En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Baladeur numérique DAP 2x ES9038Q2M Symétrique Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC LHDC WiFi AirPlay DLNA 32bit 768kHz DSD256 MQA
Le M11S de FiiO est un baladeur numérique high-end, profitant d'une architecture soignée, utilisant d'excellents composants pour offrir une restitution sonore aussi riche et précise que dynamique.
L'étage de conversion du DAP se base sur une structure à double DAC. Ainsi, chaque canal est équipé d'une puce DAC ESS ES9038Q2M, capable de reproduire votre musique dans ses moindres détails. Par ailleurs, ces puces permettent au M11S de supporter des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD256.
Les données audio transitent au travers d'un FPGA de 4ème génération avec technologie de boucle à verrouillage de phase, spécifiquement développé par FiiO. Celui-ci fonctionne de concert avec deux oscillateurs femtosecond pour fournir un signal d'horloge extrêmement précis et un très faible niveau de jitter, pour un son toujours plu spur.
Les sections d'amplification et d'AOP du M11S profitent d'une alimentation et isolation indépendante, assurant à chacun de pouvoir profiter d'une source d'énergie propre, stable et conséquente, résultant en une meilleure dynamique.
Avec sa puissance de sortie de 670mW via sa sortie symétrique ou 200mW via sa sortie asymétrique (32Ω), le M11S met à votre disposition une réserve d'énergie confortable. Il pourra ainsi accompagner sans mal de nombreux modèles de casques, sans besoin d'un amplificateur externe.
Avec le M11S, vous profitez aussi d'une transmission Bluetooth 5.0 bidirectionnelle de haute qualité. Le DAP est ainsi en capacité de recevoir un flux audio depuis une source externe ou bien de diffuser lui même vers un casque ou des écouteurs Bluetooth. Vous pouvez ainsi vous passer de fils, pratique notamment lors de déplacements. De plus, la puce utilisée permet au M11S de supporter des codecs de transmission haute définition tels que l'aptX HD, le LDAC et le LHDC.
Le baladeur prend également en charge la connectivité WiFi avec les protocoles DLNA, UPnP et AirPlay, vous permettant notamment d'accéder à la musique stockée sur votre réseau.
Le M11S propose une connectique de sortie particulièrement étoffée pour un DAP. On y retrouve en effet une sortie Jack 3.5mm asymétrique pouvant faire office de sortie coaxiale, sortie casque et sortie ligne, une sortie casque Jack 2.5mm symétrique et une sortie symétrique casque et ligne au format Jack 4.4mm.
Tout comme dans le flagship de la marque, le M17, le M11S abrite un puissant processeur 8 cœurs Qualcomm Snapdragon 660. Il permet ainsi une expérience d'utilisation fluide et sans ralentissement, y compris pour des utilisations demandant d'importantes ressources.
Une importante batterie de 5300mAh permet au M11S de vous accompagner tout au long de la journée, avec une autonomie pouvant atteindre les 14h en lecture. Il supporte de plus la charge rapide avec les technologies QC 4.0 et USB-PD, permettant de recharger le DAP totalement en seulement 3 heures.
Le M11S se base sur un système d'exploitation Android 10, intuitif et souple, avec la fonction SRC bypass. Vous pouvez ainsi profitez de vos applications de streaming préférées mais également lire des fichiers haute résolution.
Le MQA (pour Master Quality Authenticated) est une technologie britannique primée permettant de restituer le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier MQA Master est authentifié par les artistes, producteurs ou ayants droits. Ces fichiers sont suffisamment légers pour être streamés ou téléchargés. Le M11S intègre un décodeur MQA permettant de lire ces fichiers afin de proposer la meilleure qualité audio possible.
Spécifications | |
Type de produit | Baladeur numérique (DAP) |
Sorties | 1x Jack 3.5mm asymétrique (coaxial / sortie casque / sortie ligne) 1x Jack 2.5mm symétrique (sortie casque) 1x Jack 4.4mm symétrique (sortie casque / sortie ligne) |
Connectivité | Bluetooth 5.0 bidirectionnel WiFi 2.4/5GHz (compatible DLNA, UPnP, Airplay) |
Codecs Bluetooth supportés | Émission : SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC Réception : SBC, AAC, LDAC |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 660 |
Puces DAC | 2* ES9038Q2M |
OS | Android 10 |
RAM | 3GB |
Stockage (ROM) | 32GB (extensible via Micro SD (vendue séparément)) |
Écran | 5", 720*1280px |
Puissance | Asymétrique : 200mW @ 32Ω, THD+N < 1% Symétrique : 670mW @ 32Ω, THD+N < 1% |
SNR | Asymétrique : ≥ 123dB @ A-Weighted, 20k passe-bas Symétrique : ≥ 123dB @ A-Weighted, 20k passe-bas |
THD+N | Asymétrique : ≤ 0.00066% @ 1kHz, 32Ω Symétrique : ≤ 0.00043% @ 1kHz, 32Ω |
Crosstalk | Asymétrique : ≥ 79dB @ 1kHz, 32Ω Symétrique : ≥ 112dB @ 1kHz, 32Ω |
Bruit de fond | Asymétrique : ≤ 1.8µV @ A-Weighted, 20k passe-bas Symétrique : ≤ 3.1µV @ A-Weighted, 20k passe-bas |
Impédance de sortie | Asymétrique : ≤ 1.5Ω @ 32Ω Symétrique : ≤ 2.6Ω @ 32Ω |
Batterie | 5300mAh 3.8V |
Autonomie | ~ 14h (asymétrique) |
Temps de charge | ~ 3h (charge rapide QC) |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD256 |
Décodage MQA |
Général | |
Dimensions | 125.2*74*18.5mm |
Poids | 271g |
Couleur | Noir |
Courbe de réponse en fréquence 1
Conditions de test : signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-20kHz, sortie casque, 32Ω
Rouge : canal droit / Bleu : canal gauche
Courbe de réponse en fréquence 2
Conditions de test : signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-50kHz, sortie casque, 32Ω
Courbe de réponse en fréquence 3
Conditions de test : signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-20kHz, sortie ligne, 10kΩ
THD+N courbe 1
Conditions de test : signal sinusoïdal -3dB, gain = H, 48kHz, 20Hz-20kHz, sortie casque, 32Ω
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Entrées | Micro SD |
Sorties | Jack 2.5mm |
Sorties | Bluetooth |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | WiFi |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Noir |
