ASTELL&KERN A&NORMA SR25 Baladeur Numérique HiFi 2x CS43198 Bluetooth WiFi 32bit 384kHz DSD256 MQA
Le SR25 est le deuxième modèle de la gamme A&norma d'Astell&Kern, un DAP haut de gamme qui englobe pleinement la philosophie et la technologie de la marque, désormais accessible au grand public. Puissant le baladeur se base sur un rapide processeur Quad Core ainsi que deux puces DAC Cirrus Logic CS43198. Le SR25 supporte ainsi les fichiers hautes résolutions comme le DSD256 ou le MQA.
2.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 15161
699,00 €TTC
582,50 € HT
Astell&Kern A&norma SR25
Baladeur Numérique DAP HiFi 2x CS43198 Bluetooth WiFi 32bit 384kHz DSD256 MQA
Astell&Kern A&norma SR25 Baladeur Numérique DAP HiFi 2x CS43198 Bluetooth WiFi 32bit 384kHz DSD256 MQA<
Par ailleurs, le A&norma SR25 profite à la fois d'une connectique classique asymétrique et symétrique, mais aussi d'une connectivité sans-fil Bluetooth et WiFi.
L'essence de la philosophie d'Astell&Kern, selon laquelle la qualité sonore n'est jamais compromise, est illustrée avec ce SR25, capable d'exprimer tous les détails musicaux grâce à une lecture bit-perfect comme seul Astell&Kern sait le faire.
Mode Performance pour un son ultra haute résolution
Le SR25 supporte le DSD256 Natif ainsi que les flux PCM jusqu'au 32bit 384kHz tout en offrant d'excellentes performances musicales. Disposant d'un mode Performance, ce dernier permet au SR25 d'optimiser et d'attribuer un mode mémoire automatiquement en fonction de la taille du flux de données. Ainsi, plus la résolution du fichier source augmente, plus il est nécessaire de traiter une grande quantité de données rapidement. Le mode Performance effectue automatiquement ces ajustements et optimisations pour une qualité sonore proche de la perfection.
Un circuit optimal pour une restitution sonore bluffante de qualité
Une lecture de qualité de flux audio haute résolution nécessite l'utilisation d'un processeur puissant et une d'une mémoire rapide, ainsi que d'un circuit audio adapté au traitement de signaux à grande vitesse. Les circuits du SR25 sont donc optimisés pour traiter ces signaux extrêmement rapidement et annuler toute forme de délai.
De plus, des modèles audio et des circuits d'alimentation nouvellement conçus pour une transmission du signal sans distorsion et une réjection du bruit sont appliqués à chaque canal.
Le résultat est un filtra ultra faible bruit pour une écoute fluide, riche et précise.
Un voyage musical pour toute la journée
Si la stabilité et le rendement de l'alimentation ne sont pas correctement pris en compte, la différence de tension en entrée et sortie peut devenir importante et, lorsque le courant de sortie est important, la tension de sortie peut devenir instable. Cela entraîne de fait la production d'un bruit excessif et donc une dégradation de la qualité sonore.
Un des défi dans la conception du SR25 était d'offrir la plus longue autonomie en lecture, tout en conservant une excellente qualité sonore. Ainsi, le SR25 embarque non seulement des composants efficaces, mais aussi des circuits optimisés pour tirer les meilleures performances de ces composants. le résultat est une autonomie pouvant aller jusqu'à 24h en lecture continue, sans altération de la restitution sonore.
Aucun compromis sur le son, même en sans-fil
En plus de la lecture Bluetooth 24bit via aptX HD, le SR25 supporte le codec de transmission LDAC offrant une option supplémentaire pour profiter de la haute résolution en sans-fil.
Technologie Astell&Kern exclusive pour le travail des métaux
Le SR25 est habillé d'un magnifique et robuste châssis en Aluminium, précisément usiné sur 5 axes, lui conférant un design original et moderne. Les machines d'usinage haute précision utilisées par Astell&Kern sont les mêmes que celles de l'horlogerie Suisse de luxe. Plus qu'esthétique, le châssis du SR15 permet de supprimer au maximum les interférences et donc réduire le bruit et la distorsion.
Dernières optimisations système pour une meilleure expérience utilisateur
Le firmware du SR25 est basé sur Android 9.0, offrant de nombreuses fonctionnalités ainsi qu'une grande stabilité. C'est aussi l'assurance de retrouver la plupart des applications de streaming populaires comme Deezer, Spotify, Tidal, Qobuz, Apple Music, Amazon Music... Via le service Open APP, il est ainsi possible d'installer une application de streaming APK sur le SR25, simplement en copiant l'APK souhaitée dans le dossier Open Service. L'installation se fait ensuite simplement depuis le menu de l'appareil. Vous pourrez de ce fait profiter de vos abonnements à vos services de streaming préférés. Cette version d'Android est bien entendu personnalisée par Astell&Kern pour offrir une expérience optimisée, intuitive et agréable.
Type de produitBaladeur (DAP)
Écran3.6"
WVGA, 720 x 1280px
TFT LCD
Formats audio supportésWAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA
Lecture MQAServices (Tidal Masters)
Fichiers locaux
USB
MQA-CD (ripped)
Taux d'échantillonnagesPCM jusqu'au 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD256
Niveau de sortieAsymétrique : 2Vrms
Symétrique
4Vrms (hors charge)
DAC2x Cirrus Logic CS43198
CPUQuad-Core
EntréeUSB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 2.5mm symétrique
WiFi802.11 b/g/n (2.4GHz)
BluetoothV4.2 (A2DP, AVRCP, aptX HD, LDAC)
Réponse en fréquence±0.014dB @ 20Hz~20kHz Asymétrique
±0.011dB @ 20Hz~20kHz Symétrique
±0.010dB @ 20Hz~70kHz Asymétrique
±0.012dB @ 20Hz~70kHz Symétrique
SNR122dB @ 1kHz, Asymétrique
123dB @ 1kHz, Symétrique
Diaphonie-138dB @ 1kHz, Asymétrique
-144dB @ 1kHz, Symétrique
THD+N0.0007% @ 1kHz, Asymétrique
0.0008% @ 1kHz, Symétrique
IMD SMPTE0.0004% 800Hz 10kHz (4:1) Asymétrique
0.0003% 800Hz 10kHz (4:1) Symétrique
Jitter d'horloge25ps (Typ)
Jitter d'horloge de référence200fs
Batterie3.150mAh 3.7V, Li-Polymère
AutonomieEnviron 21h @ standard, FLAC, 16bit 44.1kHz, asymétrique, volume 50, EQ OFF, LCF OFF)
Temps de chargeEnviron 2.5h (standard, 5V 2A)
Mémoire interne64GB (NAND)
Mémoire externe1x Micro SD (Max 1TB, non fournie)
Matériau du corpsAluminium
CouleurArgent
Dimensions63.5 x 108.3 x 16.1mm
Poids178g
EntréesUSB
SortiesJack 2.5mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43198
CouleurArgent
2 avis
Cher et prise en charge carte sd pas au niveau
Sans doute très bon niveau au son - je n’ai pas eu loisir d’en profiter tant la prise en charge de carte sd et des métadonnees est laborieuse.
Je suis retourné sur un ancien baladeur iBasso certes moins « hype » et plus rustique mais qui, lui au moins, sait lire ce qu’on lui donne !
Sans doute est-ce l’OS qui est mauvais mais à ce prix là c’est le genre de détail qui est peu acceptable !
Cet avis a été posté pour ASTELL&KERN A&NORMA SR25 Baladeur Numérique HiFi 2x CS43198 Bluetooth WiFi 32bit 384kHz DSD256 MQA
A mixed experience
5 stars for Audiophonics.
3 stars for SR25.
Very well built, small form factor and aesteticaly pleasant. In the sound quality department: honestly, no better than my DC04, also bought here, docked to my Galaxy S10+ 12GB/1TB version! And the processing power it's not enough to handle Tidal offline properly!
Le SR25 est le deuxième modèle de la gamme A&norma d'Astell&Kern, un DAP haut de gamme qui englobe pleinement la...
