XDUOO XD-05 Ampli Casque / DAC 32Bit AK4490 Android iOS DSD sur batterie Argent
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 10734
179,00 €TTC
149,17 € HT
DAC et amplificateur casque de haut niveau, le xDuoo XD-05 possède toutes les qualités nécessaires d'un DAC nomade avec une finition des plus séduisantes en aluminium traité anti-corrosion.
Des composants actifs de haut niveau :
Le xDuoo possède un DAC 32bit AKM AK4490 pour un son dynamique chaud et précis, ainsi qu'une sortie analogique en trois parties avec étages séparés sur Buffer BB BUF634 sans aucun condensateurs en couplage sur le signal analogique pour un parfait rendu des basses.
De plus, ce DAC possède une entrée numérique optique mini Toslink et coaxial (jack3.5) ainsi qu'une USB traditionnelle, le XD-05 sera tout aussi redoutable comme DAC branché sur un ordinateur de bureau ou portable avec sortie SPDIF optique et coaxial.
L'entrée USB est gérée par la référence XMOS XS1-U8A-64 dernière génération.
Un DAC nomade compatible avec l'ensemble des appareils :
Véritable DAC nomade tout terrain compatible avec iPhone iOS par le connecteur caméra non fourni. La compatibilité OTG est présente sur Android compatibles pour tablettes et Smartphones. (Câble OTG non fourni en option).
7 filtres DSD et SRC performant pour la haute définition :
Le DAC xDuoo XD-05 possède tous les filtres numériques disponible pour s'adapter parfaitement à chaque fichiers haute résolution qu'il soit DSD 256 ou 32 Bit/384Khz (sur entrée USB).
Niveau de sortie et gain réglable :
Le xDuoo XD-05 possède trois niveaux de gain Low +6Db/Mid+9Db/High+15Db pour parfaire l'adaptation de son casque ainsi qu'un réglage des basses pour les musiques qui bougent.
Une entrée analogique de niveau professionnel.
Le xDuoo XD-05 possède aussi une entrée analogique sur jack 3.5mm pour amplifier tout appareil n'ayant pas d'entrées numériques le rendant universel et souple d'utilisation.
ATTENTION ! Veillez à bien vérifier la compatibilité OTG de votre terminal !
L'usage des DAC USB OTG nécessite une application compatible telle qu'Hiby Musique : Télécharger Hiby Musique
Test du xDuoo XD-05 par Qobuz
" Le DAC avec amplificateur pour casque xDuoo XD-05 est un appareil très complet proposant un panel quasi exhaustif en termes de décodage et de compatibilité avec les sources numériques. Offrant une restitution sonore solide et empreinte de luminosité il dispose également d'un amplificateur pour casque puissant qui devrait s’accommoder de la plupart des casques. "
Test Qobuz
Caractéristiques électrique :
  • Batterie interne de 3.7V/4000mAh Lithium Polymère rechargeable.
  • Temps de chargement approximatif (données constructeurs) batterie 5H avec chargeur, 11H en mode lent avec ordinateur.
Compatibilité par l'entrée numérique USB sur chips XMOS :
  • PCM : 16 à 32 Bit/44.1Khz/384Khz.
  • DSD : DSD64-256(1Bit/2.8m11.2M).
  • DXD : 24-32bit/352.8-384Khz.
Compatibilité par entrée Mini Toslink et coaxial (jack3.5mm) sur chips CS8416 :
  • PCM : 16Bit/44.1-192Khz.
Compatibilité sur connecteur OTG Android :
  • De 16bit 44.1Khz jusqu'à 24Bit/192Khz (câble OTG non fourni).
Compatibilité pour IOS Apple par connecteur caméra (non fourni) :
  • PCM :Jusqu'à 24 Bit 192Khz.
  • DSD : jusqu'au DSD128.
ITunes étant non compatible fichiers DSD, Les appareils IOS demandent un player compatible disponible sur App Store pour les fichiers DSD et Haute Définition.
Systèmes d'exploitations supportés :
  • Windows 7/Vista/ Win Xp/Win8,MAC OSX, iOS, Android.
Entrées numériques :
  • Une entrée USB A Mâle (compatible Caméra kit Lightning et USB OTG Android ex produit 10436).
  • Une entrée SPDIF optique Mini Toslink sur jack 3.5mm.
Entrée et sortie analogique :
  • Une entrée commutable aussi en sortie ligne sur jack 3.5mm.
  • Une sortie casque sur jack 6.35mm pour casque avec impédance de 8~300Ohm.
Caractéristiques générales techniques :
  • Puissance de sortie : 500mW sur 32Ohm.
  • Réponse en fréquence : 20h à 100Khz (+-0.5dB).
  • Rapport signal bruit 112dB.
  • Afficheur : OLED 0.91 pouces.
  • Dimensions : 139.5x75x23mm.
  • Poids : 270g.
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesJack 3.5mm
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 3.5mm
CouleurArgent
TélécommandeNon
4 avis
XDUOO XD-05
Utiliser surtout pour écouter avec mon téléphone et mon abonnement Qobuz, que dire.... tout simplement impressionnant par sa qualité sonore. Tout es bien en place, des plus hautes aux plus basses fréquences, surtout les basses que je trouve un peu trop poussives. Son chaud, détaillé et précis. Pour ma part, je n'arrive pas à trop différencier les différences de son avec les différents filtres.
Si vous voulez du son de qualité, de la puissance (voir trop) et une qualité de fabrication exemplaire, c'est celui ci qu'il vous faut.
Utiliser avec un casque fermé Music Meters OV1.
Cet avis a été posté pour XDUOO XD-05 Ampli Casque / DAC 32Bit AK4490 Android iOS DSD sur batterie Argent
Super
C'est fort !!!!! Pas besoin d'avoir un DAC de 3000€. J'utilise sur un Android avec HF-Player de Onkyo. Mes fichiers sont's des FLAC's de 16/24 bits, avec la sortie DOP 5.6Mhz (crée le streaming DSD) le résultat est incroyable.
Efficace et musical
Livraison très rapide. TB dac/ampli utilisé avec un Iphone 7. Son détaillé, bien charpenté, les instruments ont bien leurs places, la scène sonore est large. Amplificateur assez puissant pour alimenter même un HD 800 pourtant difficile. Essayé avec plusieurs casques: HD800, Kennerton Vali, Denon AH D7200, Focal Elear. Les OPO m'avaient décu, ce dac/ampli est un plus indéniable à son smartphone. Seul inconvénient un peu volumineux, l'usage nomade à pieds sera plus compliqué. Train, avion, hotel c'est l'iédal.
Performant et polyvalent
Très polyvalent avec ses entrées USB (marche aussi avec iPhone et Android), coax, optique, ligne, et sorties casque et ligne, décode tous les fichiers Hi Res PCM, DXD, DSD...
Très bonne qualité d'écoute, notamment en HiRes, un plaisir - avec un bon casque car plutôt du côté analytique. Dynamique, grosse réserve de puissance, manier le potard avec modération!
Préférence pour le filtre PCM4 en CD et PCM1 en HiRes.
En résumé excellent pour le prix, couplé avec un smartphone et un bon casque c'est du haut niveau à encombrement minimal!
