IBASSO DX260 Baladeur Numérique Noir
10%
Le iBasso DX260, nouveau baladeur numérique de la marque, est un véritable concentré de technologie. Profitant d'une conception parfaitement optimisée et de composants audiophiles, il offre une expérience d'écoute d'une magnifique richesse. De son côté, sa nouvelle interface garantit une navigation intuitive et fluide pour une utilisation parfaitement transparente.
Prix réduit !
Référence : 18672
Offre spéciale limitée
949,00 €TTC
-10%
854,10 €TTC
711,75 € HT
Derniers articles en stock !
iBasso DX260 Baladeur Numérique DAP 8x CS43198 Symétrique Bluetooth WiFi
iBasso DX260 vue avant
Caractéristiques principales du iBasso DX260
iBasso DX260 : 8x DAC CS43198
Le iBasso DX260 intègre 8 puces DAC high-end Cirrus Logic CS43198. Celles-ci offrent d'excellentes performances avec notamment une large plage dynamique, une incroyable reproduction des micro détails et un bruit de fond extrêmement bas.
Cette matrice Octa DAC et son intégration garantie à la fois une superbe qualité sonore et des mesures d'exception avec un THD+N atteignant -123dB.
iBasso DX260 : Contrôleur audio FPGA-Master 2.0
Après des années à travailler au développement d'un algorithme performant, le FPGA-Master a atteint sa version 2.0. En tant que contrôleur audio, il récupère directement les données audio depuis le SoC et joue un rôle majeur dans la reproduction du signal et pour maintenir l'intégrité de celui-ci. Il synchronise et génère toutes les horloges audio en utilisant deux oscillateurs femtoseconde NDK pour une synchronisation totale des sources d'horloge. Le FPGA-Master 2.0 dispose également d'un contrôle extrêmement précis et ajuste l'horloge DAC, les données et construit le filtre FIR.
iBasso DX260 : Filtre FIR
Grâce au nouvel algorithme FPGA-Master 2.0, le potentiel des 8 DAC CS43198 est poussé à son maximum.
Mode de sortie parallèle synchrone :
Réduit la distorsion entre les puces DAC pour améliorer les performances globales.
Mode FIR 2x, mode FIR 4x :
Avec le FPGA-Master 2.0, un contrôle picoseconde et un ajustement précis de l'horloge DAC est mise en place, permettant un ajustement indépendant pour chaque puce de conversion. A travers cette architecture, les DAC forment un filtre FIR analogique qui vient réduire la distorsion tout en améliorant la précision sonore.
iBasso DX260 : Filtre FIR iBasso DX260 : Mesures principales
iBasso DX260 : Une véritable puissance
Au cœur du iBasso DX260 se cache également un processeur Qualcomm Snapdragon 660, 4Go de RAM et 64Go de ROM. Cette conception assure une utilisation d'une grande fluidité.
iBasso DX260 : Processeur Snpadragon 660
iBasso DX260 : Android 11 + Mango OS + Open OS + Linux OS
Le DX260 profite d'un OS basé sur Android 11, permettant notamment l'installation de nombreuses applications de streaming. Le DX260 bypass efficacement le SRC au niveau du système. Que ce soit avec son lecteur Mango ou avec une application de streaming tierce, vous pouvez profiter d'une qualité sonore exceptionnelle.
Le iBasso DX260 utilise également Mango OS, un système audio Linux méticuleusement conçu pour offrir d'excellentes performances de lecture. Ce système a profité au fil du temps de nombreuses optimisations à ses algorithmes, se concentrant sur la lecture audio. Résolument audiophile, ce système ne génère aucune interférence WiFi ou Bluetooth, a un très faible niveau EMI et offre une expérience d'écoute pure.
iBasso DX260 : Système d'exploitation Android et Mango OS
iBasso DX260 : Mode DAC USB
Avec son récepteur USB dédié, le DX260 peut également être utilisé comme DAC USB à faible latence. Il supporte par ailleurs les drivers ASIO / WASAPI et pourra donc sans mal améliorer la restitution sonore d'un ordinateur.
iBasso DX260 : Une interface revisitée
La nouvelle interface du lecteur Mango offre un design revisité et une expérience d'utilisation optimisée. La navigation est fluide et intuitive, l'utilisation du DAP agréable.
iBasso DX260 : Nouvelle interface utilisateur
iBasso DX260 : Panneau arrière détachable
Introduisant le nouveau design ID de la marque, le DX260 arbore un look plus industriel. Son panneau arrière peut être retiré, laissant accès à la batterie, permettant un remplacement de cette dernière plus facile.
Type de produitBaladeur (DAP)
Écran tactileIPS Sharp 5", 1080x1920px
Formats audioAPE, FLAC, WAV, WMA, ACC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DFF, DSF, DXD, DST
ConnectiqueUSB-C 3.1
SortiesSortie casque symétrique Jack 4.4mm
Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm
Sortie ligne Jack 4.4mm
Sortie ligne Jack 3.5mm
Sortie coaxiale Jack 3.5mm
Sortie USB OTG
WiFi802.11b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
Bluetooth5.0
RAM4Go LPDDR4X
ROM64Go
BatterieLiPo 3.8V 4400mAh
Temps de charge2.5h
Autonomie moyenne14h (peut varier selon les fichiers lus, le volume utilisé et l'impédance du casque / des écouteurs)
Caractéristiques sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Niveau de sortie max6Vrms
Puissance2x1015mW @ 32Ω, THD < 0.5%
Réponse en fréquence10Hz ~ 75kHz (-1dB)
SNR133dB
Plage dynamique133dB
THD+N-121dB (A-wt, 600Ω)
-114dB (A-wt, 32Ω)
Crosstalk145dB
Bruit de fond< 930nV (gain faible)
Caractéristiques sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
Niveau de sortie max3Vrms
Puissance2x280mW @ 32Ω, THD < 0.5%
2x586mW @ 16Ω, THD < 0.1%
SNR128dB
Plage dynamique128dB
THD+N-115dB (A-wt, 600Ω)
-110dB (A-wt, 32Ω)
Crosstalk118dB
Bruit de fond< 850nV (gain faible)
Caractéristiques sortie ligne Jack 4.4mm symétrique
Niveau de sortie max4Vrms
SNR133dB
Plage dynamique134dB
THD+N-123dB
Crosstalk145dB
Caractéristiques sortie ligne Jack 3.5mm asymétrique
Niveau de sortie max2Vrms
SNR128dB
THD+N-112dB
Crosstalk115dB
Dimensions123 x 74.5 x 17.5mm
Poids229g
ColorNoir
Package1x iBasso DX260
1x Câble USB-C
1x Câble coaxial
1x Coque TPU
Écran de protection
EntréesWiFi
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesUSB
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43198
Taux d'échantillonnage maxNC
IBASSO DX260 Baladeur Numérique DAP 8x CS43198 Symétrique Bluetooth WiFi Noir
Le iBasso DX260, nouveau baladeur numérique de la marque, est un véritable concentré de technologie. Profitant...
