IBASSO DX120 Baladeur Numérique DAP HiFi DAC AK4495 32bit 384kHz DSD128 Marron
Le DX120 de iBasso est un baladeur numérique (DAP) high-end assurant des performances audio de haute volée grâce à une conception soignée intelligente. DAC AK4495, USB XMOS XU208, CPU Quad Core, double horloge PLL / TCXO et charge rapide font de ce DX120 un compagnon idéal pour vos sessions d'écoute à la maison ou en déplacement.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 13534
299,00 €TTC
249,17 € HT
iBasso DX120
iBasso DX120 Baladeur Numérique DAP HiFi DAC AK4495 32bit 384kHz DSD128
DAC AK4495
Une grande partie du développement du DX120 a consisté à tirer le meilleur de la puce DAC AK4495. Les spécifications de cette puce affichent un THD+N à -105dB. En pratique, est assez difficile d'atteindre une telle valeur. Les ingénieurs de chez iBasso ont donc travaillé à la conception d'un design unique, permettant d'atteindre un THD+N de -111dB !
Sortie symétrique
Pour sa section d'amplification, le DX120 utilise un AOP par canal, avec un schéma de sortie totalement symétrique. Ainsi, la sortie au format Jack 2.5mm symétrique associée à l'architecture soignée du DAP permettent d'assurer une faible distorsion et diaphonie.
Technologie de synchronisation TCXO + PLL
Pour assurer un jitter extrêmement faible, le DX120 intègre un combo d'horloges PLL et TCXO. Le bruit de phase atteint une valeur de -145dBc/Hz, le jitter est amené à <=35ps et la stabilité de fréquence inférieure à 1ppm pour une restitution sonore d'une grande transparence et précision.
Une importante réserve de puissance
Le design interne de ce DAP lui permet d'accompagner de très nombreux casques et IEM, y compris des modèles exigeants. En effet, celui-ci offre une puissance de 400mW pour une charge de 32 Ohm et une impressionnante restitution des basses fréquences.
Des composants soigneusement sélectionnés
Le iBasso DX120 intègre des composants soigneusement sélectionnés. Sous sa robuste coque en Aluminium se cache en effet une puce DAC AK4495 permettant de supporter des taux d'échantillonnage élevés, avec du PCM jusqu'en 32bit 384kHz et le DSD128 natif. Cette puce est associée à une interface USB XMOS XU208 performante, une puce TI BQ25890 MaxCharge pour la gestion de la charge de l'appareil et permettant de profiter d'une charge ultra rapide et enfin le combo d'horloges PLL et TCXO pour une synchronisation parfaite du signal.
Une charge d'une rapidité imbattable
Le DAC intègre donc des composants lui permettant de charger sa batterie extrêmmeent rapidement. Il supporte en effet à la fois les technologies MTK-PE et QC2.0. Il est ainsi possible de recharger le DX120 en 12V ou 9V 1.5A, tout en restant compatible avec une charge plus classique en 5V. Ces technologies permettent une charge complète en seulement 2 heures, pour profiter ensuite de nombreuses heures de lecture.
Un bel écran tactile pour une utilisation facilitée
Le DX120 est habillé d'un bel écran tactile de 3.2" pour une résolution 480*800px. S'agissant d'une dalle IPS, celle-ci affiche un contraste élevé, une importante luminosité et surtout de larges angles de visions, permettant une utilisation confortable, y compris en plein jour et en extérieur.
Équipé du tout nouveau Mango OS
Le baladeur de iBasso embarque la toute nouvelle mouture du système d'exploitation de la marque : Mango OS. Celui-ci est toujours basé sur Linux mais a été largement optimisé et spécialement conçu pour les systèmes audio portables. Un GPU et la technologie Open GL ont par ailleurs été implémentés dans l'appareil pour soulager le CPU et assurer une grande fluidité de navigation. Par ailleurs, le processus DMA (Direct Memory Access) est utilisé pour effectuer rapidement les tâches de fond, sans encombrer le CPU inutilement. Ainsi le CPU dispose de plus de puissance de calcul libre pour effectuer le décodage des fichiers audio.
Les sorties Jack du iBasso DX120 ne sont pas compatibles avec les écouteurs et casques disposant d'un connecteur Jack TRRS (3 séparations sur le Jack, pour microphone ou contrôle de volume intégré). Si vous disposez d'un casque ou d'écouteurs avec Jack TRRS, il est nécessaire d'utiliser un adaptateur (vendu séparément, disponible en accessoire).
Type de produitDAP
OSMango OS
DACAK4495
Sorties1x Jack 2.5mm symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 3.5mm Line Out
1x Coaxial
ÉcranÉcran IPS capacitif 3.2" 480*800px
Taux d'échantillonnagePCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'à DSD128
Horloge systèmeTCXO et PLL
Fonction DAC USBInterface USB XMOS XU208, driver USB Thesycon
StockageSupporte les cartes SHDC et SDXC jusqu'à 2TB (non fournie)
Tension de sortieJack 2.5mm symétrique : 3.6Vrms
Jack 3.5mm asymétrique : 1.8Vrms
Jack 3.5mm Line Out : 1.8Vrms
Réponse en fréquenceJack 2.5mm symétrique : 10Hz-45kHz +/-1dB
Jack 3.5mm asymétrique : 10Hz-45kHz +/-1dB
Jack 3.5mm Line Out : 10Hz-45kHz +/-1dB
THD+NJack 2.5mm symétrique : 0.00028%, -111dB (hors charge) / 0.00032%, -110dB (32 Ohm @ 2.4Vrms)
Jack 3.5mm asymétrique : 0.00042%, -107dB (hors charge) / 0.00056%, -105dB (32 Ohm @ 1.2Vrms)
Jack 3.5mm Line Out : 0.00042%, -107dB (hors charge)
DNRJack 2.5mm symétrique : 117dB
Jack 3.5mm asymétrique : 115dB
Jack 3.5mm Line Out : 115dB
SNRJack 2.5mm symétrique : 117dB
DiaphonieJack 2.5mm symétrique : -116dB
Jack 3.5mm asymétrique : -115dB
Impédance de sortieJack 2.5mm symétrique : 0.36 Ohm
Jack 3.5mm asymétrique : 0.24 Ohm
Autonomie16h en lecture
Batterie3.8V 3700mAh Li-Polymer
Charge rapideQuick Charge 2.0 / MTK-PE
Dimensions63 x 113 x 15mm
Poids165g
CouleurMarron
Package1x iBasso DX120
1x Étui de protection
1x Écran de protection
1x Câble USB-C
1x Câble Coaxial
EntréesMicro SD
SortiesJack 2.5mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCAK4495
Taux d'échantillonnage maxDSD128
CouleurMarron
CouleurAutres
4 avis
Un excellent DAP
Suite à la bonne réception, découverte, prise en main et premières utilisations du baladeur iBasso DX120 et des écouteurs iBasso IT01...un petit retour d’expérience qui peut-être apportera un complément aux divers avis et autres "unboxing vidéos" vus sur la toile ;)
Partant d’un baladeur Fiio X3 (1ère génération, remplissant bien son job mais devenant limité et avec de simples écouteurs semi intra auriculaires plats lambda).. j’ai nulle doute, atteint gros "gap" qualitatif et ergonomique indiscutable.
Commençons par les écouteurs iBasso IT01 : l’appréhension sur l’inconfort que j’avais vis-à-vis de la pénétration nécessaire des écouteurs intra-auriculaires s’est rapidement dissipée.. grâce notamment aux multiples disponibilités d’embout mis à disposition et les possibilités de pouvoir changer à sa convenance ces derniers.. Après les avoir tous essayé, mon choix a retenu la paire "à mémoire de forme". Côté restitution sonore, à chaque fois que j’utilise ces écouteurs le rendu est chaque fois meilleur !) À ce titre, un rodage est évidemment nécessaire (comme pour tout HP.. quelque soit sa taille et ici, cela se vérifie aussi ;).
Concernant le baladeur lui-même, le fait qu’il puisse lire tous mes fichiers (wave, flac, DST et DSD) sans difficulté et respect qualitatif est très très bon et bien évidemment, excellent sur du DSD ;)
Les sorties audio dédiées : "casque" (ainsi qu’une mini 2,5 que je n’ai pas pu essayer), "Line out" et "coaxial" sont également bien pensées.
Toutefois, si la sortie casque et la sortie coaxiale sont excellentes voire magistrales, je mettrais un certain bémol quant au niveau du volume de la sortie "Line out", que je trouve assez faible.
Là pour le coup, le niveau de cette même sortie, sur le Fiio X3 (qui dispose des mêmes sorties) est supérieur. J’en suis assez surpris.. je ne l’aurais pas cru, surtout vis-à-vis des autres sorties.
En effet, lorsque je relie la sortie "Line out" du iBasso sur un ampli ou une enceinte nomade (par un câble mini jack-mini jack ou par un câble mini jack-cinch) il faut augmenter significativement les niveaux des volumes, aussi bien du baladeur que celui de l’ampli (essais effectués sur divers amplis, sur une entrée aux d’un auto-radio ainsi que sur une enceinte portative). Mais le rendu qualitatif sonore est heureusement toujours bien présent !)
La coque de protection du iBasso fournie en PVC, transparente, est assez bien conçue malgré qu’il n’y ait pas de protection pour le dos.. c’est dommage. Toutefois, après m’être dirigé vers une "coque MITER" certes d’aspect assez classe, j’en suis revenu ; car celle-ci reste fine et moins protectrice contre d’éventuels petits chocs que la coque d’origine du iBasso, qui, bien plus "dure", a l’avantage de bien envelopper et protéger la totalité externe (côtés, angles et toutes les entrées & sorties) du baladeur.
Côté câbles fournis, je me pose toujours un peu la question de la pertinence du l’utilisation du (joli) petit câble de rodage (..?) visiblement sur le site du constructeur la chose est prévue, mais bon..
Le câble de la sortie coaxiale (se terminant en sortie femelle) est de toute beauté, de bonne facture, mais un peu court et implique donc une "rallonge" nécessaire ;) À noter toutefois que pour lui associer, il faut un câble coaxial avec un embout RCA femelle - mâle (ce qui n’est pas évident à trouver).. Par ailleurs, le diamètre du trou de l’entrée coaxial de la coque d’origine se révèle toutefois un peu petit pour accueillir l’adaptateur fourni par iBasso.. à moins bien évidemment de retirer la coque. Pour ces deux raisons j’utilise donc un autre adaptateur et un bon câble coaxial avec RCA classique (mâle-mâle).
Le iBasso se révèle être un baladeur vraiment "audiophile" de qualité, simple d’utilisation, pouvant lire des fichiers wave, flac DST et DSD (.dff).. et allant à l’essentiel : le SON !)
Je ne souhaitais pas les "gadgets" du wifi, du streaming et autre Bluetooth..(pour cela, mon portable me suffit amplement..).
Outre les trois sorties dédiées, le baladeur dispose aussi d’une bonne capacité de stockage car ici, avec 2 logements distincts pour insérer deux mini cartes sd à forte capacité on est plutôt bien servi !) À ce propos, le constructeur confirme la possibilité de lecture de deux cartes de 2 To...! (mais quand on regarde déjà le prix de celle de 1 To, ça calme..). Toutefois j’ai pu y introduire une carte de 64 Go (en FAT32) et une autre de 512 Go (en EXFAT), toutes deux fonctionnent sans soucis !). Ne pas hésiter de choisir des mini cartes sd de qualité.
Je recommande d’ailleurs pour accéder aux contenus, d’utiliser le menu "Répertoire" qui débouche ensuite sur le choix de "SD 1" ou "SD 2", où l’on peut retrouver SES différents dossiers et fichiers.. tels que l’on les a téléchargés SANS que le baladeur par un autre menu, scanne lui-même les cartes et décline un certain "désordre à sa sauce". J’ai essayé une fois de scanner une carte SD par le menu pour voir.. je déconseille !
La fonction "Répertoire" est simple, directe et respectueuse de son propre ordre, c’est beaucoup plus cool d’utilisation pour la navigation ;)
Pour chacun des dossiers (si c’est bien sûr pas une compilation qui ne reprendra pas forcément les "tags" des différentes pochettes) une fois dedans, après avoir enclenché la lecture d’un fichier apparaîtra comme il se doit, la pochette de l’album joué (quelque soit le format du fichier).
De plus, on a la possibilité d’ajuster le rendu sonore par certaines fonctionnalités. Par un "Égaliseur" d’abord, à 10 bandes personnalisables ou bien utiliser les modes pré-enregistrés (Classique, Pop, Dance, Rock et Basse) mais à ce moment-là, on perd un peu de volume et je trouve que l’enregistrement perd un peu de son authenticité.. je ne l’active donc pas. Par contre, le baladeur propose d’intéressants "Filtres numériques" (dont le très qualitatif "Filtre à pente très douce") et enfin, de différents "Mode sonore" parmi lesquels le mode "Original" est très convaincant :)
Dernier point, la batterie : ne disposant pas de "chargeur rapide", j’utilise pour l’instant le simple chargeur de base d’un iPhone. Le temps de charge du baladeur met un certain temps.. notamment lorsque la batterie est à vide (à 0%) celle-ci comptabilise bien 5 heures pour une charge complète (à 100%). Je déconseille la charge en mode usb reliée à un ordi (à moins de le laisser tourner toute une nuit..!)
Une fois chargé, j’évalue plutôt l’autonomie à 12-13 bonnes heures d’écoute, plutôt que 16 (plébiscitées par le constructeur).
Enfin, je préconise le transfert des dossiers/fichiers sur la micro carte sd en l’insérant dans un ordinateur, ce qui est beaucoup plus rapide, plutôt qu’un transfert via le cordon usb relié au baladeur qui reste une pratique très chronophage.
Pour donc une utilisation simple, allant à l’essentiel, de très bonne qualité, en mode "nomade" comme "sédentaire" et d’un bon rapport qualité/prix, ce iBasso DX 120 rempli avec pertinence mon cahier des charges !)
Je suis globalement très satisfait :)
Cet avis a été posté pour IBASSO DX120 Baladeur Numérique DAP HiFi DAC AK4495 32bit 384kHz DSD128 Marron
Très satisfait
Ce lecteur remplace mon vieux Cowon S9 (merci à lui). Bien sûr les différences sont flagrantes : le rendu est plus clair avec plus de détails, la dynamique est accrue. Ce n'est pas la révolution mais une belle évolution. L'interface à peu évolué depuis par rapport au Cowon bien que près de 10 ans séparent les 2 appareils...
J'utilise le casque Final F7200 qui est excellent.
Achetez le les yeux fermés c'est du lourd pour son prix
UN SANS FAUTE
Acheter le les yeux fermés, en quelques mots un son parfait à mon goût différent filtres pour modifier le son, puissance largement suffisant pour alimenter intra et casque autonomie bonne simplicité d utilisation, une belle réussite
Du bon
Bonjour,
j'ai couplé ce DX120 avec un intra Ibassi IT04, il contient deux microSD de 200G chacune tous style musical.
Venant d'un DX80, je trouve que le 120 est plus sec au niveau du son, plus clair et moins ''tassé'' dans la restitution globale. une fois mon réglage trouvé Filtre numérique ''Filtre à pente très douce'' Mode sonore ''Référence'' (à vous de tester chacun son oreille) il est parfait et d'une qualité rare pour un produit dans cette gamme de prix.
Je conseille sans hésitation.
Le DX120 de iBasso est un baladeur numérique (DAP) high-end assurant des performances audio de haute volée grâce...
