HIDIZS AP80 PRO-X Baladeur Numérique DAP Symétrique 2x ES9219C Bluetooth 32bit 384kHz DSD256 MQA Noir
Le AP80 Pro-X de Hidizs est un baladeur numérique compact et performant, profitant à la fois d'un design soigné et de composants de qualité. Derrière un écran tactile IPS 2.45" se cachent notamment deux DAC ESS ES9219C, un puissant FPGA, une puce Bluetooth ou encore une importante batterie. Le AP80 Pro-X se veut ainsi aussi polyvalent qu'efficace en termes de restitution sonore.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 15881
189,00 €TTC
157,50 € HT
Hidizs AP80 Pro-X
Baladeur Numérique DAP Symétrique 2xES9219C Bluetooth 32bit 384kHz DSD256 MQA
Hidizs AP80 Pro-X Baladeur Numérique DAP Symétrique 2xES9219C Bluetooth 32bit 384kHz DSD256 MQA
xxx
xxx
Double DAC hautes performances
Le AP80 Pro-X utilise un double DAC ESS ES9219C, assurant une excellente plage dynamique (+121dB) et un niveau de distorsion extrêmement faible (SNR 130dB / THD+N -114dB). Ces puces permettent également le support de flux haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Le AP80 Pro-X offre également un niveau de sortie pouvant aller jusqu'à 2Vrms avec un contrôle de gain analogique permettant de réduire le bruit de sortie et atteindre une restitution sonore riche et précise.
Support MQA 8X
Le nouveau DAP de Hidizs supporte aussi la technologie MQA (Master Quality Authenticated), permettant la lecture de fichiers audio MQA, délivrant un son au plus proche de l'enregistrement d'origine.
xxx
xxx
FPGA HBC3000
Avec son FPGA HBC3000 embarqué, le AP80 Pro-X supporte le DSD natif jusqu'au DSD256. Le FPGA permet également le traitement des signaux d'horloge afin de réduire le jitter et favoriser une restitution claire.
Connectique & Design
Bien que compact, le AP80 Pro-X propose une double sortie. On y retrouve ainsi une sortie Jack 3.5mm asymétrique et une sortie Jack 4.4mm symétrique. Le design n'est pas non plus en reste, avec un sublime châssis en alliage d'aluminium usiné à la CNC. La tranche de l'appareil est équipée d'un bouton de volume ALPS particulièrement précis.
xxx
xxx
Bluetooth bi-directionnel
Le AP80 Pro-X support le Bluetooth 4.2 bidirectionnel ainsi que les codecs HiBy UAT, Sony LDAC et CSR aptX. Il assure ainsi une lecture sans-fil de haute qualité.
Autonomie conséquente
Le DAP embarque une batterie de 800mAh assurant une autonomie confortable pour une utilisation tout au long de la journée. Le AP80 Pro-X dispose de ce fait d'une autonomie de 40 jours en veille, de 6 à 8 heures pour une écoute en symétrique et de 8 à 11 heures pour une écoute en asymétrique.
xxx
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
EntréesBluetooth 4.2
1x Slot Micro SD
USB-C
SortiesBluetooth 4.2
USB-C
1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 2.5mm symétrique
ProcesseurIngenic X1000
Puce DAC2x ES9219C
Capteur podomètreKX126
Écran tactileSamsung 2.45" (480x360) IPS HD
FPGA (décodage DSD)HBC3000
PotentiomètreALPS
Système d'exploitationHiBy OS 3.0
Codecs Bluetooth supportésaptX, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
MQA
Batterie800mAh 3.7V Li-Polymère
Réglage de gainÉlevé
Faible
Filtres d'antialiasing8
Fonction MSEB10
Tension d'alimentation5VDC 2A
Dimensions61 x 54.5 x 13.8mm
EntréesUSB
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
SortiesUSB
SortiesJack 2.5mm
Puce DAC / ADCES9219C
Taux d'échantillonnage maxMQA
Incroyable petit lecteur.
En quelques mots, incroyable lecteur pour le prix. Son , ergonomie prise en main facile.
Cet avis a été posté pour HIDIZS AP80 PRO-X Baladeur Numérique DAP Symétrique 2x ES9219C Bluetooth 32bit 384kHz DSD256 MQA Noir
Le AP80 Pro-X de Hidizs est un baladeur numérique compact et performant, profitant à la fois d'un design...
