FIIO X5 DAP / DAC Baladeur numérique Audiophile HiFi DSD 24/192Khz
FIIO X5 DAP/DAC Baladeur numérique Audiophile HiFi DSD 24/192Khz
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
Référence : 8550
379,00 €TTC
315,83 € HT
FIIO X5 DAC/Baladeur numérique HiFi Audiophile DSD 24bit/192Khz
Upgrade du Fiio X3, le X5 est un appareil très étonnant aussi à l'aise comme baladeur que comme source sédentaire audiophile.
Double usage : A la fois baladeur hifi complet ( DSD/APE/FLAC/ALAC/WMA/WAV) il utilise le convertisseur PCM1792 qui lui permet également d'être utilisé en tant que DAC USB PCM (24B/192K) et DSD.
Son étage d'amplification, est composé des Aop et buffers  (OPA1612 et LMH6643).
https://www.audiophonics.fr/images2/8550/8550_fiio_x5_baladeur_dac_hifi_1.jpg
Caractéristiques:
  • Processeur Dual Core CPU JZ4760B 600 mhz
  • DAC USB : PCM 192KHz/24bit et DSD
  • Convertisseur : PCM 1792
  • Casques supportés ; de 16 à 300 ohms
  • Sortie analogique / sortie casque:  Jack 3.5mm
  • Sortie numérique (coaxiale) : Jack 3.5mm
  • Sortie ligne : Jack 3.5 mm
  • Micro USB
  • Impédance de sortie: 0.22 Ω
  • Contrôle du volume : 120 niveaux
  • Réglage du canal de droite à gauche: 5 dB
  • Gain: 0/6 dB
  • Distorsion Ligne : <0,0025% @ 1 KHz
  • Distorsion sortie casque : <0,003% @ 1kHz
  • Réponse en fréquence: 20Hz ~ 20KHz (+ / -0,1)
  • Diaphonie: > 100 dB @ 1kHz 10kO
  • Rapport Signal Bruit : > 115dB
  • Plage dynamique : > 115dB
  • Niveau Sortie ligne: > 1,5 Vrms
  • Puissance: USB 5V/500mA recommandé pour USB 5V 1.5A
  • Capacité de la batterie: 3700 mAH 3.7V lithium-polymère
  • Temps de charge : 4 heures
  • Mémoire externe : 128GO max (64 Go x 2) Attention pas de carte livrée
  • Format audio supportés:  DSD, APE (192K/24B), FLAC (192K/24B), ALAC (192K/24B),WMA (96K/24B), AAC, OGG,MP3, MP2...
  • Ecran : 2.4 pouces / 400 x 360px Couleurs IPS
  • Trois interface de sortie: sortie casque, sortie ligne, sortie coaxiale
  • Boîtier : aluminium CNC
  • Sources d'énergie: le port USB de l'ordinateur, alimentation USB
  • Puissance de sortie 1 : > 475,8 mW @ 16Ω THD <1%
  • Puissance de sortie 2 : > 272 mW @ 32Ω
  • Puissance de sortie 3 : > 29 mW @ 300Ω
  • Poids: 200g
  • Dimensions : 67.6 x 114 x 15.6 mm
  • Livré avec : Housse en silicone, câble adaptateur coaxial, câble de charge
Photos de la conférence pour la présentation du Fiio x5
https://www.audiophonics.fr/images2/7890/7890_head-fi.png
Topic sur Head-Fi
https://www.audiophonics.fr/images2/8550/8550_fiio_x5_baladeur_dac_hifi_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8550/8550_fiio_x5_baladeur_dac_hifi_10.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8550/8550_fiio_x5_baladeur_dac_hifi_16.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8550/8550_fiio_x5_baladeur_dac_hifi_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8550/8550_fiio_x5_baladeur_dac_hifi_8.jpg
Illustration avec un Fiio E12 (vendu séparément)
https://www.audiophonics.fr/images2/8550/8550_fiio_x5_baladeur_dac_hifi_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8550/8550_fiio_x5_baladeur_dac_hifi_13.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8550/8550_fiio_x5_baladeur_dac_hifi_14.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8550/8550_fiio_x5_baladeur_dac_hifi_compo.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8550/8550_fiio_x5_baladeur_dac_hifi_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8550/8550_fiio_x5_baladeur_dac_hifi_17.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8550/8550_fiio_x5_baladeur_dac_hifi_15.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8550/8550_fiio_x5_baladeur_dac_hifi_dim.jpg
Pas mal du tout !
J'avais au départ l'intention d'attendre le x7 qui devrait sortir cet été, puis finalement je me suis décidé pour le X5.
Impression générale : La fabrication exterieure fait très solide, l'usinage et l'assemblage des pièces métalliques n'a pas de défauts c'est trés qualitatif pour le boitier. Un peu lourd peut être, mais cela ne me gêne pas. En revanche : les composants d'interface font cheap (écran, disque de sélection, boutons...). L'écran est défini mais les bandes noires sont pas top. Le disque.molette fait fragile, les boutons ont un clic très bruyant (laissez tomber l'écoute au lit avec votre moitié qui dort à côté, testé, ça passe pas !). Ces petits détails feront tiquer l'utilisateur exigeant, de même que l'ergonomie n'est pas hyper intuitive.
Tous ces petits défauts sont mineurs, et globalement le produit est suffisamment mature (firmware 2.4) pour parer à quasiment toutes les situations.
Quelques limitations : Si vous êtes un utilisateur intensif du DSD sous toutes ses formes, les DSF et DFF sont supportés, le son est superbe, mais clairement on sent que cela mets la machine à genou : l'ergonomie ne réponds plus au doigt et à l'oeil, voire peut se bloquer (sans aucun arrêt de la musique), pendant plusieurs secondes (même si c'est rare). Difficile de savoir si le DAC TI transcode en PCM ou pas mais la qualité est là, ça envoie!
Pas de support des SACD Iso (seul le Cayin N6 l'annonce ouvertement) pour le moment, fonctionnalité qui sera reservée pour le X7 visiblement.
Le deuxième limitation vient des ports MicroSD du x5 : ils sont lents! entre 7 et 9 Mo/sec, quel que soit la carte. Quand on veut remplir 128Go, c'est long, très long. Du coup il vaut mieux remplir la carte séparemment sur un lecteur externe, ou sur le dongle fourni.
La fonction DAC se configure facilement.
Outre ces petites critiques, qu'en est-il du son ? C'est vraiment très bon, la spatialisation est surprenante, rendu précis, nuancé. J'ai fait l'exercice de coomparer des écoutes via le x5 en DAC et via le U-SAbre d'Audiophonics version TCXO (équipé d'un Sabre 9023) et bien j'ai une légère préférence pour le X5, plus ouvert. Le ti Burr Brown qui équipe le X5 est bien mis en oeuvre, ça sonne bien. En revanche on sent bien que ces puces étant excellentes à tout niveaux, c'est vraiment les circuits autour et la mise en oeuvre générale des cartes qui font la différence. Le 1792A de chez TI équipe également l'Asus Essence STX sur PC, que je possède et qui fait partie de mon système de référence : le rendu y est quand même plus rond, plus équilibré, l'ouvertude semble encore plus ample. Attention donc à ne pas juger que sur la puce qui équipe un DAP ou un DAC.
Pour moi on est aisemment au nivau d'un Astell&Kern 100 AK100 II en termes de qualité de son pure (je préfère le rendu du X5), l'ergonomie et le rendu 'en main" est supérieur côté A&K
L'équalizer est vraiment puissant et même si je n'aime pas toucher en général à l'égalisation pour ne pas dénaturer le son, une légère compensation peut vraiment améliorer le rendu de certains intras. En tout cas l'équalizer est vraiment puissant et fin.
Le bundle est pas mal avec notamment un adaptateur pour une sortie coax numérique. Le coupon pour HD Tracks est par contre périmé...depuis mi 2014 ! Pas grave dans l'absolu.
Pour finir et la raison pour laquelle j'ai opté pour le X5 : la batterie. Une des plus importantes des DAP disponibles actuellement, on dépasse les 10-12 heures d'autonomie testée sans problème peut être plus selon le volume d'écoute. Sauf en DSD ! (on tombe plus vite, pas mesuré mais on doit être à 9-10 heure).
La possibilité de mettre 2x128 go de micro SD est super, d'autant que les cartes 256Go arrivent et seront supportées également. Les 128Go coutent entre 70 et 80 euros.
à 379€, une des meilleures autonomies dispo, un excellent son (le TI Burr Brown PCM1792A est excellent), gestion du DSD, capacité très évolutive du fait du double slot microSD. C'est tout simplement le meilleur rapport qualité-prix actuel.
C'est tout simplement un plaisir de commander chez Audiophonics. Merci à David et à ses équipes pour leur accueil à chacun de mes retraits de colis.
Cet avis a été posté pour FIIO X5 DAP / DAC Baladeur numérique Audiophile HiFi DSD 24/192Khz
