IBASSO DX300 MAX Baladeur Numérique DAP Symétrique 2x AK4499 Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512
iBasso revient avec une édition limitée de son excellent DX300, le DX300 Max. Taillé dans un bloc d'Aluminium massif, cette version ultime du DAP intègre deux puces DAC AKM AK4499 pour son étage de conversion numérique / analogique, pas moins de cinq batteries pour son alimentation ou encore un amplificateur basé sur des transistors Class A ! Une conception d'exception pour un baladeur capable d'une restitution sonore absolument incroyable.
En achetant ce produit vous obtenez 249 points de fidélité
Référence : 15543
2 490,00 €TTC
2 075,00 € HT
Le DX300 Max est une édition limitée. Notre stock sera lui limité à seulement deux exemplaires.
iBasso DX300 Max
iBasso DX300 Max Baladeur Numérique DAP Symétrique 2x AK4499 Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512
FPGA
Le DX300 Max dissimule en son coeur un FPGA-Master spécifiquement conçu pour ce modèle. Celui-ci a pour rôle de récupérer les données audio envoyées par le SoC afin de maintenir un signal propre et stable. Associé à deux horloges Accusilicon (22.5792M et 24.576M), il permet de générer et de parfaitement synchroniser les signaux d'horloge. En somme, il assure une réduction drastique du jitter pour fournir un signal audio numérique extrêmement propre.
Processeur Qualcomm Snapdragon 660
Le processeur 8 cœurs intégré Qualcomm Snapdragon 660, gravé en 14nm, offre une incroyable puissance afin de traiter efficacement les signaux audio tout en permettant une navigation fluide au sein de l'interface de l'appareil. Ce SoC est associé à 6Go de RAM et à un espace de stockage (ROM) de 128Go (extensible via carte Micro SD non fournie).
Cinq batteries
L'étage d'alimentation de ce DX300 Max intègre pas moins de cinq batteries indépendantes. Chacune permet d'alimenter un circuit spécifique du DAP. Cette séparation des alimentations permet notamment de limiter les possibles interférences entre les circuits numériques et analogiques afin d'atténuer au maximum le niveau de distorsion.
Double DAC AKM AK4499
Dans cette version Max du DX300, on retrouve deux excellentes puces DAC AKM AK4499 pour un total de 8 canaux de conversion. Ces canaux combinés permettent au DAP de disposer d'un circuit de conversion totalement symétrique tout en favorisant ses performances sonores.
Sorties symétriques & asymétrique
Le DX300 Max propose deux sorties symétriques au format Jack 2.5mm et Jack 4.4mm ainsi qu'une sortie asymétrique au format Jack 3.5mm. Par ailleurs, le DX300 dispose également d'une sortie Coaxial Jack 3.5mm supportant des flux audio jusqu'au PCM 384kHz et DoP DSD128, et peut également être utilisé comme DAC USB, afin de profiter des capacités de conversions de l'appareil.
Mango OS & Android 9.0
Le iBasso DX300 Max se base pour son interface sur un système d'exploitation Android 9.0, rapide et performant, profitant de l'accélération matériel du GPU du Snapdragon 660. De plus, l'utilisation d'Android permet l'installation de nombreuses applications. Le système de lecture, indépendant, est lui basé sur Mango OS (5ème génération), spécifiquement développé pour cette utilisation.
Bluetooth 5.0 & WiFi 5GHz 2x2 MIMO
Le DX300 Max profite d'une connectivité sans-fil étendue, intégrant un récepteur WiFi utilisant une antenne 2x2 MIMO. Ainsi, avec deux canaux en entrée et en sortie, la vitesse et la capacité de transmission est largement améliorée.
Le Bluetooth 5.0 est également de la partie, avec une antenne associée performante, pour une distance de transmission accrue.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Entrées1x Slot Micro SD
Sorties1x Jack 2.5mm symétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Coaxial Jack 3.5mm
Autres connectiques1x USB-C 3.1
ConnectivitéWiFi 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 2x2 MIMO 5G
Bluetooth 5.0
Puces DAC2x AKM AK4499
FPGA
RAM6Go
ROM (Stockage)128Go
Formats audio supportésMQA, APE, FLAC, WAV, WMA, ACC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DFF, DSF, DXD, DST, CUE, ISO, M3U, M3U8
AlimentationVia USB-C
Matériau châssisAluminium
CouleurArgent
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 2.5mm
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCAK4499
CouleurArgent
iBasso revient avec une édition limitée de son excellent DX300, le DX300 Max. Taillé dans un bloc d'Aluminium...
