FiiO X7 DAP DAC Baladeur numérique HiFi DSD ISO SACD 32bit/384kHz ES9018S 32G
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 10346
699,00 €TTC
582,50 € HT
DAP novateur tant pour son ergonomie que pour sa conception, le FiiO X7 est le fer de lance de la gamme des baladeurs numériques de la marque qui a déjà maintes fois prouvé son savoir-faire dans le domaine avec ses prédécesseurs.
Basé sur un convertisseur Sabre ESS ES9018S associé à un processeur RK3188 1.4GHz, il s'avère extrêmement efficace.
Doté d'un écran tactile (16 millions de couleurs) IPS de 480x800p/233ppi (3.97") d'une très grande définition, il s'impose avec facilité dans la catégorie des DAP dont l'interface FiiO Music est très agréable à utiliser et particulièrement intuitive.
Il peut également faire office de DAC USB de haute qualité pour profiter de vos sources audio sur vos systèmes Audio domestiques.
Il est compact, léger et se dote d'une alimentation élevée pour une amélioration générale des performances sonores.
C'est un baladeur HiFi complet capable de lire la quasi totalité des fichiers audio PCM jusqu'à 32bit 384kHz (APE/FLAC/ALAC/WMA/WAV/MP3) ainsi que le DSD nativement et les fichiers ISO SACD.
Il dispose des systèmes de transmission Bluetooth V4.0 + EDR et Dlna/WIFI 2.4GHz ainsi qu'en filaire via Micro USB 2.0.
Son étage d'amplification est composé d'AOP AD8397 et OPA1612 à très faible distorsion (pour l'étage de filtrage (LPF).
L'étage d'amplification casque appliquée offre une grande dynamique et une agréable précision dans le bas du spectre.
Enfin ce baladeur audiophile fonctionnant sous Android sera sans doute compatible avec les applications de streaming audio comme Qobuz
Test de Tellement Nomade du FIIO X7.
DSDISO SACD
Caractéristiques:
  • Processeur Rockchip RK3188 1.4GHz
  • DAC Sabre ESS ES9018S
  • Fichiers sans pertes supportés : APE, AIFF, WAV, WMA Lossless, FLAC, ALAC, DXD 352.8kHz, DSD64, DSD128 (.iso, .dsf, .dff)
  • Fichiers avec compression supportés : MP2, MP3, AAC, WMA, OGG
  • AOP Burr-Brown OPA1612, Analog Device AD8397
  • Horloge haute précision
  • RAM : 1GB
  • Mémoire (ROM) : 32GB (jusqu'à 128GB via microSD non fournie)
  • Transmission sans fil Bluetooth V4.0 2.4GHz + EDR, WIFI 802.11 b/g/n 2.4GHz
  • Impédance Casque recommandée : 16 à 300 Ohm
  • Sortie analogique / sortie casque: Jack 3.5mm
  • Sortie LINE/Coax : Jack 3.5mm
  • Port micro USB 2.0
  • Impédance de sortie: <0.2 Ah (32 Ohm)
  • Egaliseur numérique 10 bandes (+/-6dB) intégré
  • Contrôle du volume : 120 niveaux par PGA2311
  • Gain : 0-6 dB
  • THD sortie ligne : <0,007% (1 kHz)
  • THD+N sortie casque : <0,0008% (1kHz)
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20KHz (+/- 0,1)
  • Diaphonie: > 110dB à 1kHz
  • Rapport Signal Bruit : > 115dB
  • Plage dynamique : > 115dB
  • Niveau Sortie ligne : > 1,47Vrms
  • Tension de sortie max : >5.2 Vp-p
  • Courant de sortie max : > 250mA
  • Alimentation : 5V DC 2A recommandé
  • Capacité de la batterie: 3.7V 3500 mAh
  • Autonomie : 9 h
  • Temps de charge : 4 h
  • Ecran tactile 3.97" / 400x800p 233ppi IPS 16 millions de couleurs
  • Boîtier 100% Aluminium usiné CNC anodisé Titanium
  • Puissance de sortie 1 : > 200 mW sous 16Ω THD <1%
  • Puissance de sortie 2 : > 100 mW sous 32Ω
  • Puissance de sortie 3 : > 10 mW sous 300Ω
  • Poids : 220g
  • Dimensions : 130x64x16.6mm
  • Livré avec housse, protection d'écran, câble micro USB et câble coaxial Jack 3.5mm
Illustration sur Dock desktop non fourni.
Excellent produit
Son très bon mariage impécable avec mes EM32, encore quelques bugs et on attend de nouveau modules d'amplification et nouveau firmware. Vraiment très content de mon achat. Rien à dire sur Audiophonics nickel sur la commande.
Cet avis a été posté pour FiiO X7 DAP DAC Baladeur numérique HiFi DSD ISO SACD 32bit/384kHz ES9018S 32G
