FIIO X5 2nd Gen DAP / DAC Baladeur numérique HiFi DSD SACD ISO 24/192kHz
En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
Référence : 10076
379,00 €TTC
315,83 € HT
Nouvelle génération du FiiO X5, le X5 2nd gen est un DAP redoutablement efficace qui peut également faire office de DAC USB de haute qualité pour profiter de vos sources audio sur vos systèmes Audio domestiques.
Ce X5 2nd Gen est livré avec un lot de 5 stickers autocollant design pour l'habiller intégralement selon vos goûts (voir photos).
Il est plus compact, plus léger et se dote d'une alimentation 40% plus élevée que son prédécesseur pour une amélioration générale des performances sonores.
C'est un baladeur HiFi complet capable de lire la quasi totalité des fichiers audio PCM jusqu'à 24bit 192kHz (APE/FLAC/ALAC/WMA/WAV/MP3) ainsi que le DSD nativement et les fichiers ISO SACD.
Il intègre un convertisseur PCM1792 associé à un étage d'amplification composé d'AOP OPA1652 et OPA1612  à très faible distorsion (pour l'étage de filtrage (LPF).
L'étage d'amplification casque a été revue et corrigée pour une meilleure dynamique et une plus grande précision dans le bas du spectre: il est dorénavant équipé de deux buffers BUF634U délivrant jusqu'à 250mA de courant de sortie soit une amélioration de 67% par rapport à l'ancienne génération.
DSDISO SACD
Caractéristiques:
  • Processeur Dual Core CPU JZ4760B 600MHz
  • DAC : Burr-Brown PCM1792
  • AOP Burr-Brown OPA1652, OPA1612
  • Horloge haute précision SiTime MEMS x2
  • Impédance Casque recommandée : 16 à 150 ohms
  • Sortie analogique / sortie casque:  Jack 3.5mm
  • Sortie LINE/Coax : Jack 3.5mm
  • Port micro USB
  • Impédance de sortie: 0.22 Ω
  • Egaliseur numérique 10 bandes (+/-6dB) intégré
  • Contrôle du volume : 120 niveaux par PGA2311
  • Réglage de balance : 10dB
  • Gain : 0-6 dB
  • THD sortie ligne : <0,001% (1 kHz)
  • THD+N sortie casque : <0,001% (1kHz)
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20KHz (+/- 0,1)
  • Diaphonie: > 115 dB à 1kHz
  • Rapport Signal Bruit : > 114dB
  • Plage dynamique : > 110dB
  • Niveau Sortie ligne : > 1,53Vrms
  • Alimentation : 5V DC 2A recommandé
  • Capacité de la batterie: 3300 mAh
  • Autonomie : 10 h
  • Temps de charge : 4 h
  • Mémoire externe : 256Go max (128Go x 2)
  • Carte SD non fournie
  • Formats Audio supportés :  DSD128 natif, ISO SACD, APE, FLAC, ALAC, WMA, AAC, OGG, MP3...
  • Ecran 2.4" / 400x360p IPS
  • Boîtier 100% Aluminium usiné CNC anodisé Titanium
  • Puissance de sortie 1 : > 245 mW sous 32Ω THD <1%
  • Puissance de sortie 2 : > 436 mW sous 16Ω
  • Puissance de sortie 3 : > 27 mW sous 300Ω
  • Poids : 165g
  • Dimensions : 109x63.5x15.3mm
  • Livré avec housse, une protection d'écran, un câble coaxial Jack 3.5mm, et un lot de 5 stickers autocollant
