IBASSO DX170 Baladeur Numérique DAP 2x CS43131 Bluetooth 5.0 aptX LDAC WiFi Android 11 Gris
iBasso propose avec son DX170 un excellent DAP audiophile. Celui-ci profite d'une conception soignée, utilisant des composants de qualité, permettant de fournir une restitution sonore fidèle, précise et dynamique. Il intègre par ailleurs des fonctionnalités pratiques et utilise un système d'exploitation basé sur Android, à la fois intuitif, rapide et souple.
En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Référence : 16681
429,00 €TTC
357,50 € HT
iBasso DX170
iBasso DX170 Baladeur Numérique DAP 2x CS43131 Bluetooth 5.0 aptX LDAC WiFi Android 11 Gris<span id=
FPGA Master & Horloges NDK Femtoseconde
Le DX170 utilise la technologie FPGA-Master développée par iBasso. Celle-ci, en tant que contrôleur du système, récupère directement les données audio depuis le SoC et joue un rôle majeur dans la reproduction du signal et le maintient de son intégrité. Elle synchronise et génère toutes les horloges audio en même temps, utilisant deux horloges femtoseconde NDK, pour finalement obtenir une source d'horloge unique et totalement synchronisée. Le FPGA et les oscillateurs NDK permettent également une réduction du jitter à un extrêmement faible niveau, favorisant une restitution d'une incroyable pureté.
Double DAC Cirrus CS43131
L'étage de conversion numérique / analogique du DX170 embarque deux puces DAC Cirrus CS43131, offrant de très bonnes performances, avec une plage dynamique mesurée à 130dB et un THD+N de -115dB. Celui-ci est suivi d'un système d'amplification exclusif utilisant un duo AOP et buffer. Une combinaison permettant au DAP d'offrir non seulement une grande transparence sonore, mais également une belle musicalité.
Nouvelle génération de SoC RK
Avec la technologie de traitement avancée du SoC RK3566, la réponse du système est largement améliorée. Celui-ci est ainsi plus rapide et offre une utilisation d'une grande fluidité.
Écran Sharp 1080p
La face avant du iBasso DX170 arbore un large et sublime écran tactile Sharp 1080p. Celui-ci offre une image de grande qualité, avec ses 16.7 millions de couleurs, sa définition de 445ppi, sa luminosité de 480cd/m², son gamut sRGB et sa vitre 2.5D Corning Glass.
Android 11
Le DX170 utilise le système d'exploitation Android 11, permettant une utilisation aussi intuitive que rapide. Par ailleurs, celui-ci permet également l'installation d'applications (au format APK) et donc de profiter notamment des principaux services de streaming.
Décodage MQA 8x
Le MQA (pour Master Quality Authenticated) est une technologie britannique primée permettant de restituer le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier MQA Master est authentifié par les artistes, producteurs ou ayants droits. Ces fichiers sont suffisamment légers pour être streamés ou téléchargés.
Le iBasso DX270 intègre un décodeur MQA 8x permettant de lire ces fichiers afin de proposer la meilleure qualité audio possible.
WiFi & Bluetooth
Le DX170 propose une connectivité sans-fil particulièrement pratique. Il permet ainsi de sa passer de câbles, en connectant un casque Bluetooth et en diffusant sa musique via le réseau. Par ailleurs, la transmission Bluetooth 5.0 du DX170 supporte les codecs haute résolution aptX et LDAC, assurant une très bonne qualité sonore en sans-fil.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
OSAndroid 11
Puce DAC2x CS43131
Sorties1x Sortie casque / ligne / coaxiale Jack 3.5mm
1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1x USB
Écran tactileSharp 5"
1080*1920p
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD256
SoCRK3566
RAM2Go
ROM (stockage)32Go
Slot Micro SDSupport SDHC & SDXC jusqu'à 2To
WiFi802.11 b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
Version Bluetooth5.0
Charge rapideQC3.0
PD2.0
MTK PE Plus
Taux d'échantillonnages fonction DAC USBPCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD DoP jusqu'au DSD128
Formats audio supportésMQA, APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DFF, DSF, DXD, CUE, ISO
Autonomie~ 11h
Mesures sortie Jack 4.4mm symétrique
Tension de sortie6.4Vrms
Réponse en fréquence10Hz - 40kHz ±0.15dB
SNR130dB
THD+N0.00022% (hors charge, 3Vrms)
0.00022% (32Ω, 3Vrms)
Crosstalk-125dB
Mesures sortie Jack 3.5mm asymétrique
Tension de sortie3.2Vrms
SNR125dB
THD+N0.0004% (hors charge, 2Vrms)
0.0007% (32Ω, 2Vrms)
Crosstalk-115dB
Mesures sortie ligne
SNR125dB
THD+N0.00035% (hors charge, 2Vrms)
Crosstalk-113dB
Dimensions124.5 x 70 x 15mm
Poids165g
CouleurGris
Package1x iBasso DX170
1x Câble USB-C
1x Étui TPU
Écrans de protection
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesMicro SD
SortiesJack 3.5mm
SortiesUSB
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurGris
2 avis
Très bon petit DAP !
Un très bon DAP. C'est mon premier DAP, un son qui me plait beaucoup, un look sympa. Son autonomie est un peu faible lorsqu'on écoute de la musique Hi-Res. Dans l'ensemble très satisfait de mon achat, livré très rapidement est bien emballé.
Cet avis a été posté pour IBASSO DX170 Baladeur Numérique DAP 2x CS43131 Bluetooth 5.0 aptX LDAC WiFi Android 11 Gris
Très bon petit DAP
iBasso propose avec son DX170 un excellent DAP audiophile. Celui-ci profite d'une conception soignée, utilisant des composants de...
