En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Il s'agit ici de la version Noire du Hidizs AP200.
DAP DAC 2x ES9118C 32bit/384kHz DSD128 32Go Noir
Hidizs propose avec son AP200 un DAP Hifi certifié Hi-Res aux performances hors normes fonctionnant sous Android pour une expérience musicale sans pareils.
Le AP200 est le premier DAP haute résolution utilisant deux DAC ESS ES9118C, un pour chaque canal. Ainsi, cette séparation parfaite des canaux permet au son de gagner largement en ampleur. La reproduction des voix et des instruments est bien plus précise, permettant au baladeur de Hidizs de retransmettre avec justesse et sans effort tous les genres de musiques, de la pop à la musique classique. Ces DAC vous permettront de profiter de votre musique en haute résolution puisqu'ils supportent des fichiers PCM 32bits 384kHz et DSD128 et permettent d'atteindre un SNR (Rapport Signal Bruit) de 126dB et un THD (Distorsion Harmonique Totale) de -113dB.
Si l'intégration d'un double DAC représente déjà une réelle avancée, l'AP200 va plus loin puisque ceux-ci sont blindés avec un plaquage Or 24k. Cela permet aux convertisseurs d'éliminer les interférences qui pourraient nuire à votre écoute en produisant du bruit. De même, le connecteur Jack 3.5mm de sortie est plaqué Or, pour accroître la conductivité et offrir une meilleure résistance à l'oxydation, d'autant plus importante pour un périphérique nomade.
Hidizs a également fait le choix de proposer une expérience utilisateur plus agréable en incluant un superbe écran tactile de 3.5" 960x640px 325ppi. Il s'agit là d'une dalle IPS, permettant d'obtenir des couleurs lumineuses et vives, tout en proposant des angles de vue très larges afin d'accroître la lisibilité. Un écran qui s'intègre dans un boîtier de 5.8 x 1.8 x 10.6cm, pensé pour tenir parfaitement dans votre main.
Le baladeur AP200 utilise deux oscillateurs à Quartz distinct. Le premier s'occupe des taux d'échantillonage 44.1kHz / 88.2kHz / 176.4kHz / 352.8kHz / DSD et le second des taux d'échantillonage 48kHz / 96kHz / 192kHz / 384kHz. Le résultat est un jitter significativement abaissé, améliorant la précision d'horloge, et un traitement plus des informations plus stable, aboutissant à une reproduction sonore sans faille et de grande qualité.
Si l'AP200 intègre des composants audio de très haute qualité, le processeur, chargé du traitement des données, n'est pas en reste. Il s'agit d'un Rockchip RK3188 28 SoC contenant 4 coeurs Cortex-A9 permettant au DAP d'accroître sa vitesse de traitement de 35% en comparaison avec le modèle précédent. Un processeur épaulé par 1Go de RAM et un OS Android 5.1.
Le DAP s'avère également très polyvalent puisqu'il vous permet de lire la grande majorité des formats de fichiers actuels : FLAC, APE, WMA, ALAC, Apple Lossless, DSF, DSDIFF. Il intègre également un support natif du DSD64 et DSD128, et permet de lire des fichiers PCM jusqu'à 32bits 384kHz.
Le baladeur Hidizs AP200 pousse la lecture audio plus loin en proposant une connectivité avancée et complète. Ainsi, il supporte le Bluetooth 4.0 aptX Lossless en tant que récepteur et émetteur. Ainsi vous pouvez profiter de vos fichiers haute qualité depuis n'importe quel source (Smartphone, PC...) et sur n'importe quel périphérique d'écoute (Casque audio, écouteurs, système Car Audio...), en profitant toujours des deux DAC ESS ES9118 de l'AP200 et de leur musicalité.
À noter que pour profiter de la transmission Lossless aptX, votre périphérique Bluetooth d'écoute doit également prendre en charge le protocole aptX.)
En ce qui concerne le Wifi, l'AP200 utilise un module Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz. Ainsi vous pouvez profiter de vos services de streaming audio en ligne préférés ou encore installer des applications de musique tierces comme Qobuz, Spotify, Deezer ou Tidal et bien d'autres.
De la même manière que le Bluetooth de l'AP200 fonctionne en tant que récepteur et émetteur, son USB fonctionne dans les deux sens. Ainsi, le DAP peut être utilisé comme DAC quand il est connecté à un ordinateur ou un smartphone (supporte Windows, Mac et smartphone Android avec OTG). L'AP200 peut également se comporter comme une interface digitale quand il est connecté à un DAC externe, tels que le Chord Mojo ou le IFI Micro iDSD. Dans ce cas là, le Jack 3.5mm peut servir pour connecter un casque audio ou des écouteurs, mais aussi comme sortie ligne vers un amplificateur externe et des enceintes amplifiées.
Le baladeur AP200 offre deux modes de fonctionnement pour s'adapter à vos préférences. Vous pouvez soit fonctionner avec l'OS Android de manière classique et de profiter des toutes les applications et fonctionnalités liées, ou passer en Pure Music Mode et disposer d'un lecteur intuitif uniquement dédiée à la lecture de fichiers audio, pour une utilisation plus fluide et un son plus pur.
Le DAP AP200 intègre une batterie lithium de 3100mAh couplée à un système de protection Japonais. Celle-ci vous permettra d'écouter votre musique pendant plus de 10h sans interruption.
L'AP200 utilise une connectique USB Type-C, la dernière norme USB à ce jour. Celle-ci permet une vitesse de transfert accrue, une charge plus rapide mais aussi un gain d'ergonomie puisque le connecteur se branchera dans les deux sens. De plus, pour vous permettre d'étendre la mémoire initiale de 32Go de votre DAP et ainsi être capable de stocker plus de musiques, vous pouvez ajouter une carte mémoire Micro SD jusqu'à 256Go (non fournie).
Hidizs a apporté un soin tout particulier au boîtier de son AP200 en proposant une structure en Aluminium usiné CNC grâce à une machine ultra précise, dans une unique pièce de métal. C'est ainsi pas moins de 120 minutes qui permettront à ce boîtier de prendre forme. Une structure qui se veut à la fois robuste et design, pour vous accompagner dans tous vos déplacements, mais également ergonomique, avec un placement des boutons pensé pour être le plus intuitif et simple possible.
Pour mieux comprendre les performances de l'AP200 par rapport à celle d'un smartphone, un test comparatif à été effectué. D'un côté, l'AP200 donc, de l'autre un iPhone 6. Pour effectuer les tests, un équipement professionnel Audio Precision APX512 à été utilisé.
Réponse en fréquence & séparation des canaux
L'AP200 permet d'atteindre le standard Hi-Res de 40kHz là ou l'iPhone 6 est limité à 20kHz. Le premier permettra donc une restitution plus détaillée de votre musique. De plus, la très faible diaphonie du DAP de Hidizs assure une meilleure image sonore et un son bien plus clair.
SNR & THD+N
Le rapport signal-bruit est définie comme le rapport entre la puissance du signal (contenant les informations importantes) et la puissance du bruit de fond. Dans notre cas, l'AP200 a un SNR plus élevé que celui de l'iPhone 6, ce qui signifie que le DAP pourra assurer une restitution sonore plus pure. Une donnée d'autant plus importante que certains casques supra-auraux nécessite un certain SNR pour fonctionner à leurs performances maximum.
Du côté du THD+N (Distorsion Harmonique Totale + Bruit), celui de l'AP200 représente pratiquement la moitié du THD+N de l'iPhone 6. Ainsi, un THD+N plus faible permet d'obtenir une reproduction du signal plus précise de votre fichier audio..
Hardware | |
CPU | Rockchip RK31884 x Cortex-A9 1.4Ghz |
DAC | x2 ESS ES9118, un pour chaque canal |
DSD | HBC3000 |
Blindage DAC | 24K Gold |
Amplificateur | TPA6120A2 |
RAM | 1Go |
Stockage | 32Go |
Type extension de stockage | Micro SD |
Capacité max. extension de stockage | 256Go |
Connectivité | |
Wifi | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 aptX |
Interface USB | USB Type-C, DAC USB Bi-Directionnel |
Application Hiby | Supporte LAN, Dropbox, DLNA |
Design | |
UI | Android 5.1 Hiby Music |
Affichage | Écran tactile 3.54" 960x640px IPS |
Matériau boitier | Aluminium |
Panneau arrière | Verre trempé |
Boutons | Sur les côtés pour contrôle du volume et de la lecture |
Jack | Plaqué Or 24K |
Couleur | Noir |
USB Audio (DAC) | |
Support DSD | 64/128 |
Support PCM | 32bit 384kHz |
Sortie | |
Sortie casque | Jack 3.5mm |
Support casques avec micro | Oui |
Puissance de sortie | 130W @ 32Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz |
SNR | 115dB |
Séparation des canaux | 75dB (1kHz) |
Impédance de sortie | 4.8Ω (32Ω chargé) |
Alimentation / Charge | |
Interface de chargement | USB Type-C |
Adaptateur de charge USB | DC 5V 2A recommandé |
Batterie | 3100mAh Li-Polymer |
Temps de charge | 4h |
Autonomie | Plus de 10h |
Général | |
Contrôle gain | Low / High |
Compensation gain DSD | 0 / +1dB / +2dB / +3dB / +4dB / +5dB / +6dB optionnel |
Support S/PDIF | Oui |
Égaliseur | 8 profils + profil paramétrable, jusqu'à 48kHz |
Redémarrage système | Maintenir bouton Power/td> |
Mise à jour logiciel | Via Micro SD (uniquement systèmes FAT32) ou via internet |
Transfert de données | USB 3.1 Haute Vitesse |
Dimensions | 106.5 x 60.5 x 15.7mm |
Poids | 145g |
Formats Audio Lossless Supportés | |
DSD | DSD64/128 (.iso, .dsf, .dss) |
DXD | 352.8kHz |
APE FAST/High/Normal | 24bit 384kHz |
APE Extra High | 24bit 192kHz |
APE Insane | 24bit 48kHz |
Apple Lossless | 24bit 384kHz |
AIFF | 24bit 384kHz |
FLAC | 24bit 384kHz |
WAV | 32bit 384kHz |
WMA Lossless | 24bit 96kHz |
Formats Audio avec pertes Supportés | |
MP3 | - |
AAC | - |
WMA | - |
OGG | OGG |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | ES9118C |
Taux d'échantillonnage max | DSD128 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Noir |
