FIIO X3 Baladeur numérique HiFi Audiophile 24bit/192Khz 8GO
Premier baladeur de la marque, le X3 tient toutes ses promesses.
Ce baladeur est compatible avec la majorité des formats audio et peut atteindre un taux d'échantillonnage de 24Bit/192Khz.
Très léger et esthétiquement très réussi, le X3 cache de belles performances audio et vous permettra de profiter pleinement de vos musiques préférées plus de 10heures non stop.
New firmware version 3.0
Caractéristiques:
- Sortie analogique / sortie casque: Jack 3.5mm
- Sortie numérique (Spdif) : Jack 3.5mm
- Sortie ligne (PO): Jack 3.5 mm
- Impédance: 16~300Ω
- Contrôle du volume : 60 niveaux
- Basse : -10 dB~+10 dB
- Réglage des aigus: -10 dB~+10 dB
- Réglage du canal de droite à gauche: 5 dB
- Gain: 0/6 dB
- THD+N: < 0.004%@1KHz
- Réponse en fréquence: 10Hz~20KHz(+/-0.2)
- Diaphonie: > 90 dB @10KΩ @1KHz
- Rapport Signal Bruit : > 108 dB (A-Weight )
- Plage dynamique : > 103dB
- Niveau Sortie ligne: > 1.7 Vrms
- Puissance: USB 5V/500mA recommandé pour USB 5V 1.5A
- Capacité de la batterie: 3000 mAH
- Mémoire externe : 64GO max
- Poids: 122g
- Format audio supportés: DSD, APE (Fast): 192K/24B; APE (Normal): 96K/24B; APE (High): 96K/24B; FLAC:192K/24B; WAV:192K/24B; WMA 9.1 LOSSLESS:96K/24B; Apple Lossless:192K/24B;
MP2, MP3, AAC, ALAC, WMA, OGG...
Performances de la sortie casque
- Puissance de sortie 1: > 540 mW@16Ω
- Puissance de sortie 2: > 270 mW@32Ω
- Puissance de sortie 3: > 30 mW@300Ω
- Rapport Signal Bruit: > 105 dB (AUX IN)
- Impédance de sortie: <0.3Ω
- Diaphonie: >75 dB@1KHz
- THD+N: < 0.005%@1KHz
- Voltage de sortie MAX: > 8 Vp-p
- Courant de sortie MAX: > 250 mA
Tellement nomade : Comparatif du Fiio X3
Review by Head-Fi
