En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Le DX180 de iBasso est un DAP audiophile d’excellente qualité. Ce dernier profite d’une conception soignée, intégrant quatre puces DAC CS43131, permettant de fournir une restitution sonore fidèle, précise et dynamique, avec un taux d’échantillonnage pouvant aller jusqu’au DSD512 et PCM 32 bit 768kHz. Il intègre par ailleurs des fonctionnalités pratiques et utilise un système d'exploitation basé sur Android, à la fois intuitif, rapide et souple.
Le DX180 utilise un modèle de puce DAC CS43131 de Cirrus Logic, offrant une plage dynamique impressionnante de 130dB et un taux de distorsion harmonique, incroyablement bas de -115dB. Cette puce est montée en matrice de 4, travaillant à l’unisson pour dépasser leurs limites techniques théoriques individuelles. Ainsi, le taux de distorsion harmonique mesuré dans cette configuration est de -121dB, offrant une restitution cristalline et sans défaut. Cela est rendu possible grâce au contrôleur FPGA-MASTER 2.0 développé par la marque, permettant de synchroniser toutes les données des puces DAC grâce à deux horloges internes femtoseconde et de produire le filtre FIR à partir de ces données.
Le DX180 se targue d'un niveau de bruit impressionnant de seulement 0,79µV. Même au volume le plus élevé et avec un gain important, le bruit de fond du port symétrique n'est que de 1,1V. Avec un palier de bruit de -120dB sur la sortie ligne et de -116dB sur la sortie Jack 4,4mm, vous êtes garantis d’une restitution sonore de vos morceaux la plus pure possible.
Le DX180 utilise le SoC Qualcomm Snapdragon 665, doté d'une architecture à 8 cœurs et d'une finesse de gravure de 11nm, permettant de réduire la production de chaleur et d'améliorer la stabilité, ce dernier assure une navigation fluide et agréable, en plus de prendre en charge le Wi-Fi ainsi que le Bluetooth 5.0. Grâce à l'extension de la carte Micro SD, le DX180 peut proposer un espace de stockage supplémentaire de 2 To.
Le DX180 est équipé du système Android 13, ce qui vous permet d'installer librement des applications de streaming et de profiter de la commodité qu’offre Android. Le DX180 contourne le SRC au niveau du système : qu'il s'agisse du lecteur Mango ou d'applications de streaming tierces, vous pouvez profiter de la fonction « Non-SRC » et apprécier vos fichiers musicaux en haute résolution.
Spécifications | |
Type de produit | Baladeur numérique (DAP) |
OS | Android 13 |
Puce DAC | 4x CS43131 |
Sorties | 1x Sortie casque / ligne Jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque / ligne / coaxial Jack 3.5mm asymétrique 1x Sortie USB-C OTG |
Écran tactile | Sharp 5" 1080*1920px |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32 bit 768kHz DSD natif jusqu'à DSD512 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 665 |
RAM | 4Go |
ROM (stockage) | 128Go |
Slot Micro SD | Support SDHC & SDXC jusqu'à 2To |
WiFi | 802.11ac (2.4GHz/5GHz) |
Version Bluetooth | 5.0 |
Charge rapide | PD3.0 QC3.0 |
Formats audio supportés | APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DFF, DSF, DXD, DST |
Autonomie | Gain faible : 15.5h Gain élevé : 13h Sortie ligne : 30h |
MESURES SORTIE CASQUE JACK 4.4MM SYMÉTRIQUE | |
Niveau de sortie maximum | Gain faible : 4Vrms Gain élevé : 6Vrms |
Puissance de sortie | 690mW + 690mW @ 32Ω THD+N <0.1% |
Réponse en fréquence | 10Hz - 75kHz ±1dB |
Rapport signal sur bruit (SNR) | 133dB |
Plage dynamique | 133dB |
Taux de distorsion harmonique total plus bruit (THD+N) | -121dB |
Diaphonie | -144dB |
Niveau de bruit | <1.1µV |
Impédance de sortie | 1.1Ω |
MESURES SORTIE CASQUE JACK 3.5MM ASYMÉTRIQUE | |
Niveau de sortie maximum | Gain faible : 2Vrms Gain élevé : 3Vrms |
Puissance de sortie | 281mW + 281mW @ 32Ω THD+N<0.1% 525mW + 525mW @ 16Ω THD+N<0.1% |
Rapport signal sur bruit (SNR) | 127dB |
Plage dynamique | 127dB |
Taux de distorsion harmonique total plus bruit (THD+N) | -116dB |
Diaphonie | -118dB |
Impédance de sortie | 0.6Ω |
MESURES SORTIE ligne JACK 4.4MM SYMÉTRIQUE | |
Niveau de sortie maximum | 4Vrms |
Diaphonie | -130dB |
MESURES SORTIE ligne JACK 3.5MM ASYMÉTRIQUE | |
Niveau de sortie maximum | 2Vrms |
Rapport signal sur bruit (SNR) | 125dB |
Plage dynamique | 125dB |
Taux de distorsion harmonique total plus bruit (THD+N) | -112dB |
Diaphonie | -115dB |
Général | |
Dimensions | 123 x 75 x 16 mm |
Poids | 206g |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x iBasso DX180 1x Câble USB-C 1x Étui TPU Écrans de protection |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | USB |
Sorties | Jack 4.4mm |
Puce DAC / ADC | CS43131 |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Noir |
