Evolution radicale et remarquée du premier DAP de la célèbre firme, le FiiO X3 MK2 tient toutes ses promesses.
Ce baladeur est compatible avec la quasi totalité des formats audio et peut atteindre un taux d'échantillonnage de 24bit/192kHz.
Désormais équipé d'un convertisseur Cirrus Logic CS4398, Il est capable de décoder les fichiers DSD.
Il offre dorénavant de nouvelles interfaces pour vous permettre de le personnaliser votre X3.
Léger et élégant, le X3 MK2 cache de belles performances audio et vous permettra de profiter pleinement de vos musiques préférées.
- Sortie analogique / sortie casque: Jack 3.5mm
- Sortie numérique SPDIF : Jack 3.5mm
- Sortie ligne (PO) : Jack 3.5 mm
- DAC USB avec support DSD 64/128
- Impédance : 16~150Ω
- Contrôle du volume : 120 niveaux
- Egaliseur 10 bandes (+/- 6dB)
- Réglage du canal de droite à gauche : 5 dB
- Gain : 2.6dB, 8.6dB
- THD+N : < 0.001% à 1kHz
- Réponse en fréquence : 10Hz~20kHz(+/-0.2)
- Diaphonie: > 90 dB @10KΩ @1KHz
- Rapport Signal Bruit : > 114dB
- Plage dynamique : > 101dB
- Niveau Sortie ligne : > 1.45Vrms
- Puissance : USB 5V 500mA recommandé pour USB 5V 1.5A
- Capacité de la batterie: 3000 mAH
- Mémoire externe : 128Go max via SDcard
- Poids: 135g
- Alimentation 5V DC 2A
- Batterie 2600mAh
- Autonomie : >11 h
- Temps de charge : 3 h
- Formats audio supportés : DSD, APE 192k/24b, FLAC 192k/24b, WAV 192k/24b, WMA Lossless 96k/24b, Apple Lossless 192k/24b,
MP2, MP3, AAC, ALAC, OGG...
Performances de la sortie casque :
- Puissance de sortie 1 : 224mW à 16Ω
- Puissance de sortie 2 : 200mW à 32Ω
- Puissance de sortie 3 : 24mW à 300Ω
- Réponse en fréquence : 20Hz~20kHz
- Rapport Signal Bruit : >113dB
- Impédance de sortie : <0.2Ω à 32 Ohm
- Diaphonie : >74dB à 1kHz
- Voltage de sortie : > 7.2 Vp-p
- Courant de sortie : > 75mA
Package :
- 1x câble micro USB vers USB-A
- 1x adaptateur Jack 3.5mm vers Coaxial SPDIF
- 1x housse de protection en silicone noire
- 2x films de protection d'écran
- 3x stickers de personnalisation
