IBASSO DX320 Baladeur Numérique DAP Symétrique 2x BD34301EKV Bluetooth 5.0 WiFi 5G MQA 16x Noir
IBASSO DX320 Baladeur Numérique DAP Symétrique 2x BD343001EKV Bluetooth 5.0 WiFi 5G MQA 16x Noir
Baladeur digital high-end, le iBasso DX320 dispose d'une conception soignée, pensée pour offrir les meilleures performances sonores pour une expérience musicale hors norme. Puissant et offrant de nombreuses fonctionnalités, le DX320 est le parfait compagnon pour une écoute à la maison ou en déplacement.
En achetant ce produit vous obtenez 154 points de fidélité
Référence : 16450
1 549,00 €TTC
1 290,83 € HT
iBasso DX320 amp11 mk2 noir
iBasso DX320 Baladeur Numérique DAP Symétrique
FPGA Master
Le DX320 dissimule en son coeur un FPGA-Master spécifiquement conçu pour ce modèle. Celui-ci a pour rôle de récupérer les données audio envoyées par le SoC afin de maintenir un signal propre et stable. Associé à deux horloges Accusilicon (45.1584M et 49.152M), il permet de générer et de parfaitement synchroniser les signaux d'horloge. En somme, il assure une réduction drastique du jitter pour fournir un signal audio numérique extrêmement propre.
iBasso DX320 FPGA MASTER
Processeur Qualcomm Snapdragon 660
Le processeur 8 cœurs intégré Qualcomm Snapdragon 660, gravé en 14nm, offre une incroyable puissance afin de traiter efficacement les signaux audio tout en permettant une navigation fluide au sein de l'interface de l'appareil. Ce SoC est associé à 6Go de RAM et à un espace de stockage (ROM) de 128Go (extensible via carte Micro SD non fournie).
iBasso DX300 Baladeur Numérique DAP Symétrique 4x CS43198 FPGA Bluetooth 5.0 WiFi
Double batterie
L'étage d'alimentation du DX320 intègre deux batteries indépendantes. La première se charge d'alimenter l'étage numérique, là où la seconde propulse l'amplificateur casque. Cette séparation des alimentations permet notamment de limiter les possibles interférences entre les circuits numériques et analogiques afin d'atténuer au maximum le niveau de distorsion.
Double DAC ROHM BD34301EKV
Ce sont pas moins de deux DAC RHOM BD34301EKV qui équipent l'étage de conversion numérique / analogique du iBasso DX320, pour un total de 4 canaux de conversion. Ces canaux combinés permettent au DAP de disposer d'un circuit de conversion totalement symétrique tout en favorisant ses performances sonores.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Entrées1x Slot Micro SD
Sorties1x Jack 2.5mm symétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Coaxial Jack 3.5mm
Autres connectiques1x USB-C 3.1 SuperSpeed
Connectivité802.11 b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 2x2MIMO 5G WiFi
Bluetooth 5.0
Puces DAC2x RHOM BD34301EKV
FPGA
RAM6Go
ROM (Stockage)128Go
Écran tactile6.5" IPS Full Screen
2340 x 1080 pixels
Batterie4000mAh 3.8V + 2000mAh 3.8V
Temps de charge2.5h
Autonomie10h
Formats audio supportésMQA 16x, APE, FLAC, WAV, WMA, ACC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DFF, DSF, DXD, DST, CUE, ISO, M3U, M3U8
Mesures sorties symétriques Jack 4.4mm / Jack 2.5mm
Niveau de sortie max7.1Vrms
Puissance de sortie1200mW @ 32Ω
168mW @ 300Ω
Réponse en fréquence10Hz - 40kHz ±0.3dB
SNR125dB
Plage dynamique-125dB
THD+N-112dB (hors charge, 2.8Vrms)
-110dB (300Ω)
-103dB (32Ω)
Séparation des canaux-120dB
Impédance0.38Ω
Mesures sortie asymétrique Jack 3.5mm
Niveau de sortie max3.5Vrms
Puissance de sortie380mW @ 32Ω
40mW @ 300Ω
SNR122dB
Plage dynamique-122dB
THD+N-110dB (hors charge, 2Vrms)
-110dB (300Ω)
-99dB (32Ω)
Séparation des canaux-114dB
Impédance0.34Ω
Mesures sortie ligne symétrique Jack 4.4mm / Jack 2.5mm
SNR125dB
THD+N-110dB (hors charge, 2.8Vrms)
Mesures sortie ligne asymétrique Jack 3.5mm
SNR122dB
THD+N-108dB (hors charge, 2Vrms)
Séparation des canaux-110dB
AlimentationVia USB-C
Matériau châssisAluminium
Dimensions162 x 77 x 17mm
Poids205g
Package1x iBasso DX320+AMP11 MK2
1x Câble USB-C
1x Câble Coaxial
1x Coque de protection
1x Film de protection pour écran
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 2.5mm
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCROHM BD34301EKV
Taux d'échantillonnage maxDSD128
Téléchargement
Baladeur digital high-end, le iBasso DX320 dispose d'une conception soignée, pensée pour offrir les meilleures...
