XDUOO MU-604 DAC symétrique 2x ES9018K2M 32bit / 384kHz DSD256
Le xDuoo MU-604 un DAC symétrique, compact et très performant. Grâce à son récepteur USB XMOS et son double DAC ES918K2M, ce DAC vous permettra la lecture de fichiers audio jusqu'à 32bit / 384kHz, ainsi que des fichiers natifs jusqu'à DSD256.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 16740
169,00 €TTC
140,83 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
xDuoo MU-604
xDuoo MU-604 DAC symétrique
Côté connectique d'entrée, cet appareil en propose 4 différentes : SPDIF Coaxial, SPDIF Optique, USB 1.0 en façade (ne nécessitant aucun driver pour fonctionner), USB 2.0 à l'arrière (nécessitant un driver XMOS pour fonctionner).
Niveau sortie vous aurez le choix entre des connecteurs RCA stéréo, ou des connecteurs XLR symétriques 3 pôles.
En façade vous trouverez un bel écran OLED, vous indiquant l'entrée utilisée, et le taux échantillonnage lu.
xDuoo MU-604
Double DAC ES9018K2M
L'étage de conversion numérique / analogique du xDuoo MU-602 utilise deux puces DAC ES9018K2M. Utilisées dans de très nombreux appareils HiFi, ces puces 32Bit permettent la lecture de fichiers audio Hi-Res.
XMOS XU208
L'interface USB XMOS fonctionne en mode transmission asynchrone, et prend en charge les modes WASAPI, ASIO, KS Core, ce qui réduit considérablement le jitter de l'appareil. Cette puce se trouve sur l'entrée USB 2.0 à l'arrière du produit, et nécessite un driver pour fonctionner sous Windows (en fichier téléchargement).
xduoo MU-604 XMOS USB
Type de produitDAC
Entrées1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x USB-B
1x USB-C
Sorties1x RCA stéréo
1x XLR symétrique
Puce DAC2x ES9018K2M
Puce USBXMOS XU208
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit / 384kHz & DSD256 (Via USB 2.0)
PCM jusqu'à 24bit / 192kHz (Via Coaxial / optique)
Niveau de sortieRCA : 2V
XLR : 4V
SNRRCA : 120dB
XLR : 24dB
THD+NRCA : 0.0007% (@ 1kHz)
XLR : 0.0005% (@ 1kHz)
Crosstalk109dB
Tension d'alimentation12VDC 2A via Jack DC
Matériau châssisAluminium
Dimensions127x84x40mm
Poids350g
CouleurGris
Package1x xDuoo MU-602
1x Alimentation 12V DC
1x Câble USB-C vers USB-C
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9018K2M
CouleurGris
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
2 avis
perfect DAC for my ends
Got XDUOO MU-604 Balanced DAC in two days!
It is just what I expected it to be. It is connected to tube amp x7, I love the sound it gives (lossless files) - slightly different but as clear and clean as from turntable or CD player+ Vitalizer mk2T. Plus I can tailor the sound to my liking. I love it! Highly recomended!
Cet avis a été posté pour XDUOO MU-604 DAC symétrique 2x ES9018K2M 32bit / 384kHz DSD256
Significant upgrade from my older USB DAC
Initial impression is great clarity and very even tonality. This has excellent performance at a very good price. I am very satisfied. I can't compare with more expensive models as I don't have one to compare with, but this a very significant upgrade from a similarly priced DAC of a few years ago.
Le xDuoo MU-604 un DAC symétrique, compact et très performant. Grâce à son récepteur USB XMOS...
