Bonjour, c'est la deuxième foie que je commande cher vous et je suit toujours satisfait pour la rapidité de livraison, et du matérielle de qua liter. Merci
DAP Baladeur Numérique HiFi DAC AK4376A Hi-Res 32bit 384kHz DSD64 Argent
Fiio propose avec son M3K un DAP abordable mais pourtant très performant au design sobre mais efficace. DAC AK4376A, fichiers haute résolution et DSD, autonomie élevée, processeur puissant et fonctionnalités pratiques sont au rendez-vous avec ce baladeur au rapport qualité/prix extrêmement bien placé.
Le M3K se différencie des autres DAP de cette gamme de prix en intégrant un puissant processeur Ingenic X1000E. Ce CPU offre des performances élevées pour une très faible consommation. Celui-ci permet d'obtenir une expérience utilisateur fluide, tout en maintenant une autonomie élevée.
Le DAP de Fiio utilise un DAC AKM AK4376A ayant déjà fait ses preuves. Il est capable de décoder des fichiers PCM jusqu'en 32bit 384kHz avec un bruit extrêmement faible. Grâce à ce convertisseur le M3K est capable de délivrer une restitution sonore riche et détaillée.
Grâce à son processeur X1000E faible consommation, le M3K bénéficie d'une autonomie allongée jusqu'à 24h en lecture et 38 jours en veille. Concrètement, cela signifie que si vous écoutez votre musique pendant 3h30 chaque jour, le M3K pourra tenir 1 semaine avant de nécessiter une recharge.
Avec le micro haute qualité intégré du M3K, vous pouvez enregistrer de l'audio quand vous le souhaitez, où que vous soyez. Et grâce aux performances de lecture élevées du baladeur, vous pouvez profiter de ces moments comme si vous y étiez.
Avec cette nouvelle fonctionnalité de lecture AB, vous pouvez comparer et passer en boucle deux pistes différentes autant de fois que vous le voulez. Utile par exemple pour mettre en évidence les différences entre deux fichiers audio.
Le M3K supporte de nombreux formats de fichiers, y compris des fichiers lossless, afin que vous n'ayez pas à convertir vous même vos fichiers. Les fichiers CUE contenant les informations d'un CD et LRC correspondant aux paroles des musiques sont également supportés.
Formats supportés :APE, AIFF, FLAC, WAV, MP3, WMA, OGG, M4A, ALAC, ISO, DFF, DSF
Le M3K fait parti des rares DAP dans cette gamme de prix à pouvoir être utilisé en tant que DAC USB. Cela vous permettra de profiter de la fonction DAC du DAP avec une autre source comme un ordinateur par exemple. Dans ce mode d'utilisation, les taux d'échantillonnage supportés vont jusqu'au 24bit 192kHz. Avec un ordinateur sous MacOS, le M3K est automatiquement reconnu et ne nécessite pas d'installation de driver. Avec un PC sous Windows il suffira d'installer le pilote fourni par Fiio.
Le FiiO M3K permet de transférer des fichiers depuis n'importe quel périphérique USB OTG connecté. Vous pouvez ainsi transférer votre musique depuis un ordinateur de manière classique ou bien directement depuis votre smartphone (si également compatible OTG).
Note : Le transfert via USB OTG ne fonctionne qu'avec les smartphone Android pour le moment.
Le corps du M3K est fait d'un bloc d'Aluminium "unibody" et accompagné d'un verre trempé permettant de protéger efficacement l'écran tactile. Ce design offre au DAP un design élégant et sobre, tout en lui conférant une grande résistance et donc une durabilité accrue. Par ailleurs la taille du baladeur est pensée pour que celui-ci puisse être utilisé à une main.
Pour sa navigation le M3K intègre des boutons capacitifs accompagnés d'un touchpad, plus pratiques que des contrôles physiques classiques. Ces boutons vous permettront d'accéder à l'ensemble des fonctions de l'appareil : piste suivante / précédente, valider, retour, accès au menu... Les touches sont également rétroéclairées vous permettant d'utiliser le M3K y compris dans des lieux sombres où même quand l'écran est éteint pour une consommation moins et une autonomie accrue.
Le M3K est équipé d'un bel écran IPS lumineux de 2" sur sa face avant. Celui-ci permet d'afficher toutes les informations concernant vos fichiers audio et la lecture en cours. S'agissant d'une dalle IPS, celle-ci dispose d'angles de vision larges et d'une luminosité élevée pour une utilisation en extérieur.
L'interface proposée par le M3K se base sur une version de Linux totalement personnalisée par Fiio pour aboutir à un résultat à la fois ergonomique et esthétique. cette interface vous permettra de profiter de votre musique très simplement et d'accéder à l'ensemble des informations de vos fichiers audio.
Un DAP étant voué à vous suivre dans vos déplacements, il n'est pas rare qu'un appui non voulu survienne quand l'appareil se trouve dans votre poche ou votre sac. Pour remédier à ce problème, le M3K peut être verrouillé. Pour le déverrouiller il suffit d'appuyer sur le bouton Power ou de glisser son doigt vers le haut sur le touchpad. Par ailleurs le M3K dispose d'une horloge vous permettant de garder un œil sur l'heure pendant vos longues sessions d'écoutes.
Pour que vous puissiez adapter la restitution du M3K selon votre écoute et vos genres musicaux, le DAP propose un égaliseur graphique 5 bandes avec 7 profils prédéfinis : rock, classique, jazz, pop, dance, metal, vocal.
Afin de stocker tous vos fichiers audio haute qualité, le Fiio M3K supporte les cartes Micro SD (vendue séparément) jusqu'à 2TB (quand celles-ci seront disponibles). Une telle capacité de mémoire vous permet d'emporter avec vous de nombreux morceaux pour ne plus avoir a faire une sélection minutieuse dans votre bibliothèque audio.
Le M3K a été certifié Hi-Res par la Japan Audio Society. Ce label est l'assurance du support de fichiers haute résolution et donc d'une qualité audio élevée.
Spécifications | |
Type de produit | DAP |
CPU | Ingenic X1000/E, 40nm Fréquence CPU : 1GHz Nombre de cœurs : 1 |
DAC | AK4376A |
Taux d'échantillonnage supportés | Jusqu'à 24bit 192kHz DSD64 |
Système d'exploitation | Linux Custom |
Écran | Dimensions : 2" Nombre de couleurs : 262K Type de dalle : IPS TFT Résolution : 240 x 320px Densité de pixel : 200ppi |
RAM | 64MB |
Capacité de stockage | Jusqu'à 2Tb via Micro SD |
Contrôles | Boutons capacitifs + boutons physiques |
Sortie casque | Jack 3.5mm |
Connecteur Micro USB | Charge, transfert de données, OTG, DAC USB |
Volume | Potentiomètre numérique 60 pas |
Impédance casque recommandée | 16~100 Ohm |
Égaliseur | 5 bandes (+/-6dB) 7 profils prédéfinis |
Balance | +/- 5dB |
DAC USB | Asynchrone Jusqu'à 24bit 192kHz |
Puissance de sortie | >= 42mW @ 16 Ohm, THD+N < 1% >= 25mW @ 32 Ohm, THD+N < 1% |
Impédance de sortie | < 1 Ohm |
THD+N | < 0.004% (1kHz / 32 Ohm) |
Réponse en fréquence | 5Hz - 90kHz (-3dB) |
SNR | >= 117dB (A-Weighted) |
Tension de sortie max | 2.46Vp-p |
Formats de fichiers supportés | DSD : DSD64 (.iso, .dsf, .dff) APE (Fast) : 24bit 192kHz APE (Normal) : 24bit 96kHz APE (High) : 24bit 96kHz FLAC : 24bit 192kHz WAV : 32bit 384kHz AIFF : 24bit 192kHz AIF : 24bit 192kHz WMA Lossless : 24bit 48kHz Apple Lossless : 24bit 192kHz Formats avec compression : MP3,, OGG, WMA... |
Général | |
Dimensions | 90.8 x 44.2 x 12mm |
Poids | 77.5g |
Couleur | Argent |
Adaptateur secteur USB | DC 5V 2A recommandé |
Batterie | 1100mAh Li-Polymère |
Temps de charge | < 2.5h (DC 5V 2A) |
Autonomie | > 24h |
Couleur | Argent |
joel c.
