DAC USB ES9018K2M XMOS XU208 32bit 384kHz DSD256
xDuoo propose avec le MU-601 un petit DAC USB, à la fois abordable et efficace. S'il reste relativement simple, il utilise cependant des composants de qualité, comme un DAC ES9018K2M ou une interface USB XMOS, permettant de lire des flux audio haute résolution et de délivrer une restitution sonore précise.
L'étage de conversion numérique / analogique du xDuoo MU-601 utilise une puce DAC ES9018K2M. Utilisée dans de nombreux appareils audio HiFi, celle-ci assure un SNR élevé et un très faible niveau de THD+N. Des mesures qui permettent une restitution sonore transparente.
Le MU-601 adopte une excellente interface USB XU208, permettant une transmission asynchrone performante du signal, réduisant le niveau de jitter. De plus, celle-ci supporte les fichiers hautes résolutions, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
À l'arrière du MU-601, un switch permet de sélectionner le mode USB de l'appareil, en USB 1.0 ou 2.0. Cette fonctionnalité permet de garantir une compatibilité maximale, quelle que soit l'appareil associé au MU-601.
Après avoir effectué un changement de mode USB, il est nécessaire d'éteindre et rallumer le MU-601 pour que celui-ci prenne en compte la nouvelle configuration.
Le MU-601 intègre deux oscillateurs haute qualité comme source du signal d'horloge, l'une fonctionnant à 44.1k, l'autre à 48k et leurs multiples respectifs. Ces horloges permettent une très bonne synchronisation des signaux et donc une réduction du jitter.
L'étage d'alimentation du MU-601 profite également d'une belle conception. Il embarque de larges condensateurs Rubycon chargés du filtrage, permettant de fournir aux circuits audio une alimentation propre et stable.
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Entrées | 2x USB-C |
Sorties | 1x Coaxial 2x RCA stéréo |
Puce DAC | 1x 9018K2M |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD (Natif/DoP) jusqu'au DSD256 DXD jusqu'à 32bit 384kHz |
Niveau de sortie | Coaxial : 0dBfs RCA : 2V |
SNR | 115dB |
Crosstalk | 115dB |
Compatibilité USB | Windows 7 / 8 / 10 Mac OS X iOS Android Linux |
Général | |
Tension d'alimentation | 12VDC 2A |
Matériau châssis | Aluminium |
Dimensions | 120 x 96 x 42mm |
Poids | 380g |
Couleur | Gris |
Package | 1x xDuoo MU-601 1x Câble USB-C vers USB-A 1x Alimentation |
Entrées | USB |
Sorties | RCA |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Puce DAC / ADC | ES9018K2M |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Couleur | Gris |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
