Installé dans une DS7 crossback comme bibliothèque musical.
Connecté en bluetooth, fonctionne très bien.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Baladeur Numérique HiFi DAC ES9218P 32Bit/384kHz DSD Bluetooth aptX Noir
Avec son AP80, Hidizs propose un DAP au format vraiment réduit pour vous accompagner tout au long de votre journée, et ce en assurant d'excellentes performances audio. En effet, le baladeur supporte des taux d'échantillonnages élevés (Hi-Res) et le Bluetooth aptX pour une utilisation plus pratique. Hidizs a intégré dans son DAP de nombreuses fonctionnalités pour une expérience utilisateur agréable et une écoute riche et détaillée.
Un son cristallin
Conçu pour assurer des performances audio Hi-Res exceptionnelles en capturant et reproduisant avec exactitude la profondeur de chaque note, le AP80 intègre un DAC ES9218P offrant un SNR de 126dB et un THD+N de -113dB.
HiBy OS
L'OS HiBy 3.0 est un système de lecture de musique reconnu dans le monde entier. Cet OS offre une expérience musicale premium, de nombreux réglages et surtout permet une très belle restitution
Mage Sound 8-Ball Tuning
Le MSEB est la combinaison de plusieurs algorithmes basés sur les égaliseurs paramétriques et de différents ajustement permettant d'adapter le son à votre écoute.
Un DAP Unique
Grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation, le AP80 est un DAP vraiment unique. Chaque utilisateur à la possibilité de paramétrer le DAP selon ses goûts personnel avec par exemple plus de 1000 couleurs disponible ou la possibilité d'ajouter le fond d'écran de son.
Hidizs AP80 | Sony NW-A40 | |
OS | Hiby 3.0 Version Linux | Linux |
FM | Oui | Non |
Compteur de pas | Oui | Non |
Taux d'échantillonnage | 32bit 348kHz | 24bit 192kHz |
Support DSD | DSD 64/128 | DSD 64 |
aptX | Oui | Non |
Taille d'écran | Écran tactile 2.45" 480x360px | Écran tactile 3.1" |
DAC | ESS ES9218P | - |
Dimensions | 58 x 49 x 13.5mm | 55 x 97.5 x 10.9mm |
Connectique | Jack 3.5mm | Jack 3.5mm |
Stockage extensible | Max 1TB | Max 256GB |
Capacité de la batterie | 800mAh | N/A |
Charge rapide | USB Type-C | USB Type-C |
Bluetooth aptX bidirectionnel
Utilisant la norme Bluetooth 4.1 et la technologie aptX, le baladeur AP80 permet une transmission sans-fil de grande qualité, similaire au CD.
HiBy Link
Pour une utilisation plus pratique, il est possible d'utiliser l'application HiBy Link pour contrôler la lecture de votre musique directement depuis votre smartphone. Cette méthode permet d'obtenir une qualité audio optimale puisque supportant le Hi-Res Bit Perfect.
Fonction FM
Contrairement à la majorité des autres DAP, le Hidizs AP80 intègre une fonction radio FM vous permettant ainsi d'écouter vos radios préférées en Hi-Res.
Compteur de pas
Avec son podomètre embarqué, le AP80 est capable de comptabiliser le nombre de vos pas lorsque vous courez ou marchez. Idéal pour faire du sport en musique.
Petite taille, grande puissance
Le design de ce DAP a été pensé pour qu'il soit extrêmement portable pour que vous puissiez emmener votre musique partout avec vous et ce toujours en haute qualité. Et s'il est petit, le AP80 est également puissant et sa taille n'impacte en rien ses performances.
Écran tactile 2.45" Samsung
Le baladeur de Hidizs ne s'arrête pas là et propose un superbe écran tactile de 2.45", permettant de contrôler l'appareil d'un simple touché.
Nouveau design de bouton
Le AP80 propose un design moderne, et intègre un nouveau bouton de volume accompagné de 3 boutons physiques sur le côté, afin de contrôler facilement le DAP.
Une autonomie conséquente
Le baladeur embarque sous sa coque une batterie conséquent de 880mAh lui permettant de tenir allumé 15h en lecture ou 35 jours en veille.
Connectique USB bidirectionnelle
Le Hidizs AP80 intègre un DAC ES9218P avec une interface USB bidirectionnelle. Il est ainsi possible d'utiliser le AP80 soit comme un dongle USB audio ultra haute qualité pour votre smartphone, ou comme une source numérique pour d'autres appareils.
Formats Hi-Res supportés
Supportant la grande majorité des formats Hi-Res, le AP80 vous permettra d'écouter vos fichiers FLAC, APE, WMA, WAV, ALAC, DSF, DFF et SACD-ISO. Il supporte également le DSD 64/128 natif et les taux d'échantillonnage en PCM jusqu'à 32bit 384kHz.
Jusqu'à 1TB de stockage
Pour le stockage de vos fichiers, le AP80 peut accueillir un carte Micro SD jusqu'à 1TB. Ainsi, vous pouvez stocker tous vos fichiers Hi-Res pour une écoute en continue.
Note : Le AP80 ne dispose d'aucun stockage interne et la carte Micro SD est vendue séparément.
Horloge
Le AP80 affiche sur son écran principal une horloge. Vous pouvez donc voyager à l'écoute de vos morceaux préférés, tout en ayant un œil sur l'heure.
Spécifications hardware | |
CPU | Ingenic X1000 |
DAC | ES9818P |
Contrôle | Écran tactile + bouton rotatif de volume |
Stockage interne | Non |
Type d'extension de stockage | Carte Micro SD (vendue séparément) |
Espace de stockage maximum | 1TB |
Connectivité | |
FM | Radio FM |
Bluetooth | Bluetooth V4.1, aptX |
Interface USB | USB-C, DAC USB bidirectionnel |
Entrée | USB-C |
Sortie | Jack 3.5mm |
Affichage & Interface | |
Interface utilisateur | HiBy OS - Version Linux |
Taille de l'écran | 2.45" |
Type de dalle | IPS |
Résolution | 480x360px |
Spécifications techniques | |
Taux d'échantillonnage | PCM 384kHz 32bit / DSD128 |
Puissance de sortie | 2 x 75mW @ 32 Ohm |
Réponse en fréquence | +/-3dB 20Hz - 40h |
SNR | 120dB |
Plage dynamique | > 105dB |
Séparation des canaux | 105dB |
THD+N | 0.003% |
Impédance de sortie | < 1 Ohm |
Impédance casque | 8-300 Ohm |
Formats lossless supportés | .dsf, .dff : DSD64/128 .iso : DSD64 APE FAST/High/Normal : Max 24bit 192kHz APE Extra High : Max 24bit 96kHz APE Insane : Max 24bit 96kHz AIFF : Max 32bit 384kHz FLAC : Max 24bit 384kHz WAV : Max 32 384kHz WMA Lossless : Max 24bit 96kHz |
Interface de charge | USB-C 5VDC 2A |
Batterie | Li-Polymer 800mAh |
Temps de charge | < 1.5h |
Autonomie | 15h |
Général | |
Matériau structure | Inox / Alliage d'Aluminium |
Contrôle du gain | Low / High |
Égaliseur | Égaliseur 10 bandes (+/- 12dB), 8 égaliseurs prédéfinis |
Filtres | Slow descent Sharp drop |
Couleur | Noir |
Contenu du paquet | |
Câble USB-C vers USB-A | x1 |
câble USB-C vers micro-USB | x1 |
Film protection écran | x1 |
Etui (silicone) | x1 |
Manuel | x1 |
AP80 | x1 |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | ES9218P |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD128 |
Couleur | Noir |
Note moyenne 5.0 / 5 6 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Benoit L.
Gilles B.
Minh Tuan N.
Pierre E.
jeanfrancois h.
