IBASSO DX150 DAP Baladeur Numérique HiFi DAC 2x AKM AK4490EQ 32bit 384kHz DSD
Le nouveau iBasso DX150 est un DAP High End basé sur une structure solide. Double DAC AK4490EQ, design symétrique, USB XMOS, amplificateur interchangeable. Un must have !
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 12859
399,00 €TTC
332,50 € HT
iBasso DX150
iBasso DX150 DAP Baladeur Numérique HiFi DAC 2x AKM AK4490EQ 32bit 384kHz DSD
Un DAP puissant, un écran sublime
Pour assurer une expérience totalement fluide et d'excellentes performances, le iBasso DX150 embarque des composants de choix. On y retrouvera donc un processeur ARM Cortex-A53 8 cœurs couplé à 2Go de RAM LPDDR3 pour le traitement des données. Le DAP intègre également une mémoire de 32Go eMMC, rapide et efficace.
Côté affichage, on retrouve un superbe écran Retina haute définition de 4.2 pouces et affichant une résolution de 768 x 1280 pixels. Un écran tactile capacitif multi-touch OCA, permettant une navigation intuitive au sein de l'interface. L'écran est protégé par une vitre de chez Mitshubishi permettant une transmission de 93%.
iBasso DX150 DAP Puissant et écran tactile
iBasso DX150 DAP avec interface USB XMOS et charge rapide
Chipset XMOS XU208 pour un DAC USB hautes performances
Avec son interface USB XMOS XU208 ainsi que le driver USB Thesycon, le baladeur numérique Ibasso DX150 pourra être utilisé comme un DAC USB haute performance et assurer une restitution audio bluffante.
Charge Rapide PD2.0
Le DX150 embarque une batterie Li-Polymère 3.8V 4400mAh à faible résistance. Avec le module d'amplification AMP6 fourni, le baladeur dispose d'une autonomie d'environ 10.5 heures. De quoi écouter votre musique pendant vos déplacements tout au long de la journée. De plus, le DX150 propose la charge rapide PD2.0 via son port USB Type C et est également compatible avec la charge rapide QC2.0. Le PD2.0 supporte jusqu'à 100W permettant de charger le DX150 en seulement deux heures.
Conception symétrique des DAC aux sorties
Le DX150 utilise pour son étage de conversion deux puces AKM AK4490EQ. Chaque puce AK4490EQ intègre deux DAC. Cela signifie que le DX150 dispose de deux DAC en parallèle pour chaque canal pour une restitution exceptionnelle. De plus, il dispose de plusieurs régulateurs de puissance ultra-faible bruit permettant de fournir à ces DAC un signal le plus propre possible. Les condensateurs à film Panasonic et le design symétrique permettent de tirer le plein potentiel de ces deux AK4490EQ. Après divers tests avec un équipement de mesure (APX525) un THD+N de -110dB et un Rapport Signal/Bruit de 118dB ont été mesuré. Ces résultats montrent clairement que le DX150 utilise totalement les performances de ses deux DAC.
Technologie de synchronisation totale avec horloge TCXO et PLL
Le DAC du DX150 est vraiment différent des DAC utilisant de multiples oscillateurs. Avec sa technologie de synchronisation à base de TCXO et PLL, le DX150 permet de réduire le jitter à un niveau extrêmement faible. De plus, avec cette technologie plus besoin de changer d'oscillateur pour s'adapter à chaque taux d'échantillonnage. Cela permet d'éliminer le petit "claquement" qu'on entend normalement au changement d'horloge. De plus, pour la première fois un DAP utilise la technologie PLL que l'on retrouve plus généralement dans des appareils sédentaires High End. Celle-ci permet d'obtenir une horloge d'entrée et de sortie quasiment identique. Avec cette horloge extrêmement précise la qualité du son est améliorée pour une expérience musical optimale.
iBasso DX150 DAP Double DAC, conception symétrique et horloge
Un module amplificateur changeable
iBasso DX150 Module amplificateur AMP interchangeable
Le DX150 hérite d'une fonctionnalité ingénieuse du DX200. En effet, le baladeur est compatible avec tous les modules d'amplification AMP disponibles pour le DX200. Ainsi, le DX150 peut proposer des expériences d'écoute totalement différentes les unes des autres, vous offrant plus de choix pour adapter votre appareil à vos envies.
Ibasso DX150 AMP6
Livré avec le module d'amplification AMP6
Disposant du tout nouveau buffer de chez TI et d'un système d'alimentation hyper efficace, le module d'amplification AMP6 réduit considérablement la consommation d'énergie et la génération de chaleur. Il permet en même temps de disposer d'une haut niveau de puissance en sortie et d'offrir une excellente fidélité audio. et même avec son haut niveau de puissance de sortie, le DX150 assure une autonomie de plus de 10 heures.
Le AMP6 utilise des résistances haute précision de 0.05% permettant de réduire la distorsion à un niveau très bas. Combiné avec des POSCAP Panasonic et des régulateurs de puissance très faible bruit, le DX150 offre un son pur, clair et précis.
Un Android débridé
iBasso DX150 Android
Héritant du système d'exploitation et des drivers du DX200, le DX150 est capable de dépasser les limitations de taux d'échantillonnage d'Android. En d'autres termes, le DX150 n'a pas de la limitation SRC d'Android. En utilisant cette structure optimale pour l'audio, le DX150 est capable de reproduire chaque bit avec une quantité de détails impressionnante. L'OS Android permet également l'installation d'applications tierces pour profiter de votre musique à votre manière.
DAC2x AKM AK4490EQ
CPUA53 64bit 8 cœurs
RAM2Go LPDDR3
ROM32Go eMMC
Système d'exploitationAndroid 6.0
Taux d'échantillonnagePCM : Jusqu'à 32bit 384kHz Natif
DSD : Jusqu'à DSD256
HorlogeTCXO et PLL, Technologie de synchronisation totale
ÉcranÉcran Retina
4.2" (10.7cm)
768 x 1280 pixels
Entrées1x Slot Micro SD
1x USB-C (charge, transfert de données, USB DAC)
Sorties1x Jack 2.5mm symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Mini Optique/Coaxial
Micro SDSupporte les Micro SDHC et SDXC jusqu'à 2To
Interface USBXMOS XU208. Driver USB Thesycon.
Wifi802.11 b/g/n/ac 2.4Ghz/5Ghz
BluetoothBluetooth 4.1
Batterie3.8V 4400mAh, batterie Li-Polymère MBELL
Charge rapidePD2.0. Compatible QC2.0
Sortie Jack 2.5mm Symétrique
Tension de sortie4.8Vrms (sans charge)
3.7Vrms (32Ω), 425mW THD+N < 0.001%
Réponse en fréquence10Hz - 40kHz +/-0.5dB
THD+N0.00028%, -111dB (sans charge @ 2.4Vrms)
0.00032%, -110dB (32Ω @ 2.4Vrms)
Plage dynamique (DNR)118dB
Rapport Signal/Bruit118dB
Diaphonie-119dB
Sortie Jack 3.5mm Asymétrique
Tension de sortie2.4Vrms (sans charge)
2.4Vrms (32Ω), 185mW THD+N < 0.001%
THD+N0.0004%, -108dB (sans charge @ 1.2Vrms)
0.0004%, -108dB (32Ω @ 1.2Vrms)
Plage dynamique (DNR)117dB
Rapport Signal/Bruit117dB
Diaphonie-115dB
Sortie ligne
THD+N0.0004%, -108dB (sans charge @ 1.5Vrms)
Autonomie10.5 heures en lecture (dépend du taux d'échantillonnage et de la charge de votre périphérique d'écoute)
Dimensions128.5 x 69 x 19.5mm
Poids245g
Package1x iBasso DX150
1x Étui de protection
1x Câble USB-C
1x Câble Coaxial
1x Câble de rodage symétrique
EntréesWiFi
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 2.5mm
Puce DAC / ADCAK4490EQ
2 avis
qualité de son parfaite mais ergonomie fait défaut
J'ai un ibasso DX90, d'un autre age , sauf que le constructeur n'a pas amélioré son soft pour le rendre accessible à l'utilisateur. C'est franchement dommage, je voulais changer mais changer pour avoir un appareil qui me permette d'avoir tout ce que peuvent offrir les appareilss de ce type en 2020: android accessible, bt fiable, wifi , connexion sur spotify etc ..L’équipe audio phonic m'a aide pour paramétrer le dx 150 et je les remercie. J'ai du demander un retour.
Cet avis a été posté pour IBASSO DX150 DAP Baladeur Numérique HiFi DAC 2x AKM AK4490EQ 32bit 384kHz DSD
Très bon son (avec un écouteur également audiophile), possibilité d'écouter des radios internet ou streaming,....
Excellent service après-vente (le premier appareil commandé était défectueux).
Le nouveau iBasso DX150 est un DAP High End basé sur une structure solide. Double DAC AK4490EQ, design symétrique, USB XMOS,...
