TOPPING D10S DAC USB 32bit/384kHz DSD 256 XMOS U208 ES9038Q2M Noir
Version revisitée du D10 de chez Topping, le D10s est un DAC de bureau aux capacités bluffantes dans sa gamme de prix. Cette seconde version intègre une puce de décodage haute fidélité ESS ES9038Q2M 32bit ainsi qu'une interface USB XMOS U208 avec driver Thesycon customisé pour couvrir l'essentiel des formats audio haute résolution (PCM 384kHz /DSD 256).
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 14686
109,00 €TTC
90,83 € HT
Topping D10s
DAC / interface USB 32bit ES9038QM PCM 384kHz DSD256 XMOS U208
Doté de sorties analogiques et numériques, il constitue une solution de choix pour toute installation Haute-Fidélité compacte et évolutive avec de nombreuses possibilités d'intégration.
Une évolution bienvenue du Topping D10
Topping D10S
Topping D10
DAC
ES9038Q2M
Es9018K2M
THD+N @1kHz A-weighted
<0.0002%
<0.0008%
SNR @1kHz A-weighted
120dB
115dB
Bruit A-weighted
<2.5uVrms
<4uVrms
Diaphonie @1kHz
-135dB
-115dB
Equilibre des canaux
<0.02dB
0.1dB
Impédance en sortie
20Ω
100Ω
Le circuit audio Topping D10s
DAC ES9038Q2M
À la pointe de la technologie, le DAC D10s embarque une puce ES9038Q2M de chez ESS. Ce composant appartient aux meilleures solutions matérielles actuelles pour le décodage audio haute-fidélité, nottament avec la fameuse architecture HYPERSTREAM 32 BIT. Ce modèle de puce est également équipée de filtres de reconstruction avancés et possède une excellente finesse dans le dithering.
La version Q2M est particulièrement appréciée dans les appareils de bureau et appareils nomades en ce qu'elle consomme peu d'énergie et offre d'excellentes performances tout en autorisant des design et form-factor extrêmement peu encombrants.
Interface USB XMOS U208 asynchrone
L'entrée USB-B (norme USB-2) fonctionne grâce à une interface USB XMOS U208. Il s'agit d'un composant de référence qui n'a plus a faire ses preuves dans le monde de la musique haute-fidélité, supportant les flux numériques très haute résolution / haute fréquence d'échantillonnage pour une écoute précise et riche en détails.
Il s'agit d'une interface USB avec architecture asynchrone capable d'outrepasser les bruits numériques ainsi que le jitter issus de la source lorsque cette dernière ne possède pas des horloges de référence adaptées à une utilisation audio Hi-Fi. Cela augmente significativement la précision d'écoute par rapport aux DACs et cartes son traditionnellement disponibles dans le marché grand public.
Etage de sortie analogique modulable
L'étage de sortie du D10s fonctionne avec un amplificateur opérationnel LME49720NA monté sur support DIP8. Ce dernier est amovible et pourra facilement être remplacé par l'utilisateur afin de lui permettre de tester plusieurs signatures sonores et de trouver précisément son meilleur ressenti.
Attention cette manoeuvre n'est pas recommandée aux utilisateurs les moins expérimentés dans les amplificateurs opérationnels. Monter un modèle non-adapté ou une mauvaise installation pouvant causer des dommages à l'appareil.
Panneau des connecteurs
La sortie analogique est disponible sur connecteur RCA stéréo. Il suffira de relier cette dernière à un préamplificateur lui-même relié à un amplificateur de puissance, à un amplificateur intégré ou à des enceintes passives et le système audio est déjà opérationnel. Il est également possible de relier la sortie analogique à un amplificateur casque et de profiter de toutes les qualités du D10s en écoute au casque.
Le D10s possède une sortie numérique disponible sur connecteur SPDIF Coaxial et connecteur SPDIF optique. Cette sortie supporte les flux audio jusqu'à 24bit - 192kHz et peut encoder les flux 1-bit (DSD) jusqu'à DOP64.
Cette fonctionnalité - d'ordinaire introuvable dans cette gamme de prix - permet de bypasser l'étage de conversion et d'utiliser le D10s comme une interface USB vers S/PDIF. Le D10s peut ainsi interfacer à la volée votre ordinateur avec n'importe quel appareil S/PDIF, une fonction particulièrement utile pour les audiophiles possédant un DAC très performant mais dépourvu d'entrée USB.
L'entrée USB-B tout à droite assure la connexion à votre ordinateur / smartphone OTG ainsi que l'alimentation de l'appareil. Ce dernier ne nécessite donc pas de câble supplémentaire pour son alimentation ce qui autorise des installations peu encombrantes et propres même pour les bureaux les plus limités en terme d'espace.
Un appareil sobre, compact et élégant
Avec ses dimensions de 103mm (largeur) x 146mm (profondeur) x 37mm (hauteur),le D10s figure parmis les DAC HIFI de bureau les plus compacts disponibles sur le marché.
L'appareil est protégé par un élégant boîtier 100% aluminium brossé. Un matériau robuste, durable et capable de bloquer efficacement les parasites liés à la proximité d'autres appareils électroniques et susceptibles de provoquer des bruits indésirables dans le signal audio.
Le D10s présente en façade un afficheur très élégant. Ce dernier respecte la charte de couleur des appareils Toppping et pourra donner lieu à des installations complexes du plus bel effet.
L'écran affiche en temps réel le type d'encodage des fichiers audio en cours de lecture ( PCM / DSD ) ainsi que la fréquence d'échantillonnage du flux numérique. Il permet de vérifier d'un seul coup d'oeil que la conversion se déroule comme prévu et que le DAC travaille dans les meilleures conditions.
Mesures Audio Precision
Cliquez sur une image pour aggrandir le résultat d'analyse.
THD+N
Niveau RMS
Spectre FFT
Test du Topping D10s par Audio Science Review
" Les performances mesurées sont exceptionnelles pour cette catégorie de produit. Si vous voulez un DAC très performant, avec un beau design et à prix abordable, le D10s est fait pour vous ! "
Test du Topping D10S par Audio Science Review
TypeDAC
EntréeUSB-B
SortiesNumériques : SPDIF Optique & SPDIF Coaxial
Analogique : RCA stéréo
Fréquence d'échantillonnage en entréePCM : 44.1kHz - 384kHz / 16-32bit
DSD : DSD64 - DSD256 (Natif)
DOP : DOP128
Fréquence d'échantillonnage sortie numériquePCM : 44.1kHz - 192kHz / 16-24bit
DOP : DOP64
THD+N @ 1kHz A-wtinférieur à 0.0002%
SNR @ 1kHz A-wt120dB
Plage dynamique @ 1kHz A-wt120dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz(+/-0.1dB)
20Hz-40kHz(+/-0.4dB)
Niveau de sortie2Vrms @0dBFS
Bruit @A-wtinférieur à 2.5 uVrms
Diaphonie @ 1kHz A-wt-135dB
Equilibre des canauxinférieur à 0.02dB
Impédance en sortie20Ω
AlimentationUSB-B 5VDC 0.5A
Contenu du paquet
DAC Topping D10sx1
Câble USB-A mâle vers USB-B mâlex1
Notice utilisateurx1
EntréesUSB
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Puce interfaceXMOS XCore U208
9 avis
très bon petit Dac
Bonjour . J'ai acheté ce petit dac pour m'en servir comme interface Usb . J'utilise un Dac Hélixir avec son interface Usb d'origine mais j'ai besoin d'une deuxième interface pour brancher un deuxième ordinateur sans avoir à toucher les branchements à chaque fois .J'ai fait des essais comparatifs entre l'interface d'origine Hélixir , une M2Tech Hiface 1 et ce Dac utilisé en interface .
Celui ci arrive dernier . Je ne vais pas le garder .
J’en ai profité pour comparer le Hélixir et le Topping . Là encore le Topping est battu .
À l’écoute du Topping , dans les deux essais , il y a un voile sur la micro dynamique ( mais la sonorité est belle ) .
Les chiffres donnés par Audio Science Rewiew classent le Topping très près du Mola Mola Tanbaqui valant 11000 € . Je constate que les chiffres ne suffisent donc pas .
Conclusion : mon Hélix et son interface valent 90 fois le prix du Topping .
Je suis rassuré de voir qu’il y a une différence . Mon souvenir ramène le Topping aux environ de mon ancien Dac qui valait 28 fois plus cher .
Le Topping est donc un produit , ayant un excellent rapport qualité prix , qui ne s’adresse pas aux personnes cherchant l’ultime perfection .Si ce n’est pas votre cas , vous pouvez l’acheter et en tirerez beaucoup de plaisir .
PS J'ai du chercher le bon driver sur le site Topping alors qu'il est noté qu'il est plug and play .
PS Comme toujours , excellent service de Audiophonics .
Cet avis a été posté pour TOPPING D10S DAC USB 32bit/384kHz DSD 256 XMOS U208 ES9038Q2M Noir
Easy to use. Excellent specifications.
Pourquoi payer plus un convertisseur USB vers RCA ?
J'avais besoin de rajouter une entrée sur mon ampli intégré pour écouter internet (youtube and Co) depuis mon PC.
Pas besoin d'un truc audiophile (j'ai un HifiRose 250 pour ça).
Je voulais simple, efficace et direct : PC+ D10s sur une entrée de mon intégré. Système autonome. Parfait.
Je me suis amusé à comparer un concert youtube entre mon entrée line-1 (PC+D10s) et line-2 (Rose).
Oui le Rose est meilleur mais pas 20 fois mieux (prix du rose = 20 fois celui du D10s).
Humour :
Ce Topping D10s n'est pas assez cher pour être pris au sérieux !
Idéal pour ajouter une entrée USB à un DAC qui est dépourvu
La sortie optique de mon iMac comporte un léger rumble. Ce DAC m'a permis d'utiliser l'USB pour alimenter mon DAC Linn via l'entrée SPDIF coaxiale, car il n'a pas d'entrée USB. Pas de driver nécessaire sur Mac. Pas de rumble! Fonctionne avec J River et encore mieux avec Roon (meilleure gestion du volume). Toutes fréquences audio HD FLAC reconnues. Son correct, un peu doux, légèrement moins de punch qu'en utilisant l'UPnP ou Roon via le réseau sur le Linn. Produit très bien fini.
qualité de son parfaite mais bug de connexion avec apple et sony
Je suis super satisfait quand cela fonctionne ...Sur source pc bureau w10 vers dac c'est vraiment excellent, idem source Motorola g7 vers dac et Samsung s8 vers dac . C'est du plug and play avec w10 + samsung, Mais pour Motorola c'est galère , pas instantané, cela fonctionne après avoir "bidouillé" qques installations de driver un peu "au pif" mais vraiment galère à faire fonctionner avec un Motorola g7 qui est quasi neuf ( 6 mois . Pour apple S6, il faut oublier, pas moyen de faire fonctionner l'association entre les deux produit : topping et s6. Idem avec tablette Sony qui ne trouve pas le dac ...Donc je mets 3 Etoiles car c'est dommage que le constructeur ne fasse pas des efforts pour rendre compatibles son DAC avec plus de versions android et apple.
J'ai acheté ce produit pour le mettre sur une installation " light " en terme de place et de mode de fonctionnement, avec comme source un ampli Cyrius + une source telephone portable ou tablette + enceinte Davis eva mais là je suis contraint à devoir mettre mon téléphone portable que j'utilise comme outil de communication et donc pas adapté pour lecture sur Quobuz... J vais devoir récupérer un pc portable pour le mettre en lecteur source mais ergonomie et place pas aussi bien que celle du telephone portable .
Le dac est source d'amélioration qualitative réelle, avec quobuz, c'est étonnant comme changement : on perçoit les details, la scène sonore, les instruments et voix sont plus clairs.
Version revisitée du D10 de chez Topping, le D10s est un DAC de bureau aux capacités bluffantes dans sa gamme de prix. Cette...
