IBASSO DX220 MAX Baladeur Numérique DAP HiFi 2x ES9028Pro Symétrique Bluetooth WiFi 32bit 384kHz DSD512
iBasso propose avec le DX220 Max en édition limitée une version largement optimisée du baladeur DX220. Celle-ci intègre de nombreuses optimisations techniques, faisant du DAP un lecteur aux performances absolument incroyables.
En achetant ce produit vous obtenez 209 points de fidélité
Référence : 14583
2 090,00 €TTC
1 741,67 € HT
iBasso DX220 Max
iBasso DX220 Max Baladeur Numérique DAP HiFi 2x ES9038Pro Symétrique Bluetooth WiFi
Un design interne d'exception
L'étage de conversion numérique / analogique du DX220 Max embarque pas moins de deux puces ESS ES9028Pro, une par canal, représentant ce qu'il se fait de mieux à l'heure actuelle sur le marché du DAP. Ces DAC 32bit sont associés à de nombreux composants électroniques, soigneusement sélectionnés pour leurs performances et leur capacité à favoriser une restitution sonore riche, pure et dynamique. On y trouve notamment des optocoupleurs (ou photocoupleurs) permettant de transmettre un signal d'un circuit à un autre sans contact galvanique, ou encore des isolateurs haut de gamme, annulant les possibles interférences sur le chemin de l'alimentation ou du signal, ainsi que les boucles de masse.
L'étage d'amplification en Class A, basé sur une version améliorée du AMP8, permet de délivrer une importante puissance afin d'accompagner aussi bien des écouteurs à hautes sensibilités que des casques à fortes impédances, tout en maintenant une parfaite clarté du message sonore. Le PCB embarque des condensateurs au Tantale de chez Kemet, Panasonic et ROHM, ainsi que des condensateurs électrolytique audio et des résistances à film métal Toshin, Panasonic et Nichicon.
Tous les composants du DAP sont par ailleurs optimisés à la perfection pour dévoiler une restitution sonore bluffante, qui ravira sans conteste les audiophiles et mélomanes en quête d'une expérience d'écoute ultime.
Une alimentation parfaitement optimisée
L'étage d'alimentation du DX220 Max, tout aussi exceptionnel, intègre pas moins de cinq batteries. L'une d'entre elle est utilisée pour alimenter proprement le CPU et le DAC, là où les quatre autres permettent d'offrir une importante réserve d'énergie à l'étage d'amplification analogique. L'utilisation indépendante d'une batterie pour le DAC et le CPU permet de ne pas induire de bruit qui pourrait détériorer le signal. Ainsi, le DX220 Max offre une reproduction audio claire et détaillée, sans bruit de fond. La charge est elle aussi séparée avec une entrée DC In et une entrée USB-C.
Contrôle de volume analogique
Le bouton de volume du DX220 Max dissimule un contrôle de volume analogique, fonctionnalité très rarement disponible sur les DAP et plus souvent réservée à des amplificateurs et DAC sédentaires. Cette option permet une gestion extrêmement précise du niveau de volume, ne détériorant de plus aucunement le signal audio.
Adapté à toutes les utilisations
Avec une connectique particulièrement riche pour un DAP, le DX220 Max saura s'adapter aux différentes utilisations. On y retrouve ainsi une sortie asymétrique sur Jack 3.5mm, une sortie symétrique et une sortie ligne sur Jack 4.4mm ainsi qu'une sortie SPDIF. Le niveau de sortie maximal de 8.8Vrms est obtenu sur la sortie symétrique, permettant d'accompagner les casques les plus exigeants.
Le système d'exploitation intégré est une version modifiée et optimisée d'Android, permettant une utilisation intuitive du DAP et un accès facilité à vos fichiers audio.
Un design sobre, élégant et robuste
L'ensemble des composants du DX220 Max est intégré dans un élégant châssis en Aluminium, précisément usiné à la CNC. Robuste, il pourra vous accompagner sans crainte dans vos déplacement pour vous permettre une écoute de grande qualité, où que vous soyez.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Puce DAC2x ESS ES9028Pro
EntréesMicro SD
USB-C
Bluetooth 5.0
WiFi 802.11 b/g/n/ac (5-5GHz)
Sorties1x Asymétrique Jack 3.5mm
1x Symétrique Jack 4.4
1x Sortie Ligne symétrique Jack 4.4mm
1x SPDIF
Batterie5 Batteries intégrés : 1 batterie pour le CPU et le DAC, 4 batteries pour l'étage d'amplification analogique
Niveau de sortie (Symétrique Jack 4.4mm)8.8Vrms
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD512
ChargeJack DC + USB-C
Système d'exploitationAndroid
Matériau du châssisAluminium usiné CNC
CouleurArgent
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesMicro SD
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesS/PDIF
Puce DAC / ADCES9028PRO
CouleurArgent
iBasso propose avec le DX220 Max en édition limitée une version largement optimisée du baladeur DX220. Celle-ci...
