FIIO M15 Baladeur DAP Android Hi-Res 2x AK4499EQ Exynos 7872 XMOS Bluetooth WiFi 32bit 768kHz DSD512
Le FiiO M15 est un baladeur (DAP) résolument haut de gamme, intégrant le meilleur des composants actuels pour assurer une restitution sonore inégalable. Que vous soyez chez vous ou en déplacement, le M15 vous accompagne dans vos écoutes et vous permet de redécouvrir vos morceaux préférés.
En achetant ce produit vous obtenez 139 points de fidélité
Référence : 14363
1 399,00 €TTC
1 165,83 € HT
FiiO M15
FiiO M15 Baladeur DAP Android Hi-Res 2x AK4499EQ Exynos 7872 XMOS Bluetooth WiFi 32bit 768kHz DSD512
Revue par Audio Science Review
Le Fiio M15 surpasse haut la main n'importe quel dongle ou téléphone qu'on aurait pu utiliser à sa place. Pour cette raison, je l'ajoute à ma liste des recommandations.
 test par le forum de mesure Audio Science Review
Double DAC AK4499EQ
Le AK4499EQ est le flagship de la 3ème génération de DAC AKM. Avec 4 canaux par puce, une architecture améliorée et l'utilisation du processus de fabrication LSI, ces puces offrent d'incroyables performances. Le DAC est capable de décoder des taux d'échantillonnages allant jusqu'au 32bit 768kHz et DSD512 et offre un rapport signal/bruit de 140dB et un THD+N de -124dB.
xxx
xxx
Interface USB XMOS XUF208
Quand il est utilisé en mode DAC USB, le M15 profite des performances de son interface USB XMOS XUF208. Celle-ci participe à la qualité de restitution du DAP et supporte également des taux d'échantillonnage allant jusqu'au 32bit 768kHz et DSD512.
Récepteur/Émetteur Bluetooth Qualcomm CSR8675
La puce de réception Bluetooth du M15, une Qualcomm CSR8675, modèle haut de gamme du constructeur, permet une transmission Bluetooth haute qualité. Elle permet en effet une diffusion stable et rapide, notamment grâce aux support des codecs aptX, aptX, LDAC et HWA, garant d'une qualité d'écoute supérieure.
xxx
xxx
Processeur Exynos 7872
La navigation au sein de l'interface du M15 se veut parfaitement fluide, embarquant un processeur Exynos 7872. Celui-ci intègre 2 cœurs A73 et 4 cœurs A53. 3GB de RAM y sont associés avec également 64GB de stockage et la possibilité d'ajouter une carte Micro SD (jusqu'à 2TB). Le M15 permet également une transmission WiFi double bande 2.4/5GHz.
xxx
Oscillateurs femtosecond NDK
Le M15 intègre deux oscillateurs femtosecond NDK custom, assurant un bruit de phase de seulement -140dBc/Hz @ 1kHz d'offset. Ces oscillateurs sont couplés avec un FPGA 3ème génération permettant d'abaisser toujours plus le jitter et offrir au DAC le signal d'horloge le plus précis.
Ce FPGA 3ème génération développé spécialement par FiiO utilise des algorithmes plus performants, des horloges plus précises permettant de réduire au maximum le jitter.
xxx
xxx
Composants haute qualité
L'ensemble du système profite d'une conception de grande qualité, n'utilisant que des composants high-end. On y retrouve ainsi des résistances ultra faible bruit avec une tolérance de 0.1% ou encore des condensateurs audio dédiés (4 condensateurs tantale polymère faibles pertes, 4 condensateurs à film sans électrode Panasonic et 8 condensateurs à film). Le M15 dispose également d'une large réserve d'énergie grâce à 28220µF sur des condensateurs polymère faibles pertes et 5100µF sur des condensateurs hautes tensions.
Rivalise avec les meilleurs smartphones
Le M15 n'a aucun mal à rivaliser voir dépasser les meilleurs smartphones du marché. Il intègre un PCB 8 couches épais avec circuits Or, optimisant l'espace disponible et annulant les interférences entre les étages analogique et numérique, notamment grâce à des blindages indépendants et des matériaux absorbant les ondes 2.4GHz. La dissipation de chaleur est également optimisée grâce à des conducteurs thermiques en Silicone et Graphène, ainsi que des dissipateurs en alliage de Cuivre-Nickel-Zinc.
xxx
Architecture symétrique
Le DAP de FiiO utilise une architecture symétrique assurant une restitution incroyablement détaillée sans sacrifier la dynamique. Au sein de cette architecture, deux AOP haute précision faible bruit OPA221 pour le filtre passe-bas, quatre AOP OPA1612 pour la conversion IV et un AOP OPA1622 pour l'amplification de chaque canal.
xxx
Technologie servo active
Pour la première fois, FiiO intègre la technologie Active Servo Power au dernier étage d'amplification, vous permettant d'adapter la puissance de sortie en fonction de vos préférences. Quand il est utilisé avec des IEM, vous pouvez régler le M15 pour qu'il optimisé son niveau de bruit. Au contraire, si vous souhaitez utiliser un casque 300Ω, vous pouvez activer le Big Driver Mode pour profiter d'une importante réserve d'énergie.
xxx
Une importante réserve d'énergie
Le M15 est prêt à accompagner n'importe quel casque, étant capable de délivrer une importante puissance. Sous 32Ω, le DAP peut sortir 490mW en asymétrique et 800mW en symétrique. Sous 300Ω, il pourra fournir 70mW en asymétrique et 275mW en symétrique.
xxx
xxx
Une restitution hors du commun
Le M15 offre une restitution d'une grande transparence et profondeur grâce à un seuil de bruit de 2.1µF, un niveau de distorsion de 0.0004% et un SNR de 122dB.
Une autonomie conséquente
Avec une batterie de 7490mAh, le M15 profite d'une importante autonomie de plus de 15h en lecture et jusqu'à 1800h en veille. De plus, l'appareil supporte la charge rapide qC2.0, MTK PE et USB PD.
xxx
xxx
Design 5ème génération
Le M15 représente la 5ème génération du design déjà utilisé par des modèles comme le Q1 Mark II, le K3 ou le K5 Pro. Les côtés droit et gauche sont concaves pour faciliter la prise en main de l'appareil.
Potentiomètre de volume analogique
La courbe de reconstruction ADC utilisée par le M15 permet de solutionner les problèmes souvent associés aux potentiomètres analogiques comme un manque déséquilibre dans la balance entre les canaux gauche et droit. Le bouton de volume est par ailleurs équipé d'une LED dont l'intensité lumineuse peut être ajustée.
xxx
xxx
Écran Corning Gorilla Glass
Le M15 est équipé d'un magnifique écran Corning Gorilla Glass IPS 5.15" d'une résolution de 1440x720px, d'une densité de pixel de 312PPI et capable d'afficher 16.7 millions de couleur.
Bouton multifonctions personnalisable
Le DAP de FiiO dispose sur son côté d'un bouton dont la fonction est personnalisable en fonction de vos besoins, pour un accès rapide à vos fonctionnalités préférées.
xxx
xxx
Décodage MQA 8x
Le M15 supporte le décodage de fichiers MQA 8x permettant de profiter d'une qualité audio d'exception.
Type de produitBaladeur (DAP)
CPUExynos 7872 14nm, 6 coeurs, 2GHz (A73 x 2), 1.6GHz (A53 x 4)
RAM3GB
ROM (mémoire interne)64GB
Puce DAC2x AKM AK4499EQ
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'à DSD512 natif
MQA 8x
Connectique / ConnectivitéUSB-C
Bluetooth
Micro SD (Max. 2TB)
1x Sortie casque/ligne/SPDIF Jack 3.5mm
1x Sortie casque Jack 2.5mm symétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Interface USBXMOS XUF208
Puce BluetoothCSR8675
Codecs Bluetooth supportésHWA, LDAC, aptX HD, aptX, SBC
WiFi2.4GHz / 5GHz
Puce FPGAA3P030
Protocole transmission WiFi supportésAirPlay
DLNA
UpNP
FiiO Link
Amplification2x PA2211
4x OPA1622
4x OPA1612
Horloges2x Oscillateurs femtosecond NDK
Écran tactileIPS Hi-Res 5.15", 16.7M couleurs, 1440x720px, tactile 10 points, Corning Gorilla Glass, 312PPI
Batterie7490mAh 3.8V, Li-polymer
Temps de chargeCharge rapide < 3.5h (12VDC 1.5A)
Autonomie> 15h (sortie asymétrique)
> 9h (sortie symétrique)
Puissance de sortie490mW @ 32Ω, asymétrique, mode big driver
70mW @ 300Ω, asymétrique, mode big driver
800mW @ 32Ω, symétrique, mode big driver
280mW @ 300Ω, symétrique, mode big driver
Réponse en fréquence20Hz - 90kHz (-3dB)
SNR≥ 122dB (A-Weighted)
Seuil de bruitSortie casque : < 2.1µV (A-Weighted)
Sortie symétrique : < 4µV (A-Weighted)
Impédance de sortie< 1.1Ω (charge 32Ω)
THD+N< 0.0004% (1kHz / 10kΩ)
Contrôle de volumeAnalogique
Impédance casque recommandéeSortie casque Jack 3.5mm : 16~150Ω
Sortie symétrique Jack 2.5mm/Jack 4.4mm : 16~600Ω
Égaliseur10 bandes (±12dB)
8 profils prédéfinis
Égaliseur personnalisable
Contrôle de gainFaible
Élevé
Mode casque Over-EarON / OFF
Ajustement de la balanceL10~R10 (0.5dB par pas)
Niveau sortie ligne2.1V
Séparation des canaux> 107dB
Dimensions134 x 75 x 18mm
Poids307g
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesMicro SD
SortiesJack 4.4mm
SortiesWiFi
SortiesJack 2.5mm
SortiesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCAK4499
The FiiO M15 DAP and Audiotechnica ATH-AP2000Ti
The FiiO M15 DAP and Audiotechnica ATH-AP2000Ti headphones deliver great, reach, beautiful sound. It looks like they made for each other.
Cet avis a été posté pour FIIO M15 Baladeur DAP Android Hi-Res 2x AK4499EQ Exynos 7872 XMOS Bluetooth WiFi 32bit 768kHz DSD512
Le FiiO M15 est un baladeur (DAP) résolument haut de gamme, intégrant le meilleur des composants actuels pour assurer une...
