IBASSO DX160 Baladeur Numérique HiFi 2x CS43198 Bluetooth 5.0 32bit 384kHz DSD Noir
Le DX160, nouveau baladeur HiFi de chez iBasso se positionnant en milieu de gamme DX, offre des performances audio d'exception et de nombreuses fonctionnalités. Sa conception de grande qualité associe à la fois un design élégant, une restitution audio riche et une ergonomie pensée pour offrir une expérience intuitive.
3.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 38 points de fidélité
Référence : 14106
389,00 €TTC
324,17 € HT
iBasso DX160
iBasso DX160 Baladeur Numérique HiFi 2x CS43198 Bluetooth 5.0 32bit 384kHz DSD
Android 8.1 Oreo & CPU Octa Core
Au cœur du DX160, un processeur Octa Core associé à 2Go de RAM propulse le système d'exploitation, Android 8.1 Oreo, afin de proposer une expérience à la fois fluide et intuitive. Cet OS, flexible, permet d'installer des applications compatibles afin d'adapter l'expérience d'utilisation à vos envies et besoins.
Le Google Play Store n'est pas disponible sur le DX160. L'installation d'application se fait directement via des fichiers .apk.
Double DAC CS43198
L'étage de conversion numérique / analogique embarque deux puces DAC CS43198 conçues par Cirrus Logic, permettant d'avoir une conversion indépendante sur chaque canal. Ces puces assurent de très bonnes performances audio avec notamment une plage dynamique mesurée à -130dB et un THD+N à -115dB, pour une restitution précise, vivante et riche.
De plus, les CS43198 sont particulièrement adaptées aux systèmes fonctionnant sur batterie, puisqu'elles sont optimisées pour offrir une faible consommation d'énergie et par conséquent maintenir un bonne autonomie.
Enfin, ces convertisseurs supportent des taux d'échantillonnages élevés, permettant la lecture de flux audio PCM jusqu'en 32bit 384kHz et DSD jusqu'au DSD256.
Un large écran, une interface intuitive
Le Topping DX160 intègre un important écran de 5" avec une résolution de 1080p (Full HD), permettant d'afficher l'ensemble des informations nécessaires à la navigation dans vos applications et fichiers audio. L'interface d'Android, particulièrement intuitive, offre une prise en main rapide et facile du baladeur.
Autonomie
Avec sa batterie de 3200mAh, le DX160 n'affiche aucun problème d'autonomie. Permettant une lecture continue pendant 13 heures (après charge complète), il est le compagnon idéal pour vous accompagner dans vos déplacements. De plus, il intègre la technologie Quick Charge 3.0 (QC3.0), permettant de le recharger très rapidement.
L'autonomie dépend de la résolution des fichiers lus et de l'impédance des écouteurs / du casque utilisés.
Double sorties, WiFi et Bluetooth
Le DX160 propose deux connecteurs de sortie. D'un côté un Jack 4.4mm TRRRS (Pentaconn) symétrique et de l'autre un connecteur Jack 3.5mm faisant à la fois office de sortie Ligne et Coaxial. Le DAP de Topping supporte également la transmission à distance via WiFi et Bluetooth 5.0.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Système d'exploitationAndroid 8.1
DAC2x CS43198
Sorties1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 3.5mm Line Out/ Power Out / Coaxial
1x USB
Écran5.0"
1080p
CPUOcta Core
RAM2Go
ROM32Go
WiFi802.11 b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
Bluetooth5.0
Batterie3200mAh
Autonomie13h (l'autonomie en lecture varie selon les résolutions de fichiers lus et la charge du casque ou des écouteurs).
Charge rapideQC3.0
PD2.0
Formats audio supportésMQA, APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DFF, DSF, DXD, CUE, ISO, M3U, M3U8, MQA
3200mAh
Sortie symétrique Jack 4.4mm
Tension de sortie6.4Vrms
Réponse en fréquence10Hz - 40kHz +/-0.15dB
SNR130dB
THD+N0.00022% (hors charge, 3Vrms)
0.00022% (32Ω, 3Vrms)
Diaphonie-125dB
Sortie asymétrique Jack 3.5mm
Tension de sortie3.2Vrms
SNR125dB
THD+N0.0004% (hors charge, 2Vrms)
0.0007% (32Ω, 2Vrms)
Diaphonie-115dB
Sortie ligne
SNR125dB
THD+N0.00035% (hors charge, 2Vrms)
Diaphonie-113dB
Dimensions113 x 69 x 15mm
Poids178g
Entrées
  • Bluetooth
  • WiFi
Sorties
  • Jack 3.5mm
  • Jack 4.4mm
Puce DAC / ADC
  • CS43198
Taux d'échantillonnage max
  • 384kHz
  • DSD256
Couleur
  • Noir
Des défauts qui gâchent tout.
Léger, très beau design, bel écran et offre une bonne puissance de sortie que ce soit en 3.5 ou en 4.4.
Hélas les défauts qui viennent avec noircissent le tableau.
Une batterie pas du tout adaptée à l'énergie que réclame ce DAP, en veille elle chute inéxorablement, avec l'écran allumé c'est encore pire, vous pourrez voir diminuer le niveau de batterie toutes les 2 à 3min, s'en est ridicule, et ce n'est pas un défaut touchant quelques unités, après des recherches sur la toile, ce DX160 souffre bien d'un problème de batterie, quel en est la raison, si la batterie se vide même en veille, c'est forcément un mauvais choix de matériel, si l'appareil réclame par exemple 4.0V et que la batterie n'offre que 3.9V à 100%, il est clair que même à pleine charge, elle peinera à offrir la voltage que le DAP réclame ce qui là pousse a se décharger à vitesse grand V.
Est-ce que Ibasso cherchait à réduire le coup de fabrication ?
Aucun doute là dessus, déjà pour avoir choisi une batterie de seulement 3200 mah pour un DAC ayant un écran FHD de 5", celà démontre qu'ils ont tout mis dans l'hardware et le design, avec ce qui restait de budget et sans dépasser le cahier des charges, ils ont opter pour une batterie obselète.
En clair, au bout de 6 mois voir 1 an d'utilisation, il sera inutilisable, il ne restera plus qu'a espérer qu'ils metteront en vente une batterie de rechange d'une plus grande capacité.
 (4)
Cet avis a été posté pour IBASSO DX160 Baladeur Numérique HiFi 2x CS43198 Bluetooth 5.0 32bit 384kHz DSD Noir
Le DX160, nouveau baladeur HiFi de chez iBasso se positionnant en milieu de gamme DX, offre des performances audio d'exception et de...
