En achetant ce produit vous obtenez 249 points de fidélité
DAP Baladeur HiFi R2R High-End DAC 2x PCM1704UK 24bit 192kHz DSD64
Hifiman propose avec son DAP R2R2000 un baladeur high-end à la fois compact mais extrêmement performant. Intégrant 2 DAC R2R PCM1704UK, un FPGA, une connectique comportant des sorties symétriques ou encore le Bluetooth pour une transmission sans-fil, ce lecteur portable est un véritable bijou en terme de qualité de conception et de performances.
Le Hifiman R2R2000 embarque une puce de conversion Digital / Analogique PCM1704UK par canal. Il s'agit de puces R2R maintenant extrêmement réputées dans le monde audiophile mais qui ne sont aujourd'hui plus distribuées. Celles-ci sont capables de supporter des fichiers jusqu'à 24bits 192kHz et offrent une restitution sonore absolument exceptionnelle.
Le DAP intègre également un FPGA conçu sur mesure par la marque. Celui-ci agît comme un filtre numérique et est capable de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'à 768kHz.
Hifiman a fait le choix pour son R2R2000 de concevoir un système d'exploitation sur mesure plutôt que d'utiliser Android ou une autre couche software. En effet, l'OS de Hifiman n'a qu'une tâche à effectuer à la fois, lui permettant de limiter largement le jitter. Un autre système comme Android doit exécuter plusieurs tâches à la fois, causant la création de jitter et diminuant donc la qualité audio.
Le R2R2000 intègre un circuit réellement audiophile avec des filtres analogiques ultra-faible distorsion, un filtrage discret des canaux gauche et droit de chaque AOP et un design de buffer permettant d'assurer une restitution d'une grande pureté. Couplé à la paire de PCM1704UK, l'appareil dispose d'un arsenal redoutable pour assurer des performances audio rarement atteintes dans le domaine des DAP.
1 | Sortie casque Jack 3.5mm symétrique |
2 | Sortie casque Jack 4.4mm ysmétrique |
3 | Alimentation faible bruit |
4 | 2x AOP |
5 | 2x DAC PCM1704UK |
Ce DAP à la particularité de disposer d'une connectique de sortie double. On y retrouve ainsi le classique Jack 3.5mm symétrique mais également un connecteur au format moins commun, un Jack 4.4mm. Celui-ci permet de profiter d'un signal audio symétrique en utilisant un câble Jack 4.4mm TRRRS vers XLR 4 pôles pour une restitution audio toujours plus élevée et jusqu'à 500mW par canal. Une fonctionnalité particulièrement rare dans le monde des DAP qui fera le bonheur des puristes et des possesseurs de casques Hifiman.
Le baladeur peut également être connecté directement à un smartphone ou un ordinateur via sa fiche USB-C et ainsi fonctionner comme un excellent DAC.
Grâce au système d'exploitation sur mesure, le CPU et les circuits de contrôle ne consomment que 10mA. Les 95% restant sont donc disponibles pour alimenter directement la sortie audio. Cela signifie que ce DAP dispose non seulement d'un rendement élevé mais également qu'il n'a pas besoin d'intégrer une énorme batterie pour offrir une autonomie élevée tout en maintenant une grande qualité audio. Cette conception permet également au R2R2000 d'être extrêmement compact et donc de vous suivre dans tous vos déplacements sans se faire remarquer.
Le R2R2000 intègre une importante batterie lui conférant une autonomie conséquente. En effet, celle-ci vous permettra d'écouter votre musique tout au long de la journée : pendant 8h en mode HiFi et pendant 35h en mode Eco. Ce dernier mode permet d'économiser la consommation de l'appareil en offrant une qualité d'écoute toujours excellente.
Plus de batterie ? Rien de bien grave, le R2R2000 dispose aussi de la Charge Rapide en 2A 5V, lui permettant de recharger totalement sa batterie en moins d'une heure.
Le DAP R2R de Hifiman supporte de nombreux formats de fichiers haute résolution. On y retrouve le WAV, FLAC, ALAC, APE et AIFF et ce jusqu'en 24bit 192kHz (pour les 3 premiers). Pour les plus audiophiles, le R2R2000 permet également de lire des fichiers DFF et DSF jusqu'en DSD64. Par ailleurs, ces fichiers haute résolution pesant un poids élevé, le baladeur peut accueillir des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (non fournie). Ainsi, nul besoin de choisir entre qualité et quantité.
Spécifications | |
Type de produit | DAP |
DAC | 2x PCM1704UK |
Formats de fichiers supportés | WAV, FLAC, ALAC, APE, AIFF, DFF, DSF |
Taux d'échantillonnage / Profondeur de bit | PCM Jack 3.5mm / 4.4mm: Jusqu'à 24bits 192kHz PCM USB-C : Jusqu'à 24bits 384kHz DSD64 |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz |
THD | 0.006% |
SNR | 115dB @ +/-3dB |
Autonomie | Mode HiFi : 8h Mode Eco : 35h |
Capacité de stockage | Jusqu'à 256GB via carte Micro SD (non fournie) |
THD+N | -110dBA |
Dimensions | 56 x 97.4 x 18.8mm |
Poids | 142g |
Couleur | Noir |
Application Hifiman | Application Android Application iOS |
Entrées | Micro SD |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 4.4mm |
Puce DAC / ADC | PCM1704UK |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD64 |
Couleur | Noir |
