IBASSO DX240 Baladeur Numérique HiFi DAP DAC ES9038Po Symétrique Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Vert
iBasso revient avec un DAP haut de gamme, mêlant avec brio performances sonores pures et design moderne et ergonomique. Son étage de conversion numérique / analogique embarque en effet une excellente puce ESS ES9038Pro, supportant des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA 16x, tout en assurant une restitution d'une clarté et d'une richesse impressionnante. Le signal audio reçu et décodé est ensuite dirigé vers le module amplificateur AMP1 MK3 intégré et interchangeable.
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 15714
899,00 €TTC
749,17 € HT
iBasso DX240
iBasso DX240 Baladeur Numérique HiFi DAP DAC ES9038Po Symétrique Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Vert
Véritable ordinateur tenant dans le creux de la main, le DX240 se dote de composants puissants et performants. Il utilise en effet un SoC Snapdragon 660, associé à un système d'exploitation double Mango OS et Open Android 9.0. Les signaux d'horloge sont eux gérés deux oscillateurs indépendants NDK femtosecond et synchronisés par un FPGA optimisé par la marque.
Côté connectique et connectivité, le DX240 est également bien fourni. Ses sorties sont en effet multiples puisque le DAP de iBasso met à disposition une sortie Jack 3.5mm asymétrique, une sortie Jack 2.5mm TRRS symétrique et une sortie ligne Jack 3.5mm. Il se dote également d'une connectivité Bluetooth 5.0 bidirectionnelle permettant de le connecter à une source tel qu'un smartphone ainsi qu'à un casque ou des écouteurs Bluetooth. Sa connectivité WiFi 2.4GHZ/5GHz lui permet elle d'accéder aux fichiers stockés sur votre réseau local.
Embarquant une importante batterie de 4400mAh, l'appareil se charge en toute simplicité et rapidement via un port USB-C, pour une autonomie pouvant atteindre 11h en lecture.
Enfin, son design intuitif et moderne offre un accès pratique à l'ensemble des boutons de contrôle. Son large écran Full HD de 5" permet une parfaite lisibilité et une excellente expérience utilisateur.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
EntréesSlot Micro SD (jusqu'à 2TB, carte Micro SD non fournie)
Sorties1x Jack 2.5mm TRRS symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie ligne Jack 3.5mm
ConnectivitéBluetooth 5.0 bidirectionnel
WiFi dual-band 2.4GHz/5GHz
Puce DACESS ES9038Pro
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD Natif jusqu'au DSD512
MQA 16x
ÉcranFull HD 1080p 5"
SoCSnapdragon 660
RAM4GB
ROM (Stockage)64GB
Batterie4400mAh
Autonomie11h en lecture
Temps de charge2.5h
Amplificateur interchangeableLivré avec module AMP1 MK3
Caractéristiques sortie Jack 2.5mm symétrique
Niveau de sortie max6.2Vrms
Puissance878mW @ 32Ω
128mW @ 300Ω
Réponse en fréquence10Hz - 45kHz
SNR125dB
Plage dynamique125dB
THD+N-114dB
Impédance de sortie0.57Ω
Caractéristiques sortie Jack 3.5mm asymétrique
Niveau de sortie max3.1Vrms
Puissance281mW @ 32Ω
32mW @ 300Ω
SNR123dB
Plage dynamique123dB
THD+N-110dB
Impédance de sortie0.38Ω
CouleurVert
Dimensions126 x 70.5 x 18.7mm
Poids240g
Package1x iBasso DX240
1x Câble USB
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesMicro SD
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 2.5mm
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurVert
Excellent service
Player delivered within 4 days to Latvia.
Very good customer support service, replied after few minutes.
Additionally supplied with nice leather casing.
Recommend for everyone, shop is high standard service quality!
Cet avis a été posté pour IBASSO DX240 Baladeur Numérique HiFi DAP DAC ES9038Po Symétrique Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Vert
iBasso revient avec un DAP haut de gamme, mêlant avec brio performances sonores pures et design moderne et ergonomique. Son...
