FIIO M9 Baladeur Numérique DAP 2x AK4490EN WiFi Bluetooth aptX-HD LDAC HWA Symétrique 32bit 192kHz DSD128 Noir
Le FiiO M9 est un baladeur numérique complet, performant et ergonomique à prix contenu. Embarquant des circuits de grande qualité pour une restitution sonore riche et précise et proposant un design à la fois esthétique et pratique, il est le compagnon idéal pour profiter de votre musique aussi bien en déplacement qu'à la maison.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 14852
299,00 €TTC
249,17 € HT
FiiO M9
FiiO M9 Baladeur Numérique DAP 2x AK4490EN WiFi Bluetooth aptX-HD LDAC HWA Symétrique 32bit 192kHz DSD128
Polyvalence
Le M9 a été pensé pour assurer l'ensemble des fonctions que les utilisateurs peuvent désirer et que l'on trouve rarement, de manière aussi complète, dans la plupart des autres DAP du marché. Il supporte par exemple la transmission Bluetooth et les protocoles associé HWA, aptX, aptX-HD et LDAC, y compris en mode DAC USB. Il est également compatible avec le WiFi et ses circuits audio ne sont pas en reste afin d'assurer la meilleure restitution sonore possible. Le tout intégré dans un magnifique châssis.
Transmission Bluetooth
Le FiiO M9 supporte le Bluetooth 4.2 et tous les codecs de transmission disponibles, y compris haute résolution, comme le aptX-HD 24bit, le LDAC ou le HWA. Ces derniers vous permettront de profiter d'une écoute de grande qualité en Bluetooth.
Amplification Bluetooth
En mode réception Bluetooth, le M9 se transforme en un amplificateur Bluetooth haute qualité, assurant une meilleure réponse en fréquence, une plus faible distorsion, bruit de fond et diaphonie que les solutions Bluetooth classiques. De plus, il est possible de sortir le signal reçu en Bluetooth via la sortie Coaxiale, vers un décodeur externe.
Double DAC AK4490EN
L'étage de conversion du baladeur de FiiO utilise deux puces DAC AKM AK4490EN, permettant d'atteindre un rapport signal / bruit élevé, une excellente plage dynamique et une faible distorsion, pour une restitution d'une grande précision.
FPGA dédié et DSD128
Ces DAC sont associés à un FPGA hautes performances A3P030, permettant d'assurer une lecture précise en stabilisant le signal numérique de l'horloge. Le FPGA décode également les flux audio DSD64/128, que le M9 supporte aux formats ISO, DFF et DSF.
PCB 8 Couches
Pour la première fois, FiiO utilise dans son M9 un PCB HDI (High Density Interconnect) 8 couches avec une épaisseur de seulement 0.08mm. Si le PCB est de ce fait plus complexe, il permet également d'y intégrer de plus nombreux composants dans un espace restreint et donc de disposer d'un appareil compact.
Circuit symétrique & asymétrique
Le circuit audio, particulièrement bien pensé, intègre des sorties symétrique et asymétrique. Un AOP TIP OPA1612 est utilisé en tant que filtre passe-bas, là où un AOP TI OPA1622 fonctionne comme buffer de courant. Deux AOP OPA1622 permettent eux de délivrer une puissance de 77mW sous 300Ω (sortie symétrique).
WiFi & Streaming
Plus besoin de câbles, le M9 vous permet de transférer vos musiques directement en WiFi. Si vous souhaitez écouter des fichiers stockés sur votre ordinateur, le DLNA est également présent. Le DAP est de plus compatible avec de nombreuses applications de streaming audio.
Autonomie
Dans le cas d'un usage normal, l'autonomie du M9 est d'environ 10h. En veille, sa batterie tiendra durant 45 jours.
Sortie symétrique
Le M9 est compatible avec la grande majorité des casques du marché. Il dipose en effet à la fois d'une sortie asymétrique sur Jack 3.5mm et d'une sortie symétrique sur Jack 2.5mm. Il supporte également les contrôles CTIA pour les télécommandes intégrées aux casques et écouteurs.
Note : Pour les écouteurs Apple, seules les fonctions Play/Pause des télécommandes sont supportées.
Indicateur LED
La face avant du FiiO M9 intègre un indicateur LED RGB derrière le logo de la marque, indiquant le type de fichier en cours de lecture ou encore si l'appareil a besoin d'être rechargé.
Fonction DAC USB
Le M9 peut être utilisé en tant que DAC USB asynchrone avec un ordinateur sous Windows ou Mac OS afin de profiter de son étage de conversion. Le M9 peut alors également fonctionner comme émetteur Bluetooth pour votre ordinateur afin d'envoyer un flux audio vers un casque Bluetooth.
USB Audio & Sortie Coaxiale
Le M9 dispose d'une sortie audio USB avec support DoP/D2P. C'est également un des rares DAP pouvant recevoir un flux audio via Bluetooth pour sortir ensuite sur une sortie SPDIF Coaxiale.
OS Custom
Le M9 est animé par un système d'exploitation Android totalement customisé par la marque. Il permet une navigation rapide et intuitive grâce à une expérience utilisateur pensée dans les moindres détails. Il est de plus possible d'y installer des applications tierces, comme Qobuz, Spotify, Deezer, Tidal, Roon ou Bandcamp.
Design
Le châssis en Aluminium du M9 lui confert un design rafiné et ergonomique, permettant une prise en main aggréable. La molette de volume permet un contrôle précis du niveau sonore et l'ensemble des boutons sont facilement accessibles.
Écran tactile IPS LG
La face avant du M9 est habillée par un magnifique écran tactile IPS 3.2" de chez LG, capable d'affichier 16 millions de couleurs and supportant le multi-touch 5 points. Il vous permettra de naviguer simplement à travers les différents menus du DAP.
USB Type-C
Le FiiO M9 utilise un connecteur USB-C lui permettant non seulement d'être utilisé comme DAC USB mais également de sortir des flux audio numériques vers d'autres périphériques. C'est éga&lement ce connecteur USB-C qui permet de charger le DAP ou d'en gérer les fichiers stockés lorsque branché à un ordinateur.
Stockage
De base, le M9 dispose d'un espace de stockage de 2GB permettant déjà de stocker de nombreux fichiers audio. Celui-ci peut être étendu jusqu'à 2TB en utilisant une carte Micro SD (non fournie). Idéal, notamment si vous souhaitez profiter de fichiers haute résolution.
Hi-Res Audio
Le M9 est certifié Hi-Res Audio par la Japan Audio Society. Ce label est attribué aux appareils capable de délivrer une qualité sonore supérieure à celle du CD et donc de supporter, au moins, les fichiers encodés en 24bit.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Connectique / ConnectivitéBluetooth
WiFi
1x USB-C bidirectionnel
1x Slot Micro SD (support jusqu'à 2TB)
1x Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm
1x Sortie casque symétrique Jack 2.5mm
Sortie Ligne / Sortie SPDIFPartagées sur Jack 3.5mm
OSCustom
CPUExynos 7270 14nm
Dual Core
1GHz
RAM768MB
ROM4GB (2GB disponible pour l'utilisateur)
DAC2x AK4490EN
FPGAA3P030
LPFOPA1612
BUF2x OPA1622
Puce BluetoothSamsung S5N5C10B01-6330
BatterieLi-Polymère 2350mAh
Temps de charge< 2h (5VDC 2A)
AutonomieEn veille : 45 jours
Sortie Jack 3.5mm > 10h (Volume 46, Écran OFF, EQ OFF, Charge 27Ω, MP3 16bit 44.1kHz)
Sortie Jack 2.5mm > 9h (Volume 48, Écran OFF, EQ OFF, Charge 27Ω, 16bit 44.1kHz)
Sortie Bluetooth (SBC) > 30h (Volume 60, Écran OFF, Charge BTR1+FH1, MP3 16bit 44.1Hz)
ÉcranTactile multi-touch
3.2"
Nombre de couleurs : 16M
IPS LG
480 x 800px
Densité de pixels : 292ppi
Version Bluetooth4.2
Protocoles Bluetooth supportésSBC, aptX, aptX HD, LDAC, HWA
WiFi2.4Ghz
Protocoles WiFi supportésDLNA
AirPlay
Impédance casque recommandée16-300Ω
Égaliseur10 bandes (±6dB)
9 Profils prédéfinis
Profil personnalisable
Contrôle de gainFaible / Élevé
Balance±5dB
Taux d'échantillonnages supportés (USB)PCM jusqu'à 32bit 192kHz
DSD jusqu'au DSD128
DoP/D2P
Mise à jour firmwareVia fichier zip et OTA
THD+NSortie ligne : < 0.002% (1kHz, 10Ω)
Sortie Jack 3.5mm : < 0.002% (1kHz, 32Ω)
Sortie Jack 2.5mm : < 0.002% (1kHz, 32Ω)
SNRSortie ligne : ≥ 117dB (A-Weighted)
Sortie Jack 3.5mm : ≥ 118dB (A-Weighted)
Sortie Jack 2.5mm : ≥ 113dB (A-Weighted)
Réponse en fréquence5Hz - 80kHz (-3dB)
Bruit de fondSortie ligne : < 5µV
Sortie Jack 3.5mm : < 5µV
Sortie Jack 2.5mm : < 10µV
Séparation des canauxSortie ligne : > 105dB
Sortie Jack 3.5mm : > 72dB
Sortie Jack 2.5mm : > 98dB
Niveau ligne2V
Puissance sortie casque Jack 3.5mm (asymétrique)≥ 125mW @ 16Ω, THD+N < 1%
≥ 170mW @ 32Ω, THD+N < 1%
≥ 19mW @ 300Ω, THD+N < 1%
Puissance sortie casque Jack 2.5mm (symétrique)≥ 125mW @ 16Ω, THD+N < 1%
≥ 195mW @ 32Ω, THD+N < 1%, Balanced Turbo OFF
≥ 220mW @ 32Ω, THD+N < 1%, Balanced Turbo ON
≥ 24mW @ 300Ω, THD+N < 1%, Balanced Turbo OFF
≥ 77mW @ 300Ω, THD+N < 1%, Balanced Turbo ON
Impédance de sortieSortie Jack 3.5mm : < 2Ω
Sortie Jack 2.5mmmm : < 2Ω
Tension de sortie maxSortie Jack 3.5mm : 6.5Vp-p
Sortie Jack 2.5mmmm : 7.07Vp-p
Formats de fichiers supportésDSD64/128 (.iso, .dsf, .dff)
APE (Fast) : 24bit 192kHz
APE (Normal) : 24bit 192kHz
APE (High) : 24bit 192kHz
APE (Extra High) : 24bit 48kHz
APE (Insane) : 24bit 48kHz
FLAC : 24bit 192kHz
WAV : 64bit 192kHz
AIFF : 24bit 192kHz
AIF : 24bit 192kHz
WMA Lossless : 24bit 96kHz
Apple Lossless : 24bit 192kHz
MP3
OFF
WMA
ACC
Tension / Courant de charge5V 2A
Dimensions60 x 106 x 13.3mm
Poids133g
Package1x FiiO M9
1x Coque TPU
1x Écran de protection en verre trempé
Courbe de distorsion 1
Condition de test : Signal sinusoïdal -5dB, sortie casque Jack 3.5mm (charge 32Ω)
Courbe de distorsion 2
Condition de test : Signal sinusoïdal -5dB, sortie ligne Jack 3.5mm (charge 10kΩ)
Courbe de distorsion 3
Condition de test : Signal sinusoïdal -5dB, sortie casque Jack 2.5mm TRRS symétrique (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence 1
Courbe bleue : Canal gauche
Courbe rouge : Canal droit
Courbe de réponse en fréquence 2
Courbe de réponse en fréquence 3
EntréesUSB
EntréesWiFi
EntréesBluetooth
SortiesJack 2.5mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
SortiesUSB
Puce DAC / ADCAK4490EQ
Taux d'échantillonnage maxDSD128
FiiO support review
I am writing this review before even receiving the item. Every question I asked to support@fiio.com to receive technical clarifications prior to my purchase, has been fully and very timely answered. Very professional, and reason to buy FiiO products .
Congratulations to FiiO support team.
Cet avis a été posté pour FIIO M9 Baladeur Numérique DAP 2x AK4490EN WiFi Bluetooth aptX-HD LDAC HWA Symétrique 32bit 192kHz DSD128 Noir
Le FiiO M9 est un baladeur numérique complet, performant et ergonomique à prix contenu. Embarquant des circuits de grande...
