En achetant ce produit vous obtenez 38 points de fidélité
Baladeur Numérique HiFi 2x CS43198 Bluetooth 5.0 32bit 384kHz DSD Bleu
Le DX160, nouveau baladeur HiFi de chez iBasso se positionnant en milieu de gamme DX, offre des performances audio d'exception et de nombreuses fonctionnalités. Sa conception de grande qualité associe à la fois un design élégant, une restitution audio riche et une ergonomie pensée pour offrir une expérience intuitive.
Au cœur du DX160, un processeur Octa Core associé à 2Go de RAM propulse le système d'exploitation, Android 8.1 Oreo, afin de proposer une expérience à la fois fluide et intuitive. Cet OS, flexible, permet d'installer des applications compatibles afin d'adapter l'expérience d'utilisation à vos envies et besoins.
Le Google Play Store n'est pas disponible sur le DX160. L'installation d'application se fait directement via des fichiers .apk.
L'étage de conversion numérique / analogique embarque deux puces DAC CS43198 conçues par Cirrus Logic, permettant d'avoir une conversion indépendante sur chaque canal. Ces puces assurent de très bonnes performances audio avec notamment une plage dynamique mesurée à -130dB et un THD+N à -115dB, pour une restitution précise, vivante et riche.
De plus, les CS43198 sont particulièrement adaptées aux systèmes fonctionnant sur batterie, puisqu'elles sont optimisées pour offrir une faible consommation d'énergie et par conséquent maintenir un bonne autonomie.
Enfin, ces convertisseurs supportent des taux d'échantillonnages élevés, permettant la lecture de flux audio PCM jusqu'en 32bit 384kHz et DSD jusqu'au DSD256.
Le Topping DX160 intègre un important écran de 5" avec une résolution de 1080p (Full HD), permettant d'afficher l'ensemble des informations nécessaires à la navigation dans vos applications et fichiers audio. L'interface d'Android, particulièrement intuitive, offre une prise en main rapide et facile du baladeur.
Avec sa batterie de 3200mAh, le DX160 n'affiche aucun problème d'autonomie. Permettant une lecture continue pendant 13 heures (après charge complète), il est le compagnon idéal pour vous accompagner dans vos déplacements. De plus, il intègre la technologie Quick Charge 3.0 (QC3.0), permettant de le recharger très rapidement.
L'autonomie dépend de la résolution des fichiers lus et de l'impédance des écouteurs / du casque utilisés.
Le DX160 propose deux connecteurs de sortie. D'un côté un Jack 4.4mm TRRRS (Pentaconn) symétrique et de l'autre un connecteur Jack 3.5mm faisant à la fois office de sortie Ligne et Coaxial. Le DAP de Topping supporte également la transmission à distance via WiFi et Bluetooth 5.0.
Spécifications | |
Type de produit | Baladeur numérique (DAP) |
Système d'exploitation | Android 8.1 |
DAC | 2x CS43198 |
Sorties | 1x Jack 4.4mm symétrique 1x Jack 3.5mm Line Out/ Power Out / Coaxial 1x USB |
Écran | 5.0" 1080p |
CPU | Octa Core |
RAM | 2Go |
ROM | 32Go |
WiFi | 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth | 5.0 |
Batterie | 3200mAh |
Autonomie | 13h (l'autonomie en lecture varie selon les résolutions de fichiers lus et la charge du casque ou des écouteurs). |
Charge rapide | QC3.0 PD2.0 |
Formats audio supportés | MQA, APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DFF, DSF, DXD, CUE, ISO, M3U, M3U8, MQA |
3200mAh |
Sortie symétrique Jack 4.4mm | |
Tension de sortie | 6.4Vrms |
Réponse en fréquence | 10Hz - 40kHz +/-0.15dB |
SNR | 130dB |
THD+N | 0.00022% (hors charge, 3Vrms) 0.00022% (32Ω, 3Vrms) |
Diaphonie | -125dB |
Sortie asymétrique Jack 3.5mm | |
Tension de sortie | 3.2Vrms |
SNR | 125dB |
THD+N | 0.0004% (hors charge, 2Vrms) 0.0007% (32Ω, 2Vrms) |
Diaphonie | -115dB |
Sortie ligne | |
SNR | 125dB |
THD+N | 0.00035% (hors charge, 2Vrms) |
Diaphonie | -113dB |
Général | |
Dimensions | 113 x 69 x 15mm |
Poids | 178g |
Couleur | Bleu |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 4.4mm |
Puce DAC / ADC | CS43198 |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Noir |
