IBASSO DX180 Baladeur Numérique Bleu
Le DX180 de iBasso est un DAP audiophile d’excellente qualité. Ce dernier profite d’une conception soignée intégrant quatre puces DAC CS43131, permettant de fournir une restitution sonore fidèle, précise et dynamique avec un taux d’échantillonnage pouvant aller jusqu’au DSD512 et PCM 32 bit 768kHz. Il intègre par ailleurs des fonctionnalités pratiques et utilise un système d'exploitation basé sur Android, à la fois intuitif, rapide et souple.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 20402
499,00 €TTC
415,83 € HT
iBasso DX180 Baladeur Numérique DAP 4x CS43131 Bluetooth 5.0 Android 13 Bleu
IBASSO DX180 : Front view
Le DX180 de iBasso est un DAP audiophile d’excellente qualité. Ce dernier profite d’une conception soignée, intégrant quatre puces DAC CS43131, permettant de fournir une restitution sonore fidèle, précise et dynamique, avec un taux d’échantillonnage pouvant aller jusqu’au DSD512 et PCM 32 bit 768kHz. Il intègre par ailleurs des fonctionnalités pratiques et utilise un système d'exploitation basé sur Android, à la fois intuitif, rapide et souple.
IBASSO DX180 : résumé des spécificités
IBASSO DX180 : Puce DAC CS43131
iBasso DX180 : Puce DAC CS43131 et contrôleur FPGA-MASTER 2.0
Le DX180 utilise un modèle de puce DAC CS43131 de Cirrus Logic, offrant une plage dynamique impressionnante de 130dB et un taux de distorsion harmonique, incroyablement bas de -115dB. Cette puce est montée en matrice de 4, travaillant à l’unisson pour dépasser leurs limites techniques théoriques individuelles. Ainsi, le taux de distorsion harmonique mesuré dans cette configuration est de -121dB, offrant une restitution cristalline et sans défaut. Cela est rendu possible grâce au contrôleur FPGA-MASTER 2.0 développé par la marque, permettant de synchroniser toutes les données des puces DAC grâce à deux horloges internes femtoseconde et de produire le filtre FIR à partir de ces données.
iBasso DX180 : Un niveau de bruit incroyablement bas
Le DX180 se targue d'un niveau de bruit impressionnant de seulement 0,79µV. Même au volume le plus élevé et avec un gain important, le bruit de fond du port symétrique n'est que de 1,1V. Avec un palier de bruit de -120dB sur la sortie ligne et de -116dB sur la sortie Jack 4,4mm, vous êtes garantis d’une restitution sonore de vos morceaux la plus pure possible.
IBASSO DX180 : en fonctonnement
IBASSO DX180 : Qualcomm Snapdragon 665 SoC
iBasso DX180 : SoC Qualcomm Snapdragon 665
Le DX180 utilise le SoC Qualcomm Snapdragon 665, doté d'une architecture à 8 cœurs et d'une finesse de gravure de 11nm, permettant de réduire la production de chaleur et d'améliorer la stabilité, ce dernier assure une navigation fluide et agréable, en plus de prendre en charge le Wi-Fi ainsi que le Bluetooth 5.0. Grâce à l'extension de la carte Micro SD, le DX180 peut proposer un espace de stockage supplémentaire de 2 To.
iBasso DX180 : Android 13
Le DX180 est équipé du système Android 13, ce qui vous permet d'installer librement des applications de streaming et de profiter de la commodité qu’offre Android. Le DX180 contourne le SRC au niveau du système : qu'il s'agisse du lecteur Mango ou d'applications de streaming tierces, vous pouvez profiter de la fonction « Non-SRC » et apprécier vos fichiers musicaux en haute résolution.
IBASSO DX180 : exemples de multiple écrans
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
OSAndroid 13
Puce DAC4x CS43131
Sorties1x Sortie casque / ligne Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque / ligne / coaxial Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie USB-C OTG
Écran tactileSharp 5"
1080*1920px
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32 bit 768kHz
DSD natif jusqu'à DSD512
SoCQualcomm Snapdragon 665
RAM4Go
ROM (stockage)128Go
Slot Micro SDSupport SDHC & SDXC jusqu'à 2To
WiFi802.11ac (2.4GHz/5GHz)
Version Bluetooth5.0
Charge rapidePD3.0
QC3.0
Formats audio supportésAPE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DFF, DSF, DXD, DST
AutonomieGain faible : 15.5h
Gain élevé : 13h
Sortie ligne : 30h
MESURES SORTIE CASQUE JACK 4.4MM SYMÉTRIQUE
Niveau de sortie maximumGain faible : 4Vrms
Gain élevé : 6Vrms
Puissance de sortie690mW + 690mW @ 32Ω THD+N <0.1%
Réponse en fréquence10Hz - 75kHz ±1dB
Rapport signal sur bruit (SNR)133dB
Plage dynamique133dB
Taux de distorsion harmonique total plus bruit (THD+N)-121dB
Diaphonie-144dB
Niveau de bruit<1.1µV
Impédance de sortie1.1Ω
MESURES SORTIE CASQUE JACK 3.5MM ASYMÉTRIQUE
Niveau de sortie maximumGain faible : 2Vrms
Gain élevé : 3Vrms
Puissance de sortie281mW + 281mW @ 32Ω THD+N<0.1%
525mW + 525mW @ 16Ω THD+N<0.1%
Rapport signal sur bruit (SNR)127dB
Plage dynamique127dB
Taux de distorsion harmonique total plus bruit (THD+N)-116dB
Diaphonie-118dB
Impédance de sortie0.6Ω
MESURES SORTIE ligne JACK 4.4MM SYMÉTRIQUE
Niveau de sortie maximum4Vrms
Diaphonie-130dB
MESURES SORTIE ligne JACK 3.5MM ASYMÉTRIQUE
Niveau de sortie maximum2Vrms
Rapport signal sur bruit (SNR)125dB
Plage dynamique125dB
Taux de distorsion harmonique total plus bruit (THD+N)-112dB
Diaphonie-115dB
Dimensions123 x 75 x 16 mm
Poids206g
CouleurBleu
Conditionnement1x iBasso DX180
1x Câble USB-C
1x Étui TPU
Écrans de protection
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesMicro SD
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesUSB
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurBleu
Téléchargement
IBASSO DX180 Baladeur Numérique DAP 4x CS43131 Bluetooth 5.0 Android 13 Bleu
Le DX180 de iBasso est un DAP audiophile d’excellente qualité. Ce dernier profite d’une conception...
