HIDIZS AP80 Baladeur Numérique HiFi DAC ES9218P 32Bit/384kHz DSD Bluetooth aptX Rouge
Avec son AP80, Hidizs propose un DAP au format vraiment réduit pour vous accompagner tout au long de votre journée, et ce en assurant d'excellentes performances audio.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 13528
135,00 €TTC
112,50 € HT
Hidizs AP80
Hidizs AP80 Baladeur Numérique HiFi DAC ES9218P 32Bit/384kHz DSD Bluetooth aptX
Avec son AP80, Hidizs propose un DAP au format vraiment réduit pour vous accompagner tout au long de votre journée, et ce en assurant d'excellentes performances audio. En effet, le baladeur supporte des taux d'échantillonnages élevés (Hi-Res) et le Bluetooth aptX pour une utilisation plus pratique. Hidizs a intégré dans son DAP de nombreuses fonctionnalités pour une expérience utilisateur agréable et une écoute riche et détaillée.
Un son clair, une richesse sonore incroyable
Un son cristallin
Conçu pour assurer des performances audio Hi-Res exceptionnelles en capturant et reproduisant avec exactitude la profondeur de chaque note, le AP80 intègre un DAC ES9218P offrant un SNR de 126dB et un THD+N de -113dB.
HiBy OS
L'OS HiBy 3.0 est un système de lecture de musique reconnu dans le monde entier. Cet OS offre une expérience musicale premium, de nombreux réglages et surtout permet une très belle restitution
Mage Sound 8-Ball Tuning
Le MSEB est la combinaison de plusieurs algorithmes basés sur les égaliseurs paramétriques et de différents ajustement permettant d'adapter le son à votre écoute.
Un DAP Unique
Grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation, le AP80 est un DAP vraiment unique. Chaque utilisateur à la possibilité de paramétrer le DAP selon ses goûts personnel avec par exemple plus de 1000 couleurs disponible ou la possibilité d'ajouter le fond d'écran de son.
Tableau comparatif
Hidizs AP80Sony NW-A40
OSHiby 3.0 Version LinuxLinux
FMOuiNon
Compteur de pasOuiNon
Taux d'échantillonnage32bit 348kHz24bit 192kHz
Support DSDDSD 64/128DSD 64
aptXOuiNon
Taille d'écranÉcran tactile 2.45" 480x360pxÉcran tactile 3.1"
DACESS ES9218P-
Dimensions58 x 49 x 13.5mm55 x 97.5 x 10.9mm
ConnectiqueJack 3.5mmJack 3.5mm
Stockage extensibleMax 1TBMax 256GB
Capacité de la batterie800mAhN/A
Charge rapideUSB Type-CUSB Type-C
Un DAP pour vous suivre partout
Bluetooth aptX bidirectionnel
Utilisant la norme Bluetooth 4.1 et la technologie aptX, le baladeur AP80 permet une transmission sans-fil de grande qualité, similaire au CD.
HiBy Link
Pour une utilisation plus pratique, il est possible d'utiliser l'application HiBy Link pour contrôler la lecture de votre musique directement depuis votre smartphone. Cette méthode permet d'obtenir une qualité audio optimale puisque supportant le Hi-Res Bit Perfect.
Fonction FM
Contrairement à la majorité des autres DAP, le Hidizs AP80 intègre une fonction radio FM vous permettant ainsi d'écouter vos radios préférées en Hi-Res.
Compteur de pas
Avec son podomètre embarqué, le AP80 est capable de comptabiliser le nombre de vos pas lorsque vous courez ou marchez. Idéal pour faire du sport en musique.
Un baladeur qui tient dans le creux de la main
Petite taille, grande puissance
Le design de ce DAP a été pensé pour qu'il soit extrêmement portable pour que vous puissiez emmener votre musique partout avec vous et ce toujours en haute qualité. Et s'il est petit, le AP80 est également puissant et sa taille n'impacte en rien ses performances.
Écran tactile 2.45" Samsung
Le baladeur de Hidizs ne s'arrête pas là et propose un superbe écran tactile de 2.45", permettant de contrôler l'appareil d'un simple touché.
Nouveau design de bouton
Le AP80 propose un design moderne, et intègre un nouveau bouton de volume accompagné de 3 boutons physiques sur le côté, afin de contrôler facilement le DAP.
Une autonomie conséquente
Le baladeur embarque sous sa coque une batterie conséquent de 880mAh lui permettant de tenir allumé 15h en lecture ou 35 jours en veille.
De nombreuses fonctionnalités
Connectique USB bidirectionnelle
Le Hidizs AP80 intègre un DAC ES9218P avec une interface USB bidirectionnelle. Il est ainsi possible d'utiliser le AP80 soit comme un dongle USB audio ultra haute qualité pour votre smartphone, ou comme une source numérique pour d'autres appareils.
Formats Hi-Res supportés
Supportant la grande majorité des formats Hi-Res, le AP80 vous permettra d'écouter vos fichiers FLAC, APE, WMA, WAV, ALAC, DSF, DFF et SACD-ISO. Il supporte également le DSD 64/128 natif et les taux d'échantillonnage en PCM jusqu'à 32bit 384kHz.
Jusqu'à 1TB de stockage
Pour le stockage de vos fichiers, le AP80 peut accueillir un carte Micro SD jusqu'à 1TB. Ainsi, vous pouvez stocker tous vos fichiers Hi-Res pour une écoute en continue.
Note : Le AP80 ne dispose d'aucun stockage interne et la carte Micro SD est vendue séparément.
Horloge
Le AP80 affiche sur son écran principal une horloge. Vous pouvez donc voyager à l'écoute de vos morceaux préférés, tout en ayant un œil sur l'heure.
" L'AP80 est probablement le meilleur DAP abordable que j'ai pu toucher et écouter "
Spécifications hardware
CPUIngenic X1000
DACES9818P
ContrôleÉcran tactile + bouton rotatif de volume
Stockage interneNon
Type d'extension de stockageCarte Micro SD (vendue séparément)
Espace de stockage maximum1TB
Connectivité
FMRadio FM
BluetoothBluetooth V4.1, aptX
Interface USBUSB-C, DAC USB bidirectionnel
EntréeUSB-C
SortieJack 3.5mm
Affichage & Interface
Interface utilisateurHiBy OS - Version Linux
Taille de l'écran2.45"
Type de dalleIPS
Résolution480x360px
Spécifications techniques
Taux d'échantillonnagePCM 384kHz 32bit / DSD128
Puissance de sortie2 x 75mW @ 32 Ohm
Réponse en fréquence+/-3dB 20Hz - 40h
SNR120dB
Plage dynamique> 105dB
Séparation des canaux105dB
THD+N0.003%
Impédance de sortie< 1 Ohm
Impédance casque8-300 Ohm
Formats lossless supportés.dsf, .dff : DSD64/128
.iso : DSD64
APE FAST/High/Normal : Max 24bit 192kHz
APE Extra High : Max 24bit 96kHz
APE Insane : Max 24bit 96kHz
AIFF : Max 32bit 384kHz
FLAC : Max 24bit 384kHz
WAV : Max 32 384kHz
WMA Lossless : Max 24bit 96kHz
Interface de chargeUSB-C 5VDC 2A
BatterieLi-Polymer 800mAh
Temps de charge< 1.5h
Autonomie15h
Matériau structureInox / Alliage d'Aluminium
Contrôle du gainLow / High
ÉgaliseurÉgaliseur 10 bandes (+/- 12dB), 8 égaliseurs prédéfinis
FiltresSlow descent
Sharp drop
CouleurRouge
Contenu du paquet
Câble USB-C vers USB-Ax1
câble USB-C vers micro-USBx1
Film protection écranx1
Etui (silicone)x1
Manuelx1
AP80x1
EntréesBluetooth
EntréesMicro SD
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9218P
Taux d'échantillonnage maxDSD128
CouleurAutres
CouleurRouge
2 avis
Dynamic, detailed and smooth
The AP80 is phenomenal value for the price. It has a detailed and dynamic sound, which is also smooth and easy on the ears. It has all the essential features you need for listening to top quality music on the go. I chose the red colour as a nostalgic nod to my old Sony Walkman (even if they can't match this price/performance). Highly recommended!
Cet avis a été posté pour HIDIZS AP80 Baladeur Numérique HiFi DAC ES9218P 32Bit/384kHz DSD Bluetooth aptX Rouge
Résurgence du concept Cowon D2 ?
Surprise au déballage, le lecteur est beaucoup plus petit et joli que sur le descriptif de vente. Bien construit avec des matériaux nobles : acier et verre, belle finition, en rouge, je l' apprécie .
Au plan des bonnes surprises, j' ajoute le tactile qui est un régal, très réactif mais ce n' est pas un atout pour autant car sur une si petite surface (gros doigts s' abstenir) on se demande par ou le tenir surtout en fonction radio.
Maintenant, venons en à l' inacceptable, exporter un produit sophistiqué avec un (manuel) condensé type mini dépliant uniquement en Anglais ou Chinois sans la moindre traduction mis à disposition sur Internet devrait être interdit comme pratique maintenant.
Grand consommateur de radio par baladeur numérique, je me suis fait piégé par le descriptif dithyrambique de ce baladeur "écouter la radio FM en qualité HI-RES ". D' habitude, les baladeurs qualitatifs ne proposent pas d' option Radio et comme c' est rédhibitoire pour moi, je me détourne de ces offres.
Sur ce point fiasco total, la qualité du son en radio est juste moyenne et inutilisable tant le tuner est instable, capte tous les parasites et surtout le moindre frottement du câble du casque. Je reprendrai donc mon baladeur radio Sangean qui fait beaucoup mieux pour trois fois moins cher, il ne fait que cela mais il le fait bien.
En fonction lecture fichiers, la qualité est plutôt bonne mais si vos oreilles sont habituées au très bon son, ne vous attendez pas à pousser un AH ! de contentement à son premier usage compte tenu de ce que l' on nous promettait avec ce lecteur !
Le transfert de fichiers est pratique, bon tri, des mini photos de jaquettes bien rendues grâce à la très bonne définition de l' écran et tactile au top. Pas testé le bluetooth et le podomètre gadgets dont je ne me sers jamais.
Si on ne nous avait pas tant promis sur les hautes capacités de ce baladeur (descriptif de vente), il y aurait de quoi conclure : pas si mal, mais personnellement je dis qu' il ,est en dessous de ce qui était annoncé. Ce baladeur n' a pas trouvé sa clientèle en France, plus au catalogue de vente des sites Internet majoritaires.
On est loin de ce que fournissait Cowon voilà dix ans avec son D2: Radio FM, Lectures fichiers audio et vidéo fourni avec un stylet pour gérer le tactile de petit format et un manuel très complet en Français bien sur, (il fonctionne toujours aussi bien).
Avec son AP80, Hidizs propose un DAP au format vraiment réduit pour vous accompagner tout au long de votre journée, et ce en...
