FIIO M15S Baladeur Numérique HiFi DAP ES9038Pro Snapdragon 660 Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA
Avec le M15S, FiiO dévoile un baladeur numérique audiophile haut de gamme. Amélioration du M15, il embarque un nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 660, une amplification plus puissante et un DAC à 8 canaux ES9038Pro. Polyvalent, il permet la lecture de fichiers sur micro SD, en réseau ou via des services de streaming musicaux tels que Spotify, Amazon music, Deezer, Apple music, Qobuz ou Tidal par exemple. Ses capacités lui permettent de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA.
Référence : 17965
999,00 €TTC
832,50 € HT
FIIO M15S
Baladeur numérique HiFi DAP ES9038Pro Snapdragon 660 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
FIIO M15S Baladeur Numérique HiFi DAP ES9038PRO Snapdragon 660 Bluetooth 5.0 32bits 768kHz DSD512 MQA
Avec le M15S, FiiO dévoile un baladeur numérique audiophile haut de gamme. Amélioration du M15, il embarque un nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 660, une amplification plus puissante et un DAC à 8 canaux ES9038Pro. Polyvalent, il permet la lecture de fichiers sur micro SD, en réseau ou via des services de streaming musicaux tels que Spotify, Amazon music, Deezer, Apple music, Qobuz ou Tidal par exemple. Ses capacités lui permettent de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA. Sa puce Bluetooth 5.0 QCC5124 lui permet également de transmettre et de recevoir les formats SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC. Avec ses capacités, ses 10h30 d'autonomie et ses 3 sorties (symétriques et asymétrique) le FiiO M15S est un DAP extrêmement polyvalent, offrant de hautes performances.
Une puce DAC ES9038Pro
Excellente puce de conversion numérique / analogique, le DAC ESS ES9038Pro embarqué dans ce M15S profite de la technologie propriétaire Hyperstream II. Celle-ci, en plus de fournir une restitution sonore d'une grande précision, supporte les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD256. Par ailleurs, le M15S intègre également un décodeur MQA, permettant de profiter de ce format audio haute qualité.
L'architecture du M15S : un signal d'horloge ultra propre
Le M15S intègre un FGPA PLL (phase-locked loop) fonctionnant avec des oscillateurs à cristal femtosecond Japonais NDK, lui permettant de transmettre un signal d'horloge très précis et à faible jitter à tous ses composants.
Processeur Qualcomm Snapdragon 660
L'utilisation d'un processeur à 8 cœurs Qualcomm Snapdragon 660 couplé à Android 10 vous donnera accès à des applications tiers afin de profiter des meilleurs services de musique en streaming grâce au Google Playstore, Le tout accessible via un écran tactile HD 720p de 5.5".
Le meilleur de la transmission sans fil
Le FiiO M15S profite des protocoles de transmission réseau AirPlay et DLNA. Il est également équipé d'une puce Bluetooth 5.0 QCC5124 permettant la réception et la transmission sans-fil depuis et vers un smartphone ou une tablette. Les codecs Bluetooth suivants sont supportés :
  • Codecs de réception Bluetooth 5.0 supportés : SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC et LHDC.
  • Codecs de transmission Bluetooth 5.0 supportés : SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL, LDAC et aptX Adaptive.
M15S : une connectique efficace
Le DAP M15S embarque 2 sorties casque symétriques, l'une en Jack 2.5mm et l'autre en Jack 4.4mm ainsi qu'une sortie asymétrique en Jack 3.5mm. Avec ses 1200mW de puissance et ses 5 niveaux de gain disponibles (Low/Medium/High + Over-ear : Super High/Ultra High), il est compatible avec la majorité des casques et écouteurs audiophiles du marché.
Une batterie haute performance
FiiO a intégré à son M15S une batterie de 6200mAh permettant de profiter d'une expérience d'écoute allant jusqu'à 10h30 d'autonomie. Le temps de recharge complet de la batterie est d'environ 3h30 grâce au protocole de charge rapide QC3.0+PD. Par ailleurs, le circuit d'alimentation du M15S est conçu pour réduire la diaphonie ainsi que les interférences et alimenter l'étage d'amplification proprement grâce à des régulateurs LDO à faible bruit. Autre avantage, il peut être utilisé en mode "bureau" en branchant et alimentatnt directement le M15S afin de préserver la durée de vie de la batterie.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Puce DACES9038Pro
SoCQualcomm Snapdragon 660 + Android 10
RAM4Go
Mémoire interne64Go
AOPOPA926
Entrées1* USB-C 3.0 (Charge + OTG, DAC USB, USB Audio)
1* Slot micro SD
Bluetooth 5.0
WiFi (DLNA, AirPlay)
Sorties1* Jack 3.5mm asymétrique
1* Jack 2.5mm symétrique
1* Jack 4.4mm symétrique
1* Sortie numérique coaxiale (partagée avec la sortie casque Jack 3.5mm)
Écran tactile5.5" HD 1440*720px
Contrôle de volume
Réglage de gainLow / Medium / High
Over-ear : Super High / Ultra High
Égaliseur (EQ)Réglage de l'égaliseur dynamique 10 bandes (±12dB)
8 égaliseurs prédéfinis intégrés
Prise en charge de l'égaliseur personnalisé
Impédance casque recommandée8-150Ω (sortie asymétrique)
8-350Ω (sorties symétriques)
Taux d'échantillonnages supportésNatif : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD 256
DAC USB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256
USB Audio : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Coaxial : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD128 (DoP)
Formats audio supportés
MP3,OGG, WMA, AAC, DSD, DXD, APE Fast/High/Normal, APE Extra High, APE Insane, Apple Lossless, AIFF, FLAC, WAV, WMA Lossless, DTS, MQA
WiFiWiFi 2.4GHz/5GHz
DLNA
AirPlay
Roon Ready
Codecs Bluetooth supportésRéception : SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL, LDAC et aptX Adaptive
Transmission : SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC et LHDC
Mesures sortie asymétrique Jack 3.5mm
Puissance de sortie2* 535mW (16Ω / THD+N<1% / Ultra high gain)
2* 580mW (32Ω / THD+N<1% / Ultra high gain)
2* 93mW (300Ω / THD+N<1% / Ultra high gain)
2* 475mW(16Ω / THD+N<1% / Super high gain)
2* 395mW(16Ω / THD+N<1% / Super high gain)
2* 57mW(16Ω / THD+N<1% / Super high gain)
Diaphonie≥ 80dB (1kHz/32Ω)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (-0.15dB)
20Hz-50kHz (-1.0dB)
Impédance de sortie≤ 1.4Ω (32Ω)
THD+N≤ 0.0005% (1kHz/32Ω)
SNR≥ 122.5dB (A-weighted)
Bruit≤ 3.2μV (A-weighted)
Mesures sorties symétrique Jack 2.5mm / Jack 4.4mm
Puissance de sortie2* 531mW (16Ω / THD+N<1% / Ultra high gain)
2* 1200mW (32Ω / THD+N<1% / Ultra high gain)
2* 368mW (300Ω / THD+N<1% / Ultra high gain)
2* 531mW(16Ω / THD+N<1% / Super high gain)
2* 990mW(16Ω / THD+N<1% / Super high gain)
2* 226mW(16Ω / THD+N<1% / Super high gain)
Diaphonie≥ 105dB (1kHz / 32Ω / Ultra high gain)
≥ 105.6dB (1kHz / 32Ω / Super high gain)
20Hz-50kHz (-1.0dB)
Impédance de sortie≤ 2.3Ω (32Ω)
THD+N≤ 0.00075% (1kHz/32Ω)
SNR≥ 121.5dB (A-weighted / Ultra high gain)
≥ 120.5dB (A-weighted / Super high gain)
Bruit≤ 5.2μV (A-weighted)
Batterie
AlimentationVia USB-C (support charge rapide QC3.0, QC4.0, PD2.0, PD3.0)
Capacité de la batterie6200mAh
Temps de charge3.5h
Autonomie9h-10h30
Dimensions140*80*18.9mm
Poids345g
Conditionnement1* FiiO M15S
1* Coque de protection en cuir
1* Support avec système de dissipation thermique
1* Câble d'alimentation USB 3.0 OTG
1* Câble d'alimentation pour support
1* Adaptateur USB
Courbe de réponse en fréquence 1
Conditions de test : signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-20kHz, sortie casque asymétrique (charge 32 Ohm)
FiiO M15S Baladeur Numérique HiFi DAP ES9038Pro Snapdragon 660 Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA
Courbe de réponse en fréquence 2
Conditions de test : signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-20kHz, sortie casque symétrique (charge 32 Ohm)
Courbe de réponse en fréquence 3
Conditions de test : signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-20kHz, sortie ligne (charge 10 kOhm)
Courbe de réponse en fréquence 4
Conditions de test : signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-20kHz, sortie ligne symétrique (charge 10 kOhm)
Courbe de réponse en fréquence 5
Conditions de test : signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-50kHz, sortie casque (charge 32 Ohm)
Courbe de réponse en fréquence 6
Conditions de test : signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-50kHz, sortie casque symétrique (charge 32 Ohm)
Courbe de réponse en fréquence 7
Conditions de test : signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-50kHz, sortie ligne (charge 10 kOhm)
Courbe de réponse en fréquence 8
Conditions de test : signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-50kHz, sortie ligne symétrique (charge 10 kOhm)
Courbe de distorsion 1
Conditions de test : signal sinusoïdal -6dB, 20Hz-20kHz, sortie casque (charge 32 Ohm)
Courbe de distorsion 2
Conditions de test : signal sinusoïdal 0dB, 20Hz-20kHz, sortie ligne asymétrique (charge 10 kOhm)
Courbe de distorsion 3
Conditions de test : signal sinusoïdal -8dB, 20Hz-20kHz, sortie symétrique (charge 32 Ohm)
Courbe de distorsion 4
Conditions de test : signal sinusoïdal -4dB, 20Hz-20kHz, sortie ligne symétrique (charge 10 kOhm)
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 2.5mm
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxMQA
Avec le M15S, FiiO dévoile un baladeur numérique audiophile haut de gamme. Amélioration du M15, il embarque un...
