB-B mâlex1
Notice utilisateurx1
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCES9038Q2M
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
4 avis
Très bien
Fait parfaitement son travail.
Côté USB: raccordé à une Raspberry Pi 8Go et l’OS Volumio.
Côté RCA: Je l’utilise sur un ampli HiFi Pionneer SA-610 des années 80 et je suis plus que satisfait !
Cet avis a été posté pour TOPPING D10S DAC USB 32bit/384kHz DSD 256 XMOS U208 ES9038Q2M Argent
Topping d10s
Audiophonic is reliable partner with fast delivery and accurate description of products.
Solid, goodlooking, professional
I immediately loved it, a piece of equipment that complements every desk! Clear sound that perfectly matches my SMSL SP200. I really like the display depicting audio format (PCM or DSD) and sampling rate of the track playing.
Bon conseil, bon achat.
Achat effectué après le conseil rapide et judicieux d'Audiophonics. La livraison a été rapide. L'installation est simple, le résultat est très bon, une écoute qualité CD sur ma chaîne Hifi que je n'obtenais pas avec la sortie Jack de l'ordinateur.
Version revisitée du D10 de chez Topping, le D10s est un DAC de bureau aux capacités bluffantes dans sa gamme de prix. Cette...
