En achetant ce produit vous obtenez 98 points de fidélité
Baladeur HiFi DAC 32bit/384kHz DSD512 ES9028PRO x2 Balanced
Le baladeur nomade iBasso DX200 est un DAP réussissant le tour de force d'offrir le même niveau de résolution audio qu'un streamer audiophile Hifi Hi-Res 32 bit haut de gamme avec la souplesse d'une interface de smartphone sous Android 6.0. Équipé de deux DAC ES9028PRO iBasso démontre une fois de plus qu'il est le maître à bord offrant aussi un DAC nomade sur batterie sans concession. Voici enfin le remplaçant du légendaire iBasso DX100 dans un superbe écrin d'aluminium avec un volume digital non destructif 64bit bit avec des étages analogiques entièrement symétrique.
iBasso est passé maître dans l'expérience utilisateur. Le iBasso DX200 propose un écran tactile 1280X768 sur application Android 6.0 rapide avec un Soc à huit cœurs et de 2 go de mémoire vive. Il est fluide sans accroc et totalement intuitif.
Ouvert sur le monde avec sa capacité Bluetooth, Wifi et son port USB de type C réversible avec puce XMOS U208, le iBasso DX200 permet l'installation d'applications sur le Google Play Store. Ainsi vous pourrez lire les fichiers haute définition de Qobuz, Tidal, les playlists Spotify et Deezer parfaitement intégré dans l'OS. Ce DAP haut de gamme sera un allié de choix dans toutes les situations demandant le summum en matière de lecture nomade.
Bien plus qu'un baladeur audiophile, le iBasso DX200 offre une section de conversion rivalisant avec les meilleurs DAC Hifi du marché. Sa double puce de conversion ES9028 Pro (une par canal) fourni toute la capacité nécessaire de la plus infime subtile information d'un opéra en DSD 512 au plus énergique hard rock en DXD PCM 32bit 384kHz. Ce schéma réellement symétrique offre une dynamique sans égale sur un DAP.
Les deux horloges de précision en Femto seconde sont d'origine Accusilicone équipant notamment les électroniques Hifi Gustard Audio. Grâce à son niveau système Jitter eliminator et Hyperstream les deux puces de conversion ES9028Pro offre un son limpide, musical de très haut niveau.
Une section numérique de haute qualité n'est rien sans une bonne sortie analogique. Le DX200 propose un schéma totalement symétrique du DAC jusqu'à la sortie en jack 2.5 mm Balanced. Grâce à son haut niveau de sortie de 3V jusqu'à 6V, il offre une capacité dynamique rarement rencontrée sur un DAP. La qualité des composants passifs est hissé au plus haut rang avec des condensateurs ESR à faible décharge, des résistances à 0.05% sur un circuit à 6 couches plaqué Or.
Les AOP de très haute précision ne perdent rien du signal d'origine avec un niveau de sortie de 6V sur les sorties symétrique. Le DAP DX200 comporte une sortie ligne dédiée pour système Hifi, une sortie pour casque classique sur jack 3.5mm et une sortie avec amplification symétrique sur jack 2.5mm pour des casques de référence (Audeze, Sennheiser).
1 | Sortie SPDIF Mini Jack Coaxial / Mini Toslink |
2 | Entrée USB-C 32bit 384kHz XMOS U208 |
3 | Sortie Casque Symétrique Jack 2.5mm 6V |
4 | Sortie Casque Jack 3.5mm 3V |
5 | Sortie Ligne Jack 3.5mm 3V |
6 | Slot carte Micro SD (max. 512Go) |
" Une scène sonore d'une incroyable largeur associée à une excellente séparation des instruments et à une excellente image sonore font du DX200 un véritable plaisir à l'écoute. "
Spécifications | |
Type de produit | DAP (baladeur) |
DAC | 2x ESS ES9028Pro |
Processeur | RK3368 8 coeurs |
Horloges | 2x horloges femto Accusilicone |
Mémoire pour gestion OS | 2Go |
Entrée numérique | 1x USB-C Asynchrone XMOS U208 32bit 384kHz (Driver Thesycon) |
Sorties numériques | 1x Mini Coaxial / Mini Toslink 24bit 192kHz USB OTG / USB DAC 32bit 384kHz |
Sorties analogiques | 1x Jack 3.5mm pour casque 1x Jack 2.5mm symétrique 1x Jack 3.5mm sortie ligne |
Connectivité sans-fil | WiFi Bluetooth 4.0 |
Taux d'échantillonnage | PCM jusqu'à 32bit 192kHz DSD jusqu'au DSD512 Natif via USB et Micro SD |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz ±0.16dB |
Niveau de sortie ligne, casque asymétrique | 3Vrms |
Niveau de sortie symétrique | 6Vrms |
SNR | Sortie ligne / Jack 3.5mm : -122dB ±1dB Sortie Jack 2.5mm symétrique : -125dB ±1dB |
THD+N | 0.0002% @ -110dB |
Fonction égaliseur | Oui |
Volume numérique sans perte | 150 pas |
Lecture Bit-Perfect | Oui (bypass du kernel mixeur audio Android) |
Filtres numériques | Slow Roll-Off PCM Sharp |
Général | |
Capacité batterie | 4400mAh |
Écran tactile | 4.2" IPS, 768 x 1280px |
Capacité de stockage interne | 64Go |
Stockage Micro SD max | 512Go (carte Micro SD vendu séparément) |
Formats supportés | APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DFF, DXD, CUE, M3U8 |
Applications Play Store | Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer |
Matériau châssis | Aluminium |
Dimensions | 128 x 69 x 19.5mm |
Poids | 240g |
Package | 1x iBasso DX200 1x Étui Cuir 1x Câble USB-C 1x Câble de rodage symétrique 1x Câble numérique Coaxial |
Entrées | WiFi |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | Bluetooth |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 2.5mm |
Puce DAC / ADC | ES9028PRO |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
