Excellent appareil, belle écoute avec casque Focal Clear MG en cours de rodage, peut être par la suite acquisition d'un câble symétrique suite à vos conseils, mais déjà très satisfait.
Prix attractif et livraison rapide
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Baladeur Numérique DAP 4x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA
La série KANN est une gamme de baladeurs numériques portables, particulièrement appréciés des audiophiles pour leurs performances axées sur un niveau de sortie élevé et un son clair. Le KANN MAX, quatrième produit de la série KANN, s'appuie sur les avantages des autres modèles, avec un niveau de sortie plus élevé et une meilleure portabilité. Il offre quatre niveaux de gain et une sortie pouvant aller jusqu'à 15Vrms, lui permettant d'accompagner une très grande majorité des casques de manière optimale, tout en maintenant un très faible niveau de bruit. Le KANN MAX est par ailleurs équipé de quatre puces de conversion numérique / analogique ESS ES9038Q2M ainsi que de l'architecture unique Astell&Kern, assurant un niveau de performance exceptionnel.
Le KANN MAX porte l'identité de la gamme à un niveau supérieur pour offrir une expérience audio parfaite, avec une puissance élevée et un son clair. Il met à disposition quatre niveaux de gain permettant d'atteindre une sortie de 15Vrms, puissance normalement réservée aux amplificateurs casque sédentaires. Ainsi, le KANN MAX n'a pas de difficulté à accompagner même les casques à haute impédance les plus exigeants.
Il s'avère également plus compact et plus léger, assurant ainsi une meilleure portabilité, sans pour autant altérer les performances. Ainsi, tout les composants liés à l'alimentation ont été étudiés et le circuit repensé pour atteindre une autonomie de 13h en lecture.
KANN MAX
KANN ALPHA
Niveau de sortie (Super)
Asymétrique : 8 Vrms / Symétrique : 15Vrms
Niveau de sortie (High)
Asymétrique : 6Vrms / Symétrique : 12Vrms
Niveau de sortie (Mid)
Asymétrique : 4Vrms / Symétrique : 8Vrms
Niveau de sortie (Low)
Asymétrique : 2Vrms / Symétrique : 4Vrms
Dimensions (LxHxP)
68.3 x 117 x 23.6mm
68.3 x 117 x 25mm
Poids
Environ 305g
Environ 316g
Autonomie en lecture
13h
14.5h
Le KANN MAX est équipé d'une sortie haut niveau capable de maintenir un très faible niveau de bruit, traduisant la philosophie d'Astell&Kern qui consiste à offrir une très haute fidélité sonore. Pour cela, le baladeur utilise un contrôleur de volume analogique afin d'offrir une gamme dynamique riche et sans perte. En configurant séparément l'alimentation pour chaque bloc audio, le KANN MAX est capable de fournir de manière stable la puissance requise pour chaque circuit audio. Grâce à cette conception, le bruit d'ondulation parasite de l'alimentation DC-DC est supprimé.
Le rendement ultra-élevé et le faible niveau de bruit du KANN MAX ont été obtenus grâce à une conception différente du circuit, notamment en créant et en divisant en 12 couches le circuit imprimé et en réadaptant le circuit d'amplification.
Le KANN MAX est le premier lecteur de la gamme KANN à être équipé de quatre DAC ES9038Q2M. Grâce à cette conception, un DAC peut être alloué entièrement à chaque canal, ce qui permet d'exprimer pleinement la profondeur et le réalisme de la source sonore. Combiné à la technologie de circuit d'amplification d'Astell&Kern qui augmente naturellement et délicatement les capacités du DAC pour fournir un son aussi clair que riche, le KANN MAX parvient à maintenir un très faible niveau de distorsion.
Le KANN MAX permet une lecture bit perfect jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, assurant ainsi une incroyable qualité sonore, au plus proche des enregistrements originaux.
TERATON ALPHA est la solution sonore d'Astell&Kern pour fournir une lecture au plus proche du signal d'origine grâce à l'utilisation d'une suppression efficace du bruit de fond ainsi que d'une parfaite gestion de la puissance et d'une amplification avec un extrêmement faible niveau de distorsion.
La norme Bluetooth 5.0 offre une vitesse de transmission plus rapide et une plus grande portée que la norme 4.2, offrant ainsi une connexion sans-fil plus stable. Le KANN MAX supporte de plus les codecs de transmission haute définition aptX HD et LDAC pour offrir aux audiophiles un son de haute qualité en sans-fil.
La fonction BT Sink permet de connecter le KANN MAX à un appareil externe via Bluetooth, celui-ci pouvant ainsi aussi bien fonctionner en tant que source ou récepteur.
La fonction ReplayGain du KANN MAX permet d'ajuster des sources sonores de niveaux différents à un même niveau. Vous pouvez ainsi profiter de votre musique en tout transparence, sans avoir à ajuster le volume à chaque piste.
La fonction ReplayGain supporte les sources jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
La nouvelle fonction AK File Drop du KANN MAX rend le transfert de fichiers plus facile et pratique. Grâce à celle-ci, vous pouvez transférer librement vos fichiers en sans-fil, depuis un ordinateur, un smartphone ou un logiciel FTP connecté au même réseau.
La bouton de volume du KANN MAX intègre un indicateur LED permettant d'identifier facilement et rapidement le bit-rate du fichier en cours de lecture.
Le MQA (pour Master Quality Authenticated) est une technologie britannique primée permettant de restituer le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier MQA Master est authentifié par les artistes, producteurs ou ayants droits. Ces fichiers sont suffisamment légers pour être streamés ou téléchargés. Le KANN MAX intègre un décodeur MQA permettant de lire ces fichiers afin de proposer la meilleure qualité audio possible.
Spécifications | |
Type de produit | Baladeur numérique (DAP) |
Écran tactile | 720*1280px 4.1" |
Formats audio supportés | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD Natif jusqu'au DSD512 |
Niveau de sortie | Faible : Asymétrique = 2Vrms / Symétrique : 4Vrms Medium : Asymétrique = 4Vrms / Symétrique = 8Vrms Élevé : Asymétrique = 6Vrms / Symétrique = 12Vrms Super : Asymétrique = 8Vrms / Symétrique = 15Vrms |
CPU | Quad Core |
DAC | 4x ESS ES9038Q2M |
Entrée | USB-C |
Sorties | 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Optique Jack 3.5mm 1x Jack 2.5mm symétrique (4 pôles) 1x Jack 4.4mm symétrique (5 pôles) |
WiFi | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
Bluetooth | 5.0 |
Codecs Bluetooth supportés | A2DP, AVRCP aptX HD, LDAC |
Réponse en fréquence | ±0.023dB @ 20Hz~20kHz, asymétrique ±0.026dB @ 20Hz~20kHz, symétrique ±0.035dB @ 20Hz~70kHz, asymétrique ±0.072dB @ 20Hz~70kHz, symétrique |
SNR | Asymétrique : 114dB @ 1kHz Symétrique : 115dB @ 1kHz |
Crosstalk | Asymétrique : -124dB @ 1kHz Symétrique : -135dB @ 1kHz |
THD+N | Asymétrique : 0.0003% @ 1kHz Symétrique : 0.0004% @ 1kHz |
IMD SMPTE | Asymétrique : 0.0007% 800Hz 10kHz (4:1) Symétrique : 0.0007% 800Hz 10kHz (4:1) |
Impédance de sortie | Asymétrique Jack 3.5mm : 1Ω Symétrique : 1.6Ω |
Jitter d'horloge | 25ps |
Jitter d'horloge de référence | 70ps |
Batterie | Li-Polymère 5600mAh 3.6V |
Temps de charge | Environ 3.5h (charge rapide 9V 1.67A) 5.5h (charge standard 5V 2A) |
Autonomie | Environ 13h (FLAC, 16bit 44.1kHz, asymétrique, volume 40, LCD Off, LED On, faible gain) |
Mémoire interne | 64GB NAND |
Mémoire externe | 1x Slot Micro SD (Max 1TB, non fournie) |
Compatibilité OS | Windows 7, 8, 10 Mac OS X 10.7 |
Général | |
Matériau du corps | Aluminium |
Couleur | Gris anthracite |
Dimensions totales | Ø21 x 54mm |
Entrées | USB |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Sorties | WiFi |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Optique Mini-Toslink |
Sorties | Jack 2.5mm |
Sorties | Bluetooth |
Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Gris |
Philippe K.
