HIDIZS AP60 V2
DAP 24bit 192kHz DSD128 Bluetooth aptX DAC AKM 4452VN Ampli MAX 97220A
Le Hidizs AP60 revient dans une version revue et corrigée, tout en proposant un nouveau design, compact et raffiné. Avec ses nombreuses fonctionnalités, le AP60 V2 est un DAP des plus complet, assurant par ailleurs une qualité d'écoute élevée.
Un nouveau design somptueux
Conçu au sein d'un boîtier usiné CNC dans une unique pièce d'Aluminium, le DAP Hidizs AP60 arbore une robe noire élégante et profonde. Sa face arrière elle est couverte d'un panneau de verre, affirmant une esthétique travaillée et pensée.
Photo des modèles Gold et Silver, non disponibles.
Supporte Hiby Link Smart Control
Le AP60 V2 supporte la fonctionnalité Hiby Link de l'application de lecture gratuite Hiby Music, téléchargeable ici pour Android ou ici pour iOS. Hiby Link vous permettra de contrôler votre DAP directement depuis votre smartphone. Ainsi, l'utilisation devient plus pratique et transparente, vous n'avez même plus à sortir votre DAP de votre poche.
Le Bluetooth sans limite
Le Hidizs AP60 intègre une fonctionnalité Bluetooth 4.0 Two-Way. Ainsi, grâce à cette technologie, votre DAP peut se comporter classiquement émetteur et ainsi devenir une source de musique haute qualité ou en tant que récepteur, décodant par conséquent les signaux audio provenant d'autres périphériques (smartphone par exemple). Ainsi, vous pouvez profiter de la qualité de conversion du DAC AKM intégré dans l'AP60.
De plus, il intègre la norme aptX Lossless. Celle-ci assure une plus grande vitesse de transmission, une plus grande stabilité, et protège le signal d'éventuelles pertes. De cette manière, vous pouvez également profiter de votre musique haute qualité en Bluetooth.
Pour assurer cette excellente qualité Bluetooth, le Hidizs AP60 embarque une puce CSR assurant une écoute sans perte, qualité CD.
Note : Pour profiter de la technologie aptX Lossless, votre périphérique d'écoute bluetooth doit également être compatible avec cette technologie.
Un DAP polyvalent
La fonction DAC du Hidizs AP60 est également capable de fonctionner en mode "Two-Way". Cela lui permet d'agir à la fois comme un DAC classique, décodant une source externe (ordinateur, smartphone...), mais également comme un transport numérique pur quand il est connecté à un DAC, tels que le Chord Mojo ou le IFI Micro iDSD.
Un player puissant
Le Hidizs AP60 V2 intègre à la fois un DAC AKM AK4452VN et un amplificateur MAXIM MAX97220A. Grâce à ces puces, le player nomade est profite d'une plage dynamique élargie supérieure à 105dB, d'un Rapport Signal/Bruit élevé supérieur à 109dB, d'une séparation des canaux efficace de 106dB et d'une très faible distorsion avec un THD de 0.005%.
Le DAP d'Hidizs est également capable de décoder des fichiers DSD64/128 et PCM jusqu'à 24bit 192kHz, afin de vous offrir une restitution sonore d'une grande justesse.
Une compatibilité large
S'il est aussi effiace, c'est également parce qu'il est compatible avec une large majorité des formats audio les plus utilisés, incluant le DSD64/128.
Une interface ergonomique, un affichage de qualité
Le Hidizs AP60 V2 propose une interface extrêmement efficace qui s'avère très intuitive, que ce soit pour la lecture médias ou le paramétrage. Ainsi, vous pourrez profiter simplement de votre musique. Pour cela, l'AP60 V2 embarque un écran HD TFT de 2" 320 x 240px, et des contrôles physiques mécaniques réactifs.
Photo du modèle Silver, non disponible.
Une grande autonomie
Le DAP, pour assurer une grande autonomie durant vos déplacement, intègre une batterie de 1000mAh. Celle-ci vous permettra une utilisation de l'appareil pendant 10 à 12 heures sans recharges. De quoi profiter votre musique sans coupure.
Spécifications |
Processeur | X1000 |
DAC | AKM AK4452VN |
Amplificateur casque | MAX97220A |
DSD | 64, 128 |
Support DAC USB/OTG | Oui |
Bluetooth | Norme 4.0 Technologie aptX Lossless |
Réglage du gain | Gain Élevé / Faible |
Taux d'échantillonnage | Jusqu'à 24bit 192kHz |
Formats supportés | FLAC, APE, XMA, WAV, ALAC, AAC, OGG, MP3, AIFF, DSD, DIFF |
Sortie | Jack 3.5mm |
Puissance de sortie | 35mW @ 32Ω |
Impédance de sortie | 0.1Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (-0.5dB) |
THD+N | 0.005% |
SNR | > 109dB |
Plage dynamique | > 105dB |
Séparation des canaux | 106dB |
Extension de mémoire possible | Par carte Micro SD, jusqu'à 256Go |
Port de charge | Micro USB 2.0 |
Capacité Batterie | 1000mAh |
Autonomie Batterie | De 10 à 12 heures |
Support systèmes | MAX OSX 10.7, Windows XP/7/8/10 |
Général |
Écran | Dalle 2" TFT HD 320 x 240px |
Matériau boitier | Aluminium usiné CNC d'une pièce + Panneau de verre à l'arrière |
Couleur | Noir |
Dimensions | 75 x 42 x 14mm |
Poids | 70g |
Package | 1x Hidizs AP60 V2 1x Coque plastique 1x câble USB-A / Micro USB Écran de protection Notice |
