En achetant ce produit vous obtenez 84 points de fidélité
Baladeur Numérique DAP 2x AK4497EQ 2x THX AA-78 Symétrique Bluetooth WiFi AirPlay2 MQA 32bit 384kHz DSD256
FiiO propose avec son M11 Plus LTD un baladeur haut de gamme, conçu pour délivrer la meilleure qualité sonore où que vous soyez. Profitant d'une conception sans faille, il embarque des composants audio high-end au sein d'une architecture optimisée et intelligente. Complet, pratique et polyvalent, le M11 Plus LTD s'adapte qui plus est à toutes les utilisations.
L'étage de conversion numérique / analogique du M11 Plus LTD est confié à deux puces DaC AKM AK4497EQ. Ces dernières permettent de délivrer un son riche, naturel et précis, tout en supportant des résolutions élevées, jusqu'au 32bit 768kHz et au DSD512.
Pour un traitement rapide et efficace des données, le M11 Plus LTD utilise un processeur octa-core Snapdragon 660, assurant une expérience fluide quelle que soit l'utilisation. Par ailleurs, ce modèle permet une consommation limitée pour une autonomie élevée.
L'étage d'amplification du baladeur est propulsé par une paire de puces THX AAA-78. Celles-ci profitent notamment d'une technologie de correction d'erreur pour une restitution détaillée et une large scène sonore.
Le M11 Plus LTD adopte une architecture interne nouvelle basé sur des circuits modulaires. Chaque module du circuit profite ainsi de son propre blindage pour une parfaite séparation de chaque section. Cette conception assure que chaque partie n'interfère pas avec les autres pour une niveau de bruit minimal.
Ce DAP intègre trois alimentations indépendantes, afin de fournir un important apport en énergie aux différents circuits et offrir une puissance conséquente associée à une belle dynamique. La dissipation de chaleur a également été optimisée à l'aide de nombreuses mesures pour une stabilité et une durabilité maximale.
Pour ce DAP, FiiO a développé son propre FPGA 4ème génération, intégrant la technologie DAPS (Digital audio Purification System). Ce FPGA fonctionne de concert avec 2 horloges custom NDK pour une précision maximale et un jitter extrêmement faible.
Particulièrement pratique, le FiiO M11 Plus LTD profite d'une réception Bluetooth bi-directionnel et du WiFi avec compatibilité DLNA et AirPlay pour une utilisation en sans-fil. La puce Bluetooth 5.0 supporte par ailleurs les codecs de transmission aptX HD et LDAC pour une qualité de restitution élevée.
FiiO a fourni un grand travail sur le design de son baladeur. Marqué par une esthétique géométrique moderne, il est également optimisé pour une utilisation intuitive, chaque bouton restant facile d'accès à tout moment.
Le système de volume intelligent unique du M11 Plus LTD utilise un bouton de volume associé à un réglage via l'écran tactile pour un ajustement précis et confortable du niveau de volume.
Habillé d'un magnifique écran IPS tactile de 5.5", le M11 Plus LTD affiche de magnifiques couleurs. Offrant une expérience visuelle optimale, cet écran permet de profiter d'une expérience utilisateur intuitive et facile.
En plus de sa sortie asymétrique au format Jack 3.5mm, le M11 Plus LTD dispose de sorties symétriques au format Jack 2.5mm et Jack 4.4mm, mais également une sortie ligne symétrique et une sortie ligne asymétrique. L'appareil est également utilisable en mode DAC USB via son connecteur USB-C.
Le M11 Plus LTD met à disposition 3 niveaux de gains, sélectionnables. Chaque niveau de gain dispose d'un volume ajustable sur 120 niveaux. Ce réglage permet d'utiliser le DAP avec la plupart des casques du marché, qu'il s'agisse d'un modèle à impédance élevée ou d'intra-auriculaires très sensibles.
Le M11 Plus LTD fonctionne sous une version d'Android 10 spécialement adaptée par FiiO pour une expérience fluide et intuitive. Chaque détail a été minutieusement optimisé par la marque pour une utilisation agréable.
Avec une batterie de 6000mAh supportant les technologie Quick Charge QC2.0/3.0/4.0 et USB-PD pour une charge rapide, le M11 Plus LTD pourra vous accompagner toute la journée, dans vos déplacements ou à la maison. Le DAP pourra ainsi être utilisé pendant 11.5h en continue et tiendra pendant 41 jours en veille.
Le DAP de FiiO supporte des fichiers très haute résolution. Il est ainsi compatible avec le DSD jusqu'au DSD256, mais permet également le décodage MQA 8x. Ce dernier format permet une restitution sonore au plus proche de la qualité des enregistrements originaux, avec une taille de fichier limitée.
Spécifications | |
Type de produit | Baladeur numérique (DAP) |
Puces DAC | 2x AKM AK4497EQ |
Puces d'amplification | 2x THX AAA-78 |
LPF | 3x OPA1642 |
Écran tactile | IPS 5.5" 1440x720px |
Connectique / Connectivité | USB-C bi-directionnel Bluetooth bi-directionnel AirPlay2 FiiO Link WiFi 2.4GHz/5GHz UpNP |
Sorties | 1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique 1x Sortie casque Jack 2.5mm symétrique 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique |
Codecs Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
RAM | 4GB |
Stockage | ROM : 64GB Extensible via Micro SD (non fournie) |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'au 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 DXD jusqu'à 24bit 352.8kHz MQA |
Impédance casque recommandée | Sortie asymétrique : 16-150Ω Sorties symétriques : 16-300Ω |
Égaliseur | 10 bandes, ±12dB 8 profils prédéfinis |
Batterie | 6000mAh Quick Charge QC4.0 / PD2.0 |
Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique @ A-Weighting | |
Puissance | ≥ 295mW @ 16Ω, THD+N < 1% ≥ 206mW @ 32Ω, THD+N < 1% ≥ 23mW @ 300Ω, THD+N < 1% |
Impédance de sortie | ≤ 1Ω |
THD+N | < 0.0006% @ 1kHz, 32Ω |
Séparation | ≥ 76dB @ 1kHz, 32Ω |
Sortie ligne @ A-Weighting | |
THD+N | < 0.00079% @ 1kHz, 10kΩ |
SNR | > 121dB |
Réponse en fréquence | 5Hz - 90kHz (-5dB) |
Bruit de fond | < 1.7µV |
Séparation des canaux | > 105dB @ 1kHz, 10kΩ |
Niveau ligne | 2V |
Sortie casque Jack 2.5mm / Jack 4.4mm symétrique @ A-Weighting | |
Puissance | ≥ 500mW @ 16Ω, THD+N < 1% ≥ 588mW @ 32Ω, THD+N < 1%, 4.3V ≥ 88mW @ 300Ω, THD+N < 1% |
Impédance de sortie | ≤ 2Ω |
THD+N | < 0.00146% @ 1kHz, 32Ω |
Séparation | ≥ 111dB @ 1kHz, 32Ω |
Bruit de fond | < 3µV |
SNR | ≥ 120.5dB |
Sortie ligne symétrique @ A-Weighting | |
THD+N | < 0.00042% @ 1kHz, 10kΩ |
SNR | > 124dB |
Bruit de fond | < 2µV |
Séparation des canaux | > 114dB @ 1kHz, 10kΩ |
Niveau ligne | 2.61V |
Général | |
Dimensions | 136.6 x 75.7 x 17.6mm |
Poids | 310g |
Couleur | Noir |
Entrées | USB |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Sorties | Jack 2.5mm |
Sorties | Bluetooth |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | WiFi |
Puce DAC / ADC | AK4497EQ |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Couleur | Noir |
